Borne Jeutel Galaktron
Démarré par Vostok56, Lundi 11 Septembre 2017, 00:25:37 AM
nikos69
Hello, pour ce genre de visuel à retracer, tu devrais oublier photoshop et plutôt passer à du vectoriel (illustrator ou équivalent), tu auras un résultat beaucoup plus précis et surtout plus propre.
Beau projet de restau en tout cas, les jeutel sont toujours aussi belles  8)
Lok'tar !
Michel Maeva
Peux tu nous mettre des photos de ta platine Hantarex et me donner les références de ton tube ?
Vostok56
le tube cathodique ITT A51-231X pour la platine il faut que je l'enléve du chassis ?
Tes scans sont très très flou... Est-ce normal ?
Vostok56
c'est un scanner portatif pas top =/
Ba clairement là c'est pas bon du tout :-\
Tu ne peux pas avoir accès à un vrai scanner ?
Vostok56
Demain j'irais voir un photographe il a un gros scanner
Ça serait super !
Si tu peux faire en sorte de scanner en même temps une référence de dimension (règle, mètre ruban, feuille quadrillé, Obi Wan Kenobi,  ...) ça peux pas mal aider pour la vectorisation ensuite ;)
Avec un peu (beaucoup ??...) de courage, il est possible de faire un scan entier d'un side, en suivant ce tuto très détaillé :
Tuto scanner un side-art
Du coup un simple scanner A4 suffit à faire un scan de qualité :). Bon, j'avoue n'avoir jamais testé, et j'imagine que le raccord des différents morceaux peut s'avérer pour le moins délicat...
Vostok56
#25
Je cherche un gabarit pour les sides de la borne si quelqu'un peut m'aider merci
une photo de la platine un peu plus correct j'ai essayer de voir avec un réparateur pour rechercher la panne il a pas trouver, il m'as problème de tension qu'il trouvais plus de 128 v et peut être que l'écran ce mettais en sécurité
Allez un p'tit up sur ce topic pour faire un énorme remerciement à Vostok56 qui m'as donné et envoyé l'artwork du fond de la borne au dessus l'écran, c'est juste magnifique :-*
Et encore ce n'est rien par rapport à la réalité :-*
mariopourlavie
foxxx
Black templar
wo pitain  :-*
vite un beau scan !  :-)=
