ça y'est...j'ai une space invaders....
Démarré par sushy18, Dimanche 27 Août 2017, 15:58:57 PM
Faudrait le reproduire avec Photoshop. Il me semble """pas trés dur""" a faire mais plutôt chiant (toutes les étoiles).
Un cador de PS pourrait juste faire tout ce qui est diffus (la nebuleuse , les deux S , la spirale) et les noobs comme moi pourraient s'atteler à la création des étoiles (taches blanches)
rygar
#193
Tu n'as pas la possibilité de le scanner afin de sauvegarder l'image et pouvoir travailler dessus ?
Peut être que cela a été imprimé avec des produits désormais interdits  p=)
Cela me fait penser à la matière phosphorescente sur les aiguilles des vieux réveils  :-[
Chelnov
#194
un bon scannage et c est tout y a pas trop de boulot à rattraper.
Concernant l'impression je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel juste une teinte qui reagit aux uv. Comme ds les trains fantômes de fete foraine.
les craquelures sont tres simples à rattraper sous ps.
Mais c'est quoi ce boss !!!!
sushy18
#195
j'ai commencé timidement les retouches sur toshop...  :-\ plus pour jouer...
avant :
apres:
mon probleme étant principalement l'impression ou l'encra a utiliser et le coté physique des bouts qui se soulèvent...
Chelnov
 ^- oui y a pas bp de travail dessus !
go sushy !
non mais attendez, vous allez pas imprimer une photo ?   :dead:
tu as testé avec ton neon du coup sushy/little rabbit?
bien que je te remercie encore pour le geste  :-* je trouve que du coup on voit plus les extrateressetres (trop lumineux) je pense
la plus belle que j'avais vu c'etait celle de Misterriddler
Chelnov
Citation de: Iro le Mardi 17 Octobre 2017, 13:35:04 PM
Si pour avoir le même carrelage !
foxxx
sushy18
Apparemment sur plusieurs sites us ils vendent des reproductions imprimés sur PVC de 1mm...Et les dimensions sont données pour 1022x470mm
Je vais lancer une impression...des volontaires pour une CG ?
olschool
Citation de: sushy18 le Mardi 17 Octobre 2017, 15:12:41 PM
Laisse moi regarder dans quel état est la mienne jeudi et je te dis si besoin
Je trouve qu'il n'est pas si abîmé que ça :) !
Perso, je le retaperais et le garderais comme ça plutôt que d'en imprimer un nouveau.
Pour le rafistolage, effectivement, il doit falloir bien choisir les matériaux pour conserver la capacité au carton à se courber comme il faut pour faire un beau ciel. J'éviterais le ruban adhésif (même si tu peux en utiliser en guise de maintient provisoire), car ça vieillit assez mal en général, et ça finit pas se décoller et/ou faire des traces jaunes (quoique, plutôt normal pour un truc qui ressemble à un slip sale au soleil ! :D). Je privilégierais une colle blanche, genre colle cellulosique qui devrait bien se marier à la cellulose contenu dans le papier non ? J'appliquerais donc au dos des bandes de papier enduites de colle. Mais en même temps que je dis ça, la colle blanche ça tend à être cassant une fois sec... Pas sûr que cela soit génial pour le galbe à donner ensuite...
Et une bête colle à papier en bâton, toujours sur des bande de papier Canson ou buvard ?
Ensuite, si il reste des petites marques blanches au niveau des déchirures, peut-être trouver un posca de la bonne teinte pour faire de petites retouches ?
Citation de: zebassprophet le Mardi 17 Octobre 2017, 13:52:20 PM
Rapidement testé mais pour moi ce n'est pas le bon tube : les blancs du ciel ne ressortent pas en blanc pétant comme avec un tube de lumière noire. Là ils sont plutôt un peu rosé je trouve...
la plus belle que j'avais vu c'était celle de Misterriddler
Je veux bien te croire mais figure-toi qu'il n'a jamais voulu me la montrer ! Alors certes je ne suis pas un spécialiste, mais sans vouloir me vanter, j'en ai quand même vu quelques unes ! Sans doute n'avons-nous pas encore le niveau d'intimité qui l'autorise...  :-[
sushy18
#207
sur la pointe des pieds je poursuis mon apprentissage sur cette superbe borne...
lors de mon insomnie d'hier:
j'ai appris
- que pour inverser l'image haut/bas il faut intervertir le cable rouge et le noir
- que pour inverser l'image droite/gauche il faut intervertir le cable gris et jaune
le piege etant que le rouge et jaune sont côte à côte et idem pour le gris et rouge donc j'avais d'abord pensé a les intervertir entre eux... cela aurait été une très mauvaise idéé !!
j'ai fini le capkit de la platine WG19v1001 j'ai  trouvé le condo 150uf ( qui au passage peux être remplacé par 220uf )  et remplacé celle de 250uf par une de 330uf.
toujours ces lignes ondulé en bas de l'écran...  >:( le phénomène étant plus ou moins marqué selon le remplissage de l'ecran  :-X
Lors d'un échange ,il ya quelques semaines, avec jeanmix il m'avait dit ça manque peut être un poil de pêche.... comme a mon habitude j'ai répondu oui oui...et passé du temps à essayer de comprendre...
javais tout testé...sauf la ligne des 73v...et là je vois moins de 68v potard r212 au max...
le capkit n'ayant rien fait ( notament sur les lignes horizontales ondulés ) ... on regarde le schema...
je compare mes composants et ceux sur la doc...après avoir pensé trouvé le coupable en voyant que le 2n5632 à été remplacé par un BDW51B
je pensais tenir mon coupable...mais niet... datasheet comparable.
certaines de mes recherches pointaient sur le supercap qui en fait est un montage de 4 condensateurs... mais au vu du merdier sous la platine...je garde ca vraiment au cas où...
mes connaissances étant proche du zero absolu...( subzero win !!! )
je donc remplacé par la bonne ref le BDW51B... des fois qu'il soit hs...
remplacé donc
Q101,Q102 et Q204
nouveau test,réglage de  R212 et biiiim 73v   :-)= :-)= !! et j'ai encore de la marge... 8) nette amélioration mais toujours quelques vagues sur l'image.
professeur google oriente mes recherches sur un condo de 10uf sur la carte mere de la SI....
Moralité de ce compte rendu
- Être curieux, SCHEMA, Datasheet...même si on ne comprend pas tout...on evite certaines erreurs bête...
- Une meilleur connaissance/compréhension aurait permis de changer que les composants incriminés et économiser temps et énergie.
ah oui.. :)
je viens de récupérer une carte alimentation A082-90400-H000 pour la SI , elle est dépeuplé, des soudures avaient été faites et touchaient les pistes voisines....
bref je la refais tranquilou pour "pourquoi pas un jour" la réintégrer dans SI en lieu et place de l'alim arcade... :-\
à suivre...
