[WIP] Restauration Arkanoîde
Démarré par Matthieu, Vendredi 07 Avril 2017, 21:19:45 PM
Matthieu
Les deux petits soucis à régler :
- Bruit (ronronnement) dans le HP dès la mise sous tension.
- Impossible de valider le "Continue" quant je perds une partie
Merci  ^-^.
faachar
Bravo magnifique boulot  ^-^
Tu as quasiment fini  ;)
Hate de voir la tête de ton frangin quand il va recevoir son cadeau  ^-^
Pour le grésillement du haut parleur, je sais qu'il existe des filtres mais je pourrais pas trop t'aider sur ce sujet.
L'important c'est que quand il  a la musique tu n'entends plus le grésillement.
Pour le player continue normalement c'est sur le bouton 1 du players.
Mais sinon je pense qu'il faut que tu rentres dans les paramètres de la carte 60-1 pour modifier la configuration des crédits et des continues.
Bon courage pour le final et encore bravo pour tes magnifiques vidéo  ^-^ et Ghostbuster   :-*
Bonjour  <:)
Pour le son tu devrait faire un test avec des hps PC en branchant sur la jack de la 60 en 1.
Pour voir si le problème persiste  :idee:
Ensuite il est possible que le 12 volts soit trop faible a cause des eclairages boutons et coin entry......?
A++  <:)
PS : sympa ces petites vidéos  ^-^
Et beau wip  ^-
Merci  ^-^
