ecran pour ridge racer delux
Démarré par okins, Dimanche 22 Janvier 2017, 18:07:48 PM
okins
Bonjour à tous, je suis  nouveau ici. Je possède une borne  Ridge Racer Deluxe. Petit problème, il n'a pas d'écran. Pouvez-vous  m'aider à mettre un autre écran, que dois-je faire pour mettre un écran genre TV ? Merci
kakakokeokuku
Hello
le jeu tournant en 15khz , le plus simple et de chopper une Tv 33" et l'installer dedans +hackTV péritel et hop t es sauvé
ARCADE FOREVER
Venez nous rejoindre sur Facebook :
https://www.facebook.com/arcadeforever.france
the_vidy
Pour l'avoir vu c'est chaud de trouver un 33 en tube et en plus c'est une galère à déplacer tellement c'est lourd.
La pcb du jeu est présente ? Ou c'est pour adapter un pc? Si c'est le cas il faut peut être penser à un lcd.
kakakokeokuku
#3
Bah perso pour ma borne Point Blank qui etait en 28" , j ai calé un 33" Toshiba TV , c est magnifique.
Après c'est sur faut être deux pour la bouger.
j'avais trouvé sur le bon coin
Aussi sur Paris , il y a plus d offre de petite anonce.
tiens la même que moi , je te promets l'image est exceptionnelle
https://www.leboncoin.fr/image_son/749759489.htm?ca=12_s
et avec un peu de bidouille j'ai pu installer d autre jeu en plus du Point Blank 1 ! j'ai rajouté Point Blank 2 et Time Crisis 2 , le tout en pcb originale  :D
Et bientôt je dois chopper un Time Crisis 3 a mettre dedans.
ARCADE FOREVER
Infinity1200
Salut j'ai exactement le même problème et je recherche quelqu'un qui serait ok pour passer faire la modif chez moi
Flip jurassic Park data east pinsound full led
Borne city strongwind copie astro
PINCAB
kakakokeokuku
Citation de: Infinity1200 le Lundi 05 Février 2018, 20:37:35 PM
Hello
peux tu préciser ta ville et aussi tu souhaites la modif niveau vidéo car tu as déja trouver la TV ou tu parles d'une modif de retirer l ancien ecran et que quelqu un te le remplace de A à Z. car le plus dur c est trouver la tv crt en 33"
ARCADE FOREVER
Infinity1200
Tout d'abord merci pour la réponse
Je suis entré Maubeuge et Valenciennes
J'ai le 33" en tube déjà dans sa cage issu d'une TV cathodique que l'ancien proprio m'a donner à l'achat
À l'heure actuelle la borne fonctionne parfaitement avec un moniteur Sega bombé en 28" en fin de vie légèrement marqué. Mais bien trop petit du coup..
Il y a également un problème de son celui ci fonctionne sur tout le côté droit ( HP du siège compris ) mais rien sur le côté gauche
Et dernier souci le systeme du siège ne fonctionne plus on ne peut pas modifier la longueur pour les jambes. Sinon elle a été repeinte et à terme j'aimerais lui remettre les autocollants d'origine .
Donc si on peut me depanner on s'arrangera
PINCAB
kakakokeokuku
re ,
petite precision ;
Sega ne fait pas d ecran , c est Toshiba la plupart du temps c est pas 28" mais pluto 29" :D
pour le son, faut faire un test de continuité voir a quel moment sur le canal le son n arrive plus
le siège qui n avance plus , c est un system de sige sur rail , comme les bagnoles. ca peut etre plein de chose , un bout de quelque chose qui gene  , une usure du rail qui fait qu il ne coulisse plus , etc
le plus simple est de mater ce qui bloque et tu verras aussitot le fautif.
après le bidouillage vidéo , il faut donc faire un hack péritel
et je suis a Paris , donc trop loin pour du SAV
ARCADE FOREVER
Infinity1200
Merci peux tu me conseiller quelqu'un plus proche de chez moi ?
PINCAB
kakakokeokuku
ah mais je connais pas tout les membres de France :D
ARCADE FOREVER
