RT tout seul
Démarré par spotting, Mardi 01 Août 2017, 17:17:03 PM
Sunn
Si mes impôts financent des road trip je signe !  8)
spotting
#17
Té, j'vais aller lire ma rom..et chercher mon oscillo...et ma tronçonneuse
Sinon, commande d'un crystal...3579545 ca semble etre super important comme piece, et elle est bien oxydée et puis ca coûte 1,10 euros les 10.
Si vous en voulez...
Ta CPU à été choyé par un boucher... Rien de surprenant qu'elle ne démarre pas
Au vu de la photo ta carte est un champs de ruine bouffé par l'acide, les soudures ne sont qu'un mélange d'électrolyte et d'étain. Et encore je ne voit pas le reste du système de Reset sur cette photo
Il va falloir refaire cela au propre pour avoir un truc qui marche et qui soit fiable. Changer des composant sur des pistes ruinées n'as pas sens.
Pour l'histoire de l'acide qui "remonte" la carte c'est dû à la réaction chimique entre le cuivre et l'électrolyte. Cela suit les pistes comme un cancer et flinguant les composant qui sont sur le passage
aganim
Pour avoir vu la carte Jannin tourner, tu ne regrettera pas ton investissement. C'est limite un gage de sécurité avec ça plus de question à se poser.
spotting
Citation de: Fred G5 le Jeudi 03 Août 2017, 09:10:04 AM
Merci de ton retour, toujous aussi pertinent et qui permet de reprendre les bases....
J'avais testé quelques continuités, et j'en déduisais que les soudures étaient ok.
Dans l'idée, c'est quoi le process ? pompe à dessouder ? decapant pour tout enlever ? il faut virer tout composant qui a ete touché de pret ou de loin par l'acide ? genre les résistances dont l'étain est bien gris ?
Concernant les pistes touchées, crayon pour les refaire ? ponter des fils ? ou essayer de beurer de l'etain sur la piste ??
spotting
Citation de: aganim le Jeudi 03 Août 2017, 10:14:05 AM
J'espere ne choquer personne avec ce que je vais dire, mais que vient foutre une association dans la conception / revente de cartes de flippers à cette échelle ?
Mr Janin est un genie, un passionné, il passe un temps fou sur les forums à depanner, conseiller, aider, et partager...
Mais quid de cette association qui revend ses cartes ?
On parle de 1000 cartes à minima, revendues 300 euros...
Ca fait 300 000 euros...on doit plutôt être proche du me de CA d'ailleurs...
Bref...moi je n'achète pas à une association qui encaisse des centaines de milliers d'euros et qui ne publie pas ses comptes ensuite...
D'ailleurs, J'ai beaucoup de mal avec les associations (et je ne colle pas flippp dedans) qui sont en fait des SARL déguisées, voir des associations pro pour taxer des subventions / aides / dons...
Par exemple :
8 associations de protection de l'enfance qui sont parties civiles au proces de la petite fiona : 8
45 associations se créent suite a l'attentat de nice, vous allez voir que l'on va arriver à plus de 100 associations qui collectent des fonds
Celle la est pas mal soit dit en passant : les dons et l'association n'ont qu'un but : faire vivre l'association (locaux etc etc etc)
CitationL'argent que nous percevrons n'a pas vocation à être redistribué aux familles de victimes. Ce n'est pas l'objet de notre association.
En complément des « aides officielles » qui se limiteront au minimum légal, il nous servira à financer les combats que allons mener : frais d'avocats, de déplacements, organisation de nos événements, location de locaux (prêts exclus afin de conserver notre indépendance), création de supports de communication, recours à des prestataires externes spécialisés...
Nous vous rappelons que seuls les « membres victimes » ont voix délibérative dans nos décisions.
Nous avons pris la décision de ne nous associer qu'à des initiatives exclusivement dédiées au soutien de notre association
« Promenade des Anges : 14 juillet 2016
Entraide et défense des victimes et familles de victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 ».
Nous vous demandons donc de clairement présenter votre initiative comme telle.
Et de libeller votre chèque de don à l'ordre de «Promenade des Anges : 14 juillet 2016»
Bref, fin de aparté, qui n'a pas vocation à être diffamatoire, ou autre, c'est juste un constat : je refuse de financer des associations qui me semblent relever de la SARL..
J'ai déjà refait des CPU Bally qui sont victimes de la même maladie (je pourrai te montrer des photos du avant/pendant/aprés si tu veux) et pour moi le bonne méthode c'est:
- Enlever TOUS les composants de la zone touché
- Vider à la tresse ou pompe tous les trous histoire d'éliminer un maximum d'étain contaminé (je préfère la tresse)
- Neutraliser l'acidité de ce qui reste avec du vinaigre blanc et une brosse souple, bien rincer et sécher
- Poncer jusqu'au cuivre les pistes recto/verso (au verso seulement si la gangrène est allé jusque là).
- Étamer les pistes comme à l'origine (un bon flux de soudure facilitera cette opération). Vider les trous qui se seraient bouchés pendant cette opération.
- Réparer les pistes visiblement coupées et les via détruites avec des pattes de composants ou fil équivalent
- Remettre des composants neufs (ne surtout pas remettre des composants qui ont été corrodé)ainsi que des supports tulipes pour les CI
- Mettre les CI et tenter une mise en route pour apprécier le fonctionnement
Autant dire que c'est une aventure à qui n'a pas l'habitude.  :D
Pour moi c'est la seule méthode pour récupérer une carte fonctionnelle et surtout fiable à long terme. Il y a surement d'autres moyens de faire fonctionner la carte sans faire tout cela mais sa ne sera qu'une rustine sur un trou d'obus.
spotting
Ok, je comprend la demarche.
Je viens de commander une carte "fiabilisée", et revendue par un ancien electro qui les propose sur lbc au black
=> Ca sera pour l'urgence
Ensuite, je commence ce soir à vider les composants de l'ancienne carte...pour tenter une reparation longue..
Dans l'idée, il faut aller jusqu'a changer Z36 ? la frontiere n'est pas easy à voir entre ce qui est touché un peu, beaucoup
spotting
#24
je ne vais pas manger tous les jours si je me lance dans la reparation de pcb...
Pas loin de 10 minutes pour virer 3 resistances et le quartz...
En fait, ma tresse à dessouder made in china n'aspire rien.
J'avais deja eu pas mal de soucis pour virer des rtc, mais là je pense que c'est un soucis de qualité quand je compare à des videos sur youtube..
C'est pas donné cette petite tresse, et j'avais pris la version china la moins chere : peut etre pas une bonne idée...
aganim
Je ne me suis jamais amusé à regarder sous quel status il vend ces cartes. Tu as raison, mais au final si ça peut dépanner j'ai envie de dire OSEF. Ce n'est pas pire que d'acheter des copies de tresse à dessouder  :o
Sinon tu peut essayer ça:
https://www.amazon.fr/Velleman-VTDESOL3-Pompe-dessouder-ampoule/dp/B005HCQRQ2/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1501766701&sr=8-5&keywords=pompe+%C3%A0+dessouder
Franchement pour le prix ça marche d'enfer. Tu recharge en étain, tu applique, tu aspire et c'est nettoyé.
Beaucoup plus efface que la tresse pour ce genre d'utilisation. Je n'utilise la tresse qu'en nettoyage une fois le composant retiré.
spotting
Merci du conseil : Pompe achetée (sur ebay, jeff bezos est assez riche comme ca..) !
J'en profite pour faire un peu de pub sur le velleman : ils ont une petite station toute simple que j'adore à 120 euros
fer à souder + alim (pas super puissante, mais bon, de quoi activer un relai) + fer à souder..
http://www.ebay.fr/itm/Labo-3-En-1-/132041925792?hash=item1ebe4fe4a0:g:i3kAAOSwImRYXBFY
Citation de: aganim le Jeudi 03 Août 2017, 15:28:29 PM
Ca a l'air top ! Je pense que je vais m'en prendre un  ^-
Sinon, pour la carte CPU, je reste persuader que ca se répare(meme si dessouder est chiant...pour les composant que tu sais d'effectuer ou a remplacer, ne dessoude pas, coupe !).
A quand un typon des carte CPU Gottlieb ? Ca existe deja ?
D'expérience je sais que l'étain pollué/oxydé s'enlève moins bien que de l'étain propre, sans compter l'odeur acre qui pique le nez. (un masque ne serai peut être pas superflu car ces gaz sont surement toxiques)
En tout cas arme toi de patience et trouve la bonne température de fer (s'il est réglable)
Garde à l'esprit que sa sera un travail long, donc prends toi le temps de bien faire, inutile de se précipiter  :)
Sinon de se que je vois Z36 et Q1 sont à enlever aussi
spotting
j'ai vu sur youtube que certains conseillent en effet de rajouter de l'etain, pour diluer l'ancien..tu confirmes ?
Sinon, top l'idée de couper le composant, ca fait gagner du temps en effet.
Je note pour Z36 et Q1 : à ce rythme il ne restera plus grand chose sur la carte...
Je serai preneur d'un avant apres sur tes réalisations, pour voir jusqu'ou il faut aller (perso Z36 je le trouvais trop cute avec son p'tit etain à peine blafard..)
La suite dans une semaine, le temps de recevoir du matos convenable
Je te mets des photos d'une Bally dans la soiré
Quelques photos d'une carte MPU Bally que j'ai restauré il y a quelques temps. C'est une carte monté dans un Black Pyramid.
Sous ces ères pas trop atteinte il y avait en faite tout le tiers bas bon à démonter, gangrène présente recto/verso. Les problèmes étaient un jeu complétement anarchique lorsque la MPU daigné démarrer.
Un petit état des lieux au commencement des travaux. A savoir que si on voit une piste noircie sous le vernis vert, c'est qu'il y a de la corrosion présente.
Sous un connecteur plein de vert de gris présent
Le Verso où les pistes sont également bien noires
ON ARRACHE TOUT  :exclam: :exclam:  et on vide les trous
On ponce après neutralisation au vinaigre blanc
Le verso poncé également
Ensuite étamage à chaud
Le verso étamé
Enfin remontage des composant neufs et des supports tulipe
Le verso une fois terminé
Et le tout terminé  :exclam:
Une petite vidéo du Boot salvateur avec ces 7 flashs
BOOT CPU
