Réhabilitation d'une Blast - Elle vit !
Démarré par Neocarter, Lundi 29 Mai 2017, 10:49:47 AM
Neocarter
Bonjour à tous,
J'entamme ce topic car je suis devenu depuis Jeudi dernier l'heureux possesseur d'une Blast City. La borne est en bon état général, mais à besoin d'un peu de travail pour être pleinement fonctionnelle.
La borne à les spécificités suivantes:
- Ecran remplacé par une Sony Trinitron (fixation de l'écran sur la frame a robustifier)
- Tube Fluo à remplacer
- Quelques petites bricoles (2 serrures à remplacer, système de verrouillage du panel a remonter...)
Concernant son fonctionnement futur, j'ai une Pandora 3 à la maison, et un Scart to Jamma. Il est possible qu'occasionnellement, je lui colle une console type Dreamcast.
Donc, je commence à réfléchir au "remontage" et je me pose une question. J'ai toujours l'alimentation en 110V qui est fonctionnelle. Par contre, vu que maintenant, c'est "Trinitron inside" et que le tube Fluo est à remplacer, est ce qu'il y a vraiment un interet à conserver l'utilisation de cette alimentation? Est ce que ca ne vaut pas plus le coup de tout passer en 220V?
J'aimerai bien avoir votre avis sur la question svp ^^.
Merci d'avance
Au vu de ta future configuration il n'y a effectivement pas d'intérêt à rester en 110V, passe tout en 220V
Citation de: Fred G5 le Lundi 29 Mai 2017, 12:30:32 PM
oui mais l'alim 12V, 5V, -12V est à changer du coup, non ?
Neocarter
Ok, merci pour vos réponses, vous confirmez ce que je pense.
Pour l'alim du 12V et 5V, je pensais partir sur une alim standard dans ce style:
LIen Alim
Ou sinon, partir directement sur une alimentation ATX. Je ne sais pas ce qui est mieux.
Takki
Les alims n ont jamais alimentés les ecrans des bornes.
elles sont la pour alimenter tout dans la borne sauf l ecran.
C est alimenté en direct
Neocarter
L'alimentation de la Blast ne fournit pas de base l'alimentation à "tout le monde"?
Takki
non ton ecran fonctionne en 110v
ton alim delivre 12v au max comme une alim de pc en gros
Citation de: Takki le Lundi 29 Mai 2017, 20:17:04 PM
c'est plus l'ecran d'origine
Neocarter
Ah tiens, je ne pensais pas que l'écran était branché "à part" avec l'écran d'origine. Je pensais que l'alimentation était capable de sortir du 110 sur une sortie spécifique.
Bon après dans mon cas, ce n'est plus l'écran d'origine mais un trinitron.
Mugiwara
Si c'est comme une alimentation d'astro, il y a un pont sur ton alim au niveau du connecteur d'entrée 110V, ce pont ressort directement du 110V et alimente ton écran.
Effectivement si tu a une TV inside, tu peux remplacer l'alimentation d'origine par une alimentation arcade et brancher ton écran en direct sur le 220V
Takki
Citation de: funkycochise le Lundi 29 Mai 2017, 20:21:18 PM
Je sais mais l alim doit rester pour alimenter le jamma , speaker par exemple
Neocarter
Je me remet sur ma Blast en ce moment, et j'aimerai faire 2 choses:
- Un bon gros nettoyage de la carcasse pour partir sur un truc bien propre.
- Refaire les fixations du CRT proprement, car l'ancien proprio avait tout fixé avec des colliers.
Pour ça, je dois retirer le tube de la carcasse (chose que je n'ai jamais fait sur une de mes bornes)
Du coup, je me pose la question. Si je suis seul, je vais en ch... à le sortir?
Comment vous vous y prenez pour sortir les vôtres?
Merci d'avance !  ^-
HerosSuperMan
Ça se fait tout seul
regarde ici
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23395.0
j'avais entièrement démonté la mienne
mais faut faire gaffe quand même pour l'écran, c'est lourd quand même
si tu as un pote pas loin, c'est mieux
mais bon ça se fait  8)
Neocarter
Dac merci ^^. En plus, le pire, c'est que j'ai lu ton topic ^^.
Je vais regarder ça ce soir alors.
Neocarter
#14
Je profite de mon passage sur le forum pour donner des nouvelles de ma rénovation de Blast:
Plus d'un an après l'achat, elle a enfin démarré pour la première fois ! J'ai profité de mes vacances pour mettre le dernier coup de collier!
Elle est équipée d'une Pandora Box pour le moment.
J'ai du entièrement la démonter et la nettoyer, y compris l'alimentation. J'en ai profité pour mettre un ventilateur silencieux.
J'en ai bavé à nettoyer le marquee, qui était taché de ce que j'imagine être de la clope...
J'ai aussi adapté l'alimentation principale en 220. L'alimentation originale en 110V est alimentée via un convertisseur 220/110. Elle vient alimenter le jamma, et l'ampli audio.
Je me laisse donc la possibilité de rajouter un système ou une console à connecter directement sur la TV.
Bon, seul problème, les contrôles du panel ne fonctionnent pas... J'ai du me rater quelque part.
Le montage actuel est le suivant:
PANDORA BOX -> Jamma to Scart -> Jamma de la Blast.
Premier essai: inhiber le bouton 6 sur la Pandora. Pour cela, j'ai donc placé un scotch sur les pin E et 27 de la box. Mais RAS, je n'ai toujours aucun bouton ou contrôle fonctionnel.
Après, je me suis dit que j'avais un problème dans mes looms (je les ai tous refait). Donc j'ai tout bippé au testeur de continuité entre la cosse du panel, et la pin correspondante sur la Pandora. Tout est bon. Tous les GND correspondent, ainsi que les boutons et directions.
Du coup, je commence à être sec... La Pandora pourrait avoir un défaut sur toutes ses entrées?
Si vous avez une idée, ou une piste, je suis preneur...
Merci ^^
Ah, et sinon, j'ai une autre question. J'ai une terre qui sort dans le panel, et je ne sais pas où la cabler. Une piste?
D'autres photos:
L'intérieur:
Jamma2Scart:
Sympa de voir cette borne revivre surtout quand on connait l'état initial :D 8)
Pour la terre, elle ce branche sur la plaque métallique du panel.
Pour savoir si c'est ta pandora qui déconne test en créant un contact entre un GND et un des contacts bouton ou joystick directement sur le connecteur, car là comme rien ne fonctionne ça fait penser à un soucis de GND absent.
