connecter un micro switch sur carte excel
Démarré par EK-TOMB, Dimanche 18 Juin 2017, 09:42:59 AM
EK-TOMB
Bonjour, suite l'achat de jeton Taito pour mes bornes j'ai acheté des passage de pièce universelle
puis installé un micro switch sur le support du monnayeur, je peut donc utilisé n'importe quel jeton ou pièce a présent.
sauf que je ne retrouve plus la doc de la carte excel qui gère les crédits pour avoir le pinout de celle ci pour savoir si je peut brancher mon micro switch dessus et ou ...
la première a subir ce changement et une Naomi
J'avais une doc en allemand :
KreditPlatine Excel Rev 2.2 für Elektr.Münzprüfer coin cotrolls C420, C220, C120, oder NRI G-13, SR3, SR5.
Carte platine electronique Excel revision 2.2 pour monnayeur C420, C220, C120, ou NRI G-13, SR3, SR5.
Kerbe Repère/coche
Münzprüfer Monnayeur
Pinout :
1 +12V +12V
2 Frei Libre
3 GND GND
4 Zur Spielplatine Vers la platine de jeu (GND)
5 +12V +12V
6 GND GND
 Münz zähler Compteur de credit
7 +12V +12V
8 Start lampe Indicateur lumineux start prêt
9 Zur Spielplatine Vers la platine de jeu (coin contact)
10 GND GND
11 Spieler 1 start Start Joueur 1
12 Spieler 2 start Start Joueur 2
13+14 Keine funktion Aucune fonction
SW3 Länder einstellung SW3 Réglages régionaux
Für alle länder mit Euro währung Pour tous les pays avec une devise Euro
Länder Pays
Kan1 Canal 1 / Channel 1
Kan2 Canal 2 / Channel 2
PIN1 - 12V
PIN2 -
PIN3 - GND (ALIM)
PIN4 - GND (CONTROL)
PIN5 -
PIN6 -
PIN7 -
PIN8 -
PIN9 - COIN
EK-TOMB
bonjour, merci en reliant le pin 1&9 au micro switch ça crédit c'est cool  ^-   <:)
