Wip Lethal Weapon
Démarré par sushy18, Lundi 20 Février 2017, 15:49:47 PM
sushy18
salut à tous,
je suis en train de wiper mon précieux...  :-*
l'etat electronique avait l'air sain... mais là je seche sur une histoire de switch
j'ai lors de l'audit les switch 17-19-20- 21-22 en défaut...
j'ai bien testé les diodes 1n4001 de tous les switch de la colonnes ( avec mon multi en mode diode 0.514 +/- dans un sens et 1 dans l'autre) et testé la continuité ( ouvert/fermé) de chaque switch....
j'ai essayé en debarnchant les prise CN8 ou le fil commun  ( vert/marron ) est relié et le CN10 toujours sur la carte CPU....
malgrès cela toujours defauts sur les switchs ci dessus....
j'ai besoin d'aide svp. <:) <:)
tefou1050
#1
Salut a tu dessouder une patte sur tes diodes avant de les  tester .?
Edit:
J imagine que tu a tester la continuité du câble vert ornange de cn8 a chaque switch en défaut ?
Gnomon
#2
Tous tes switchs en défaut (sauf le 18, un oubli ?) sont commandé par le transistor Q53 l'as tu testé ?
sushy18
Justement non ...Le 18 ne ressort pas en défaut....Mais n'est pas reconnu lors des tests de switchs.
Du coup ça vaut qd même le coup de tester le Q53 ??
Sinon on m'a parlé du Tip122  lié à cette colonne.... =?= :exclam:
Une idée ??
Gnomon
Les TIP 122 c'est pas les transistors pour commandé des bobines ou lampes flash ??
Dans tous les cas ça te coûte pas grand chose de les tester.. mais je penche plus pour Q53.
tefou1050
Comme gnomon de memoire les tip 122 sont les transitors de puissance qui gere les bobines et les flash.
Pour les diodes j ai eu le cas sur mon data. Elle n'était pas en defaut sur place .un fois la patte dessouder je me suis aperçu qu elle etait hs
sushy18
putain.... je viens de voir que lorsque j'utilise le gun dans les sequences de jeu...ça actionne la bobine du lanceur... :-[
je sens que ce flip va me donner du fil a retordre...
d'ailleurs s'il y a des possesseurs de ce flip qui cherche du spare... j'ai plein de pièces en double..
pour ce qui est de la diode je vais regarder ce que c'est ( ou si qq'un connait la ref de cette diode  ::) )
... puis une fois que je sais ..je débranche , demonte et dessoude cette foutue diode...
Haas2Coeur
good luck , cerveau en fusion,  en prévision !  :D
sushy18
#8
Petit wip d'insomniac...  ::)
Bon je viens de tester sur les conseils de Gnomon et Tefou.. le Q53
il s'agit en fait d'un 2n3904...
devinez quoi ? composant HS... ::) bien vu !! ^-^ ^-^
Pour le tester in Situ c'est simple:
petit tuto pour les merdeux comme moi qui découvrent  :-*
1- éteindre et débrancher le flip !!!
2- il faut utiliser le multimètre en position diode
3- mettre la sonde rouge sur la patte du milieu et avec la sonde noir toucher l'une puis l'autre patte
les valeurs doivent etre compris entre .500 et .600 ( j'ai testé sur toutes !!! >:D in situ et dessoudés)
la Q53 est passante entre 2 pattes ... ):)
donc j'ai dessoudé ce batard... en attendant de le remplacer et retesté une fois sortie de la carte CPU..
D'ailleur il semblerait d'après le datasheet que les BC547 soient une excellente alternative ( mais il faut bien penser a le faire pivoter de 180°  puisque le brochage est inversé )et j'en ai profité pour déporter les piles... :-\
bon  me reste a récupérer ce 2n3904 ou trouver son remplaçant...si qq'un a  ça et souhaite m'envoyer une chtiote enveloppe... :-* sinon ebay + délais  :D
merci les gars...en espérant que ce post aide un jour qq'un d'autre...
prochaines étapes
- démonter et nettoyer le plateau
- changer les élastiques
- changer les éléments cassé ou dépareillés... ( cible tombante cassé, ou cibles fixes qiu sont apparement de recup...)
- remplacer les cibles par 4 cible 3D bleu translucide  et 1 rouge
- apporter un échantillon de peinture en GSB et faire un pot  de peinture au bon RAL pour reoucher la caisse
- le gun qui a du jeu au niveau de la gâchette
- trouver des leds pas cher pour equiper sous le plateau et les flashers...
tefou1050
Bien vu sushy...  ^-^
Bon j ai retourner mon atelier pour te trouver un 2n3904..... et pas de bol ce sont des 906. J ai regarder sur ff . Il ne sont pas compatibles.
Dommage sinon je t envoyé ta petite enveloppe direct
Gnomon
Ah finalement j'avais raison. Cool content que tu es trouvé le problème. Maintenant un peu de patience pour avoir le composant et c'est bon  ^-
kos71
j ai vecto les personnages pour les target de droite si besoin .
tu as les scan des plaztics ?
sushy18
Citation de: kos71 le Mercredi 22 Février 2017, 13:19:55 PM
Oui c'est en bonne résolution et exploitable comme ça ... mais Faudrait les vectoriser idéalement pour bien faire.
Je post ce soir le pdf sur ce thread en post 1...
J'ai aussi la vecto des découpe pour découper sur plexi les plastiques.
Comme ça ça servira à d'autres...
sushy18
#13
 8)
après repeuplage du Q53 avec un nouveau 2n3904...
alors par contre ( toujours pour les novices  :ang: ) pensez bien à souder des 2 cotés de la carte et tester la continuité.
vite la suite....
ps: kos ( et ceux qui veulent d'ailleurs) mp moi vos adresse mails pour les scans....
Gnomon
Jeff
