WIP Cocktail Taito
Démarré par Gnomon, Lundi 03 Juillet 2017, 19:53:22 PM
Gnomon
Oui c'est pas du T molding c'est un chant. J'irais voir dans un bricomachin.
Je pense que je vais suivre vos avis, et limiter un peu la restauration au pieds, chants et coins de caisse.
Merci pour vos conseils
Gnomon
Bon femme et enfants sont parties en vacances donc la cocktail à investit le salon  :D
J'ai d'abord commencé par tester mon triniton 36 cm, puis démontage et décharger le tube (merci tefou pour l'assistance téléphonique  ;) )
Et la les soucis commencent..
Les trous coïncident donc ça déjà c'est cool  ^- par contre pour la profondeur c'est très très chaud !
La je l'avais mise sans la neckboard et c'était pile poil. Donc avec cela ne va pas rentré...
Du coup je ne vois pas beaucoup de solution à part faire des cales sous la frame pour remonter l'écran des quelques millimètres qu'il va me manquer.
Idem pour la platine de la TV, la longueur des câbles qui relient la platine à la neckboard  limite très fortement l'emplacement et la position de la platine.
Sinon j'ai mis les pieds à tremper pour enlever la rouille. Système D pour éviter d'utiliser trop de produit  8)
Robin
J'ai mis la platine exactement pareil...comme tu dis, il n'y à pas 36 solutions...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
tefou1050
Bien joué. Bon ça rentre au chausse pieds mais ça va le faire.
Tu a deja réparé ton angle?
Gnomon
non pas encore, la je voulais juste voir les entraxes et voir si ça pouvais le faire avec cet écran.
Je vais essayer de regarder les angles aujourd'hui
lapiin
As tu avancé ?
As tu réussi à refaire les Panels ?
Gnomon
Salut, non pas d'avancé  :-\ Il va falloir que je m'y remette d'ailleurs. Pour les panel faudrait que je relance Vintage 76 pour la prise de cote.
Tu en possède une également ?
mariopourlavie
Salut  <:)
Je vais suivre se wip, j'aime cette table ^- Bravo, je me tâte à en prendre une, dans l'état où tu l'as eu, est ce que tu aurais une estimation du prix que je peux proposer pour un équivalent ? Merci  ^-
GG
lapiin
Citation de: Gnomon le Lundi 13 Novembre 2017, 13:26:44 PM
Pas ce modèle mais une karateco à peu près dans le même état que la tienne.
Je me t'avais à faire les panels en fibre de verre ou carbone.  le moulage plastique je ne sais pas trop comment le faire.....
royalsystemcrt
Bon après 2 ans d'hibernation reprise du projet :)
Old stuff better than new one ?
royalsystemcrt
Rehausse et réparation des angles :) et branchement de l'écran
royalsystemcrt
2 panel neufs TAITO vitre commandé
royalsystemcrt
Angle réparé mastic parquet
Qui es-tu royalsystemcrt ? :)
Tu as racheté la cocktail table de Gnomon et poursuis son WIP ?
Tu sais que tu as la possibilité de mettre plus d'une phrase par post ? :D
Et puis si tu avais des photos des étapes dont tu parles, ou du résultat, ce serait top !  ^-
Merci à toi.
royalsystemcrt
Hello oui j'ai repris le bébé ...
J'ai accroché des photos mais je dois faire une mauvaise manipulation avec mon i phone .
Je n'ai pas trouvé comment uploader les photos.
sushy18
Salut royalsystemcrt,
Tout d'abord bienvenu.
Voici 2 liens :
pour te présenter
pour inclure des photos
Merci de continuer a partager le wip avec nous.
Bonne journée
