écran blanc suite changement de THT
Démarré par bruno.p50, Mercredi 06 Septembre 2017, 17:51:47 PM
bruno.p50
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum je viens vous exprimer mon problème.
Suite a une fuite de THT et donc à la création d'un arc au sein de ma platine KORTEK, j'ai procédé dé au changement de mon transfo THT;
Une foie le changement effectué j'allume l'écran, et la écran tout blanc et pas de lumière au "cul" du tube.
n'étant pas spécialiste de la réparation d'écran mais très attaché a ma borne je fais appel a vos conseils pour savoir que faire avant de faire n'importe quoi, ou d'intégralement changer ma platine.
Merci de votre réponse ci dessous les photos de l'écran et la platine.
fgruat
si tu as un écran tout blanc c'est que tes potard screen et g2 n'on pas été mis au mini avant de rallumer ton écran
ne laisse pas tourner comme ca car tu fatigue le tube et tu as peut être une création de rayon X nocif pour ta santé
donc petit 1 tu baisse ton screen et g2 tu rallume l'ecran sans pcb  tu auras un ecran noir normal
ensuite ecran sous tension tu remonte les 2 potard jusqu'à voir un ballage de retour de ligne net
et tu rebaisse screen un petit peu pour le faire disparaitre
tu met une pcb et tu regle les couleurs et la geometrie avec une mire  :-)=
bruno.p50
Merci pour la réponse je fais un test des que possible et je vous indique si ça marche. Le fait de n'a pas avoir de lueur a l arrière du tube est il liée à cette mauvaise manip ?
bruno.p50
#3
Je viens de tout mettre à zéro mais pas d écran noir toujours un écran blanc et pas de lumière au cul du tube. Pour info c est une mame cab donc pas de PCB mais quand j allume le PC il y a une réaction de l écran mais pas d image tout est blanc
si t'as un ecran blanc, ton ecran est bon.
si t'avais rien la ce serait mort mais avec ou sans luminosité au cul du tube
un ecran qui ne marche pas est noir.
bruno.p50
C est déjà un bon début savez vous si en plus du transfo THt Déjà remplacé il y a un autre composant à changer qui serait fréquemment à l origine de mon problème
alors cherche sur le net doc de reparation d'ecran de thierry 04 et de gc339 (thenerv le site je crois)
tres bien fait trés bien renseigné
Tout pareil, si ton écran est blanc c'est que le tube est bon.
Pas inquiétude donc, sur certain tube la lueur orangé n'est que difficilement visible, sa doit être le cas chez toi.
Avec une THT neuve il faut régler le Focus et le G2 aussi appelé "Screen", ces 2 réglages se font directement sur la transfo THT
bruno.p50
Merci pour vos indications mais il ne s'agit pas du réglage. Je pense qu il y a un composent a changé sinon je me demandais si une inversion du screen et du focus pouvais être la cause de mon problème ?
bah tu devrais avoir un ecran noir avec tout au mini sur la tht
si c'est pas le cas c'est soit que c'est pas la bonne tht...
soit qu ec'est pas la bonne tht
C'est étrange ton histoire =?=
Avant que la transfo fissure comment était ton image?
bruno.p50
L image était parfaite j ai une carte arcade vga
