RT tout seul
Démarré par spotting, Mardi 01 Août 2017, 17:17:03 PM
Pour tes problèmes de boot, est-ce que tu as fiabilisé les masses du flippe ?
Les défauts de retour de masse sur ces Gottlieb sont dans la majorités des cas responsable des pannes aléatoires.
Tous les connecteurs de masse doivent être checké et réparé si nécessaire, changement des cosses ou au minimum nettoyage. Vérification des soudures sur le bloc alim
