avancée
Lundi 18 Décembre 2017, 00:21:46 am
GamooverForums "BACK 2 SCHOOL"Bornes génériques modernesAide carte de gestion de crédit (brent leisure) + mms ms100
Pages: [1]
Imprimer
Auteur Fil de discussion: Aide carte de gestion de crédit (brent leisure) + mms ms100  (Lu 669 fois)
Libom
Touriste
Hors ligne Hors ligne
Voir le profil
« le: Mardi 30 Mai 2017, 12:00:51 pm »
Bonjour à tous,
J'ai fais l'acquisition d'une borne d'arcade Playchoice 10 deluxe qui a été modifié en borne jamma à l'époque. Il manquait plusieurs pièces, l'alimentation, une carte jamma et un monnayeur. j'ai réussi à tout trouvé (un hantarex us 250, une pandora box 3 et un monnayeur mms ms100).
La borne s'allume et la pandora box se lance. Le problème est le suivant : pour jouer il faut que la carte jamma comptabilise des crédits (il n'y pas de bouton free play), mon monnayeur accepte les frs (les pièces tombent dans le bac à monnaie, chose qui ne se produit pas quand la borne est éteinte) mais je n'ai aucun crédit comptabilisé dans le jeu donc impossible de jouer. Le monnayeur fonctionne avec une carte de gestion de crédit Brent leiure ( http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27837.0 ). Je n'ai aucune connaissance dans cette carte et comment configurer le dipswitch.
Quelqu'un pourrait-il m'apporter son aide ?
Merci d'avance et bon jeu.
Journalisée
Stek
Level Buster
Metz
PCB Hunter !
Voir le profil
« Répondre #1 le: Mardi 30 Mai 2017, 13:00:52 pm »
En attendant (ou définitivement) tu peux cabler un bouton crédit
Journalisée
"Fun and nostalgia through gaming and beer is what we’re all about."
Libom
Touriste
Voir le profil
« Répondre #2 le: Mardi 30 Mai 2017, 13:28:27 pm »
Oui j'ai vu qu'on pouvait mettre un bouton pour avoir des crédits. Je ne connais pas bien la méthode et impossible de trouver un tuto sur le net. Le bouton doit être relié au ground (1 ou 2 ou 26 ou 27) et au coin counter ( 8 ) ou coin sxitch (16). Je n'ai pas bien compris.
« Dernière édition: Mardi 30 Mai 2017, 13:35:09 pm par Libom » Journalisée
Stek
Level Buster
Metz
PCB Hunter !
Voir le profil
« Répondre #3 le: Mardi 30 Mai 2017, 14:14:26 pm »
C'est çà.   1 et 16
Journalisée
Libom
Touriste
Voir le profil
« Répondre #4 le: Mardi 30 Mai 2017, 14:22:07 pm »
Du coup sur le ( 1 ) et ( 16 ) j'ai déjà des câbles de soudés dessus. Comment se fait la soudure ? De plus sur un port jamma il y a deux coté ou l'on peut souder, cela change quelque chose ?
Journalisée
Arcade Kingmaster
Besançon (prononcez "B'zançon")
« Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
Voir le profil
« Répondre #5 le: Mardi 30 Mai 2017, 18:46:17 pm »
Oui.
Le coté "composants" (par rapport à la carte de jeu), les broches sont référencées avec des chiffres.
L'autre coté, (coté "soudures", toujours par rapport à la carte de jeu), les broches sont référencées avec des lettres.
C'est un choix arbitraire.
On aurait pu utiliser l'alphabet Klingon, mais les japonnais ont considéré que ce serait trop compliqué.
Attention: les chiffres vont bien de 1 à 28, mais il y a des "trous" dans les lettres utilisées.
Par exemple, les lettres "G", "I", "O", "Q" (etc...) ne sont pas utilisées car il serait possible de les confondre avec d'autres symboles.
Le bouton poussoir doit être installé entre la broche 16 du jamma et une masse.
Tu as une masse sur la broche 1 ou la 2 ou la 27 ou la 28 ou ...
Journalisée
Libom
Touriste
Voir le profil
« Répondre #6 le: Mercredi 31 Mai 2017, 08:37:59 am »
Merci pour ta réponse. Il faut que je regarde tout ça. S'il y a déjà un cable de soudé sur la broche 16 comment je peux faire ? Merci
Journalisée
Arcade Kingmaster
Voir le profil
« Répondre #7 le: Mercredi 31 Mai 2017, 10:31:36 am »
Tu le soudes par-dessus.
Tu peux dessouder l'éventuel fil existant, mais dans ce cas, seul ton bouton pourra alors crediter.
Journalisée
Libom
Touriste
Voir le profil
« Répondre #8 le: Mercredi 31 Mai 2017, 11:18:50 am »
Super merci
Journalisée
Libom
Touriste
Voir le profil
« Répondre #9 le: Lundi 18 Septembre 2017, 19:50:57 pm »
Bonsoir,
Je viens d'avoir le bouton "micro switch" pour le brancher en free play button. J'aimerai quelques renseignements supplémentaires avant de faire les soudures.
Voici la photo du bouton :
https://www.noelshack.com/2017-38-1-1505756882-20170916-155840.jpg
Je voulais savoir ou se soude la masse (1) et ou se soude le coin (16) ?
Merci d'avance pour vos réponses. J'ai essayé de trouver sur internet mais je n'ai rien trouvé.
Journalisée
frenchcouze
Addict
Voir le profil
« Répondre #10 le: Lundi 18 Septembre 2017, 21:35:37 pm »
Ci dessous un schéma de câblage.
La masse en haut (sur ton image) et l'autre fil sur la broche ouverte (celle en dessous de la masse pour toi).
« Dernière édition: Lundi 18 Septembre 2017, 21:39:45 pm par frenchcouze » Journalisée
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Libom
Touriste
Voir le profil
« Répondre #11 le: Jeudi 21 Septembre 2017, 19:10:21 pm »
Ah super, merci Frenchcouze !
Journalisée
Pages: [1]
Imprimer
Aller à:
