Dépannage PSone
Démarré par Sunn, Mardi 21 Mars 2017, 13:19:34 PM
Sunn
Hello les amis,
J'essaye de dépanner une psone, le problème est le suivant : lorsque j'appuie sur le bouton ON la console s'allume mais si je lache elle s'éteint. Le microswitch semble défaillant et j'aimerais trouver sa référence pour le remplacer. Quelqu'un a une idee où je peux trouver ça ?
Merci d'avance  :-*
Arvester
A part sur une autre PSOne HS... je vois pas ^^
Sovietik
Tu peux commander mais c'est mininum 100 pièces, pas trop d'intérêt du coup sauf si t'as un mega stock de psone avec la même panne...  :(
https://m.alibaba.com/product/318735275/For-PSone-Power-Switches.html?domain_name=larkgame.en.alibaba.com
Du même avis qu'Arvester sinon.
tu prends n'importe quel bouton off on a bascule / switch et tu le déporte  ;)
ça fait un peu frankenstein mais bon.
sinon tu récupère le bouton power de la play et tu adaptes un "latch switch"
La bonne vieille technique pour le swap :D
Sunn
avant d'entreprendre une de vos méthodes de barbare :)
je vais démonter le switch et essayer de regarder ça de plus près.
supercarotte
Dans une ps1 première du nom, il n'y a pas ça ?
Sunn
Citation de: supercarotte le Mercredi 22 Mars 2017, 13:19:03 PM
aucune idée...
je n'arrive pas à le remettre en état, je vais devoir trouve une autre console...  >:(
Sovietik
C'est dommage je trouve ce n'est pas une grosse panne. Juste un problème mécanique. Au pire vire le switch et déporte le en mettant un interrupteur.
Sunn
Y a quatre pattes à ce Switch et il fait reset en même temps, je ne sais pas comment le câbler  >:(
Sovietik
Fais un test et pontes deux pattes de l'interrupteur. Sur xbox, faut croiser les pattes opposées (en diagonale) pour mettre la console sous tension. Si le contact est bref tu fais alors un reset.
Le principe doit être certainement le même pour PS1.
Arvester
Au pire le reset ça sert à rien, tu éteins et rallumes ça revient au même !
Sunn
J'essaye ça ce week end
Citation de: Arvester le Mercredi 22 Mars 2017, 18:44:54 PM
C'est pas le reset mais le power le probléme :)
Le microswitch est composé comme çà :
Sinon tu peux aussi tester la continuité avec un ohmmètre pour identifier deux pattes non reliées
Arvester
Il y a une subtilité, sur PS One le même bouton sert à la fois au reset et au power.
Ah désolé, au temps pour moi  :-\
Je ne savais pas. çà se passe comment , le switch à 2 niveaux de pression ?
