WIP Arcade 2500 " Marvel "
Démarré par BusterBill, Vendredi 21 Avril 2017, 13:33:28 PM
BusterBill
Bonjour à tous,
un nouveau projet en cours avec un centre de loisirs
En parallèle de leur projet BD le theme choisis est donc les " MARVEL super heroes "
La base est donc une Arcade Electronics 2500
avec une Pandora box 4 diffusé sur une Trinitron.
L'idée des sides :
pour le panel :
j'aimerais faire un truc en symétrie
avec une base comme ça
Pour les joystick et boutons ,ce sera lumineux , un coté rouge et un coté vert
Pour le marquee se sera :
Reste à choisir la face avant et le bas avant. Et aussi le bezel.
Pour info j'ai créer un Template PSD  pour les sides d'une Arcade 2500 si ça peut servir
Méthode à l'ancienne... (quadrillage de 1cm )
J'ai encore quelque interrogations :
comme la couleur du T Molding ,je pense rester en noir , pour laisser apparaître les sides
j'hésite sur les boutons standard ou chromé aussi.
Allez ,c'est pas le tout mais reste du boulot
Sovietik
Beau projet, les gosses au centre de loisirs doivent être aux anges... :ang:
Pour le T-molding je dirais également noir, sobre et classe.
Robin
#2
Joli projet....mais attention, sur ton marquee, il y a Superman, Batman, WonderWoman, Flash et Green Lantern...qui ne sont pas des personnages Marvel mais DC Comics...c'est un peu comme une borne Nintendo avec une image de Sonic...
Pour le T-molding j'aurais mis du rouge, clin d'oeil au logo Marvel...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
BusterBill
Merci pour vos remarques
Oui le marquee est un peu " mixte "
mais je trouvais l'idée de "cases verticales " très BD
J'ai d'autre idées :
Pour la couleur du  T-MOLDING , je verrais avec la modélisation 3D se que ça donne.
mais j'ai peur que ce soit un peu flashy.
Sovietik
Citation de: BusterBill le Vendredi 21 Avril 2017, 14:53:13 PM
C'est le marquee que je choisirais, c'est celui qui le plus en accord avec la "charte graphique" de ta borne. Ca rendrait l'ensemble cohérent je trouve.
Robin
Oui moi aussi....parcontre dommage pour la tête de Wolverine...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
BusterBill
le Hulk sur le side gauche est flippant à souhait!  ^-
Pour le panel, l'artwork est vraiment chouette mais tu devrais faire un test en enlevant/cachant les endroits où il y aura les sticks et les boutons pour t'assurer qu'il garde toute sa classe une fois greffé de tous ses appendices! On a déjà vu des panels perdre méchamment de leur superbe une fois équipé!
BusterBill
Oui pour le panel ,je fait toujours une modélisation pour voir ce que ça donne
comme pour toute la borne d'ailleurs.Pour avoir une vue d'ensemble.
Style avec le marquee et la porte , et la couleur du T Molding.
Perso,je préfère le T Molding Noir
Par contre la porte Avant,ça me va pas trop
c'est trop chargé
je vais essayer avec un fond un peu stellaire et des demi visages à gauche et a droite.
olschool
Oui la porte est un peu chargé  ;)
Super projet comme d'habitude  ^-
BusterBill
on se rapproche  mais c'est pas encore ça  ;D
BusterBill
Bon bin
il semble qu'elle sera comme ça :
le Marquee :
Le Panel :
Joystick lumineux bleu et Boutons Chromé Bleu lumineux .
La Face Avant:
Et en vue d'ensemble
ça m'a l'air pas mal
Test avec le T molding Rouge
ça donne du frais mais pas forcement convaincu .
Arvester
Je verrais le t-molding de la couleur des joysticks et boutons, soit du bleu pour tout le monde, soit du rouge pour tout le monde... Là tu montres du bleu ciel mais il n'y a rien d'autre de cette couleur sur la borne, je trouve que ça jure.
BusterBill
je n'est pas la possibilité d'avoir du T Molding Bleu.
BusterBill
Tout commence toujours par le meuble :
Belle mais classique.
On commence par crée les Sides ,mesures ,templates et de longues heures de Photoshop.
et un peu de Modélisation pour voir ce que ça donne dans l'ensemble
Bon , bin c'est pas le tout mais faut s'y mettre :
On commence par le démontage et Nettoyage :
Toujours faire travailler les minots en sécurité...
Puis peinture sur la borne et les pièces métalliques :
Réparation ,et création de pièces en bois pour l'intérieur
Ils en profitent pour apprendre la mesure ,la découpe et les échelles
en créant une Mini Borne au 1 / 8
Entrainement à la soudure avant de faire les soudures def dans la borne
Je leur fait souder des Leds RVB 12 V.
Une fois le meuble nettoyé,réparé,repeint
Pose des stickers des sides :
Pose du T molding.
Et ensuite , implantation de l'écran :
On commence le Panel et la ré-implantation du système interne :
Avec toujours ce satané schéma de principe ...
Remontage , cablage ;
et youpi ,les premiers tests
Le résultat ,conforme aux attentes :
On a bien bossé
Et voilà ,y'a plus qu'a la mettre à sa place et la laissée au bonheur des loulous
Et reprendre la route vers de prochaines aventures arcadiennes.
Toujours laisser une trace de son passage  :D
Robin
Bon boulot....!!! C'est bien de transmettre ces choses là.
Les enfants ont une très belle machine...! BRAVO
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
