[WIP] Sega Virtua Cop 3 Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 11 Janvier 2017, 11:17:45 AM
mariobros3
La suite avec l'arrivée, il y a 1/2H de ce carton.
Il contient la Chihiro de remplacement et deux plaques.
J'ai démarré l'inspection histoire d'enlever la poussière accumulée sûrement depuis un moment.
Et, oh, surprise
Un condo complètement éclaté  :(
La Chihiro est fonctionnelle d'après Glstar et une vidéo qu'il m'a envoyé mais je ne suis plus tout à fait sûr de vouloir la démarrer avant d'avoir résolu ce problème ...
Shotgun
A priori, beaucoup de ces gros condos ne servent pas vraiment, donc on peut les couper/virer mais par contre le problème c'est qu'ils peuvent couler et niquer les pistes effectivement :(
Je crois que j'ai eu le mm que le tien qui était niqué, je l'ai viré, j'ai nettoyé, croisé les doigts et hop ;) donc bien possible que ta CM marche...
Un topic ou j'avais pas mal recoupé d'infos et de liens : http://arcade-area.lebonforum.com/t2537-house-of-the-dead-3-dx#50033
mariobros3
En fait, je ne doute pas qu'elle fonctionne. Mais je ne veux pas l'utiliser dans cet état. Effectivement, d'après le lien, cela peut fonctionner sans. Je vais voir pour nettoyer cela et le remplacer.
mariobros3
Donc, j'ai viré le condo et nettoyé la CM
Et le condo
Il est inscrit 1F 2,5V. Et après une rapide recherche, il ne serait pas nécessaire de le remplacer. Qu'en pensez vous ?
Gnomon
J'y connais rien mais si il était présent d'origine c'est qui doit avoir une utilité non ? Et puis c'est pas le prix que ça coûte. Après faut le trouver et je pense que le plus dur pour toi c'est l'attente ?  ;)
surtout au point où tu en est !
mariobros3
Je vais le remplacer. Je n'aime pas les choses bancales. Après, à voir si il ne va pas suivre le même chemin sachant que cela a l'air d'un problème récurrent.
A ta place je prendrai une tension supérieure cela tient mieux dans le temps, mais le soucie c'est que cela devient vite très gros avec de telles valeurs de capacité.
Sinon tu reprends le même, ça tiendra bien en paire d'année encore :)
Shotgun
Perso je ne l'ai pas remplacé et ca roule depuis 1 an... les gros condo en dessous (sur la base board il me semble) on m'avait dit qu'ils ne servaient en fait pas (une histoire de carte sega qui supplantait la fonctionnalité de la carte xbox utilisée ou il y a ces condos... bon c'est pas super clair j'avoue)
Gakman
#89
Condo inutile en effet, ne sert pas sur Chihiro (uniquement sur Xbox). Pas besoin de remplacer, une source de problème en moins. Par contre vérifie bien les autres condos qui sont utiles et risquent eux aussi d'y passer. Si tu aimes les choses bien faites (et tu sembles) et que tu as du temps (moins évident), fait le capkit de la Chihiro. ^-
Je te fais tes photos ce week-end. Qu'est-ce que tu veux ?
HerosSuperMan
Ouch le condo  :(
Mais ça avance bien
vivement la suite  :-)=
mariobros3
Citation de: Gakman le Mardi 24 Janvier 2017, 17:36:18 PM
C'est à dire, il y a une liste de condos à remplacer ?
c'est pas un peu curieux qu'il soit dans cet état le condensateur s'il ne sert pas?
En général quand ils ont cette tête là, c'est qu'ils ont trop servi non?
mariobros3
Je me suis posé la même question sans avoir trouvé la réponse sur le net, pour l'instant.
Evil Moukin
Bonne remarque, Vador   <:)
Du coup cela pourrait être la possibilité de voir les composants chimiques internes du condensateur qui réagissent mal lorsqu'il n'est pas utilisé.
Bizarre en tout cas  :?
Cela dit, apparemment : "La durée de vie d'un condensateur chimique (ou électrolytique) double quand sa température diminue de 10 degrés, comme l'affirme la loi d'Arrhenius".
Source : http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/duree-de-vie-des-condensateurs-chimiques
Entre nous, je ne sais pas trop ce que vaut cette théorie, vu la multitude de contraintes que doit subir un condensateur, mais il y aurait 3 points à retenir (toujours de la même source) :
- la température : durée de vie divisée par 2 quand la température augmente de 10°C !
- le courant d'ondulation à ne pas dépasser (fonction de la température et de la fréquence)
- la tension d'utilisation ne doit pas dépasser 80% de la tension nominale
Et cela ne résout pas ton problème, mon cher Mario !  =:))
mariobros3
Reçu à l'instant ceci
Le condensateur est arrivé, il n'y a plus qu'a !
