La sentinelle en tireur d'elite mode sniper
Démarré par sentinelle, Dimanche 01 Octobre 2017, 23:06:19 PM
Bonjour  <:)
Je devais faire un wip 24H du Mans  :-\ :( :-[ mais finalement le demon du shoot m'a dit vient a moi  (Gawa?:)
Pour la remise en route de la Silent Scope 2 FATAL JUDGEMENT  ^-^
C'est pour ca que je poste aujourd'hui  ;)
Donc voici la machine :
Petit netoyage de la vitre et autres parties de la machine
Belle machine imposante  :( :-[
Le branchement :
Malheureusement rien  :-[ :( :-\
NADA que chique quedal etc etc ....  :-\ :( :-[
Apres trouvage de la clef porte arriere je me decide a ouvrir la bete  :fleche:
En effet il y a une securite sur cette borne comme sur d'autres RAVE RACER etc....
Un bouton poussoir pour securiser a l'ouverture de la machine et celui-ci etait baisser ver le bas sans contact possible avec la porte arriere  :D
Je me dis ok on va remettre ca en place et je relance donc la becanne  :idee:
La borne s'anime en fait ventilo marquee et alim genre alim pc mais rien a l'ecran ........ ):) >:D (:x :'(
A++ pour la suite  <:)
la suite  :-)= :-)=
Ou en etais-je  =?= ah oui  :D
Voici le fameux interupteur de securite :
Bon apres diagnostique l'ecran 28 pouces est en panne  :-\.
La sentinelle pense mettre une tv mais pas que .... :idee: :mrgreen:
En effet la silent scope est en version 25 kHz  :-[
Heureusement j'ai etudie un peu le systeme 25 kHz avec mon dernier wip Scud Race  ^-^
En effet j'avais pense a une panne ecran  >:D
On ne sait jamais  ;D
Suite a cette reflection j'avais commande avec michel 29 un adaptateur 25 kHz vers 31kHz  et je possede deja un 31 kHz vers 15 kHz ...........
J'ai pu faire des tests avec du model 3 step 1.5 et 2.00  ;)
En plus j'ai fait une petite recherche GAMOO et jeff avais deja resolu son probleme de 25 kHz ver 31kHz puis vers le 15 kHz
J'ai fait pareil  :idee: :mrgreen:
Donc on repart pour une tv sony 29 pouces
Dont voici la carcasse  :-)=
Pour l'integration dans la borne je pensais recuperer la frame d'ecran  :-((
Mais la platine ne passe pas et le tour de l'ecran pas plus  ):)
Finalement je separe la frame et je recupere les cotes ou sont les fixations pour le maintenir l'ecran dans la borne ....
Avec une petite ralonge planche de bois pour tenir la platine  ;D
A++ <:)
Bon j'etais motive donc reup du jour ou de la soiree  =:))
Voici mon installation de test mais un merdier de cablage dans tous les sens  :fleche: ((:s
Donc on voit la carte 25/31 plus en jaune avec gros dissipateur a cote la carte rouge 31 vers 15 ....
n'ayant pas d'autres alim je suis passe par une alim arcade pour le 5 volt sur la carte 31 vers 15..... :mrgreen: ((:s (:s= :(x (:(=
Mais bon on en mode test  ^- ;D :idee:
Je redemarre la machine et le test se lance ..................
jusqu'au logo KONAMI
apres backup ram error
Que koi b.rd.l.de.me.d.......... (:x >:D )::( ):) :'(
La sentinelle ne se demoralise pas  :ang:
Apres avoir devaster la game room et briser deux ou trois planches de bois "pourries"  :D
je reflechis  :idee: oui je sais on ne croit pas comme ca mais un arcadien il reflechit "des fois"  :idee:
Je me documente pas mal sur les bornes en wip, donc je me suis souvenu des problemes d'alim etcc.... :idee:
Donc je reverifie le cablage  :mrgreen:
apres un nouveau redemarrage plus rien ne s'affiche sur un afficheur au cul du stack  :? :-[ :( :( :-\ :'(
J'ai du perdre un voltage .........
apres testage un fusible mort  :dead: :dead: :dead:
Bon changement de fusible et redemarrage .......... :mrgreen:
Voici l'afficheur au cul du stack
Avec affichage ch
plein de numero en mode test roms etcc....
Je relance de 50  :(
Non ca c'est au poker je veux dire je relance la machine "je vais avoir une ampoule au pouce moi  ):) >:D"
La becanne demarre vers 1.02 longue attente test roms 88/68/65/ch
etc...
De nouveau le logo KONAMI et le jeu se lance  :mrgreen: :ang: :ang: :ang: :ang: :ang: :ang: :ang: :ang:
YES YES NO
De nouveau
A bientot pour la suite  <:) <:)
La suite  :D
Bon d'apres le diagnostique et puis j'ai un probleme de vue  :mrgreen:
Le 5 volts est un 5 volt 20 A sur l'alim d'origine  ):) )::( :'(
le fusible d'origine a cramer j'avais changer le bestiaux et recramer  :-[
ne disposant pas de 20 A  ((:s
Pas grave je me suis dit en allumage restreint cela tiendra peut-etre pour un test en 5 A  :-[ :zen: ((:s
Mais avant je vous mets quelques photos de la machine (mode supense "on" a l'armoricaine ou a l' americaine )
Sur un tout autre sujet ce n'est pas un 28 pouces l'ecran mais un 25  :-\ moi j'ai carrement mis un 28/29 et alors ...
Ca passe faudra faire un reglage au cas ou  :idee: :-\ =?=
Bon on relance la machine  :idee:
Mode : je reste  :zen: s)- s)-
Le load classique avec led verte : 68/ch/pt/65 etc.....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A++  :fleche: :fleche:
Voici la suite du loading .........................................
C'est long je sais  :D
:mrgreen:
Enfin je passe le logo KONAMI  ^-
Une petite partie  :D
Voila ca roule   :-*
Pourquoi pleins de photos  =?=
C'est pour juger le systeme 24 ver 31 et 31 vers 15 et c'est bien  ^-^
A++  <:)
Je ne sais pas le manque d'entrainement  =?= mais le fameux mode entrainement je suis nul mais zero  ):) >:D (:x
<:) <:) :fleche:
Carl
Sur mon ancienne mienne, le premier Opus, il fallait un temps fou pour le boot (c'était pas loin des 5mn) donc sois patient et penses à regarder dans la lunette au cas où l'écran ne fonctionnerait pas.
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
McCafé
Si besoin j'ai une technique pour reprogrammer un time keeper sans désouder (dremel pour changer la pile, et pince qui se clipse entre le RTC et le GX4)
Carl
Je pense que tu peux développer cette histoire de sauvetage de pile suicide et erreur -11p qui a fait pleurer pas mal de monde ici comme ailleurs
Chelnov
Black templar
Jeff
Merci et ca fonctionne encore  :-*
Bon courage pour la suite.
Bonsoir  <:)
je bosse je bosse  ;)
Citation de: Jeff le Lundi 02 Octobre 2017, 20:16:24 PM
Merci a toi  ^-^ ^- ^- ^- ^-
Citation de: Chelnov le Lundi 02 Octobre 2017, 19:24:56 PM
Peut etre  toi jouer bientot  :D :D
Citation de: Black templar le Lundi 02 Octobre 2017, 19:32:41 PM
greaaaat ! une nouvelle résurrection   :ang: :-)=
merki  <:) <:) 8)
a++
Bonsoir reup du soir en mode on avance a rien mais on travail .........
A ++ <:)
Chelnov
Michel Maeva
Salut Sentinelle,
Tu as visé dans le mille  :-)= Pour un tir couché à 600 mètres, tire dès que prêt !!
Tu as déjà fait un énorme travail  <:)
Je t'encourage pour la suite des opérations  ^-
N'oublie pas le filet camouflage au dessus de la borne et le stick vert marron et noir sur le visage  :D
Prêt, tu seras  8)
Bonsoir  <:)
Merci michel 29  ;)
On en est pas encore la ..... :-[ :(
Pas d'embuscade rechargement ou defouraillage  :-\
en mode test test on off etc...
Up post 1
A++
ps : suspense a l'armoricaine ou a l'americaine  :idee:
Quelle ambiance à la Dynastie !... On trépigne d'impatience pour le prochain épisode ! :D
Citation de: sentinelle le Mardi 03 Octobre 2017, 19:35:20 PM
Bah déjà qu'il y a débat pour la lotte... Et du coup, t'es plutôt queue ou joue ?
Allez hop, on fait la queue (de lotte) et oublie pas de vérifier dans le fusil qu'il n'y ai pas une caméra espion, sait-on jamais  ;D
