Problème joystick
Démarré par Gnomon, Mercredi 18 Octobre 2017, 18:06:18 PM
Gnomon
Depuis quelques temps je galère à faire fonctionner une hfsbox dans ma carcasse de blast city.
Tout fonctionne sauf les boutons et le joysticks..
Aujourd'hui, après reprise du câblage et test au multimètre j'ai les 6 boutons qui fonctionnent.
En revanche pour le joystick seul la direction "haut" fonctionne.
Chose bizarre tout de même,sur SF2 lorsque je fait diagonale gauche ou diagonale droite le personnage saute bien dans la bonne direction...
Voici une photo du joystick et de son câble :
Selon moi ça donne :
Rouge = Haut
Orange = Bas
Jaune = Droite
vert = Gauche
Noir = Masse
Quelqu'un peu me dire si je me suis planté ou si ça peu être autre chose ?
Pour info j'ai essayé sur le joystick du joueur 2 et même sanction.
Gnomon
Problème résolu, c'était le fils de masse qui n'était pas raccordé au bon endroit.
ranxgerom
je me permet de re-poster ici car j'ai le même soucis.
Je précise que je débute et ne touche pas une bille en électronique ;) j'apprends à chaque "pépin".
Alors, le contexte:
j'ai acheté une pandora box 9d, un kit et une nappe jamma.
les joystick ont une broche pour une connexion 5 pins.
J'ai câblé mes boutons (tous fonctionnent, coin, J1 +6b et J2+6b).
A l'allumage de la pandora, j'accède à la liste de jeux.
Tous les fils connectés à la broche 5 pin ( même ordre que sa la photo), le joystick qui ne gère que le "haut" (fil rouge) si je manipule le joystick (et uniquement après que j'ai appuyé sur "credit" d'ailleurs).
Par contre quand je mets en contact la masse avec les autres fils ( haut, bas, droite, gauche), cela fonctionne (automatiquement c à d sans que je touche au joystick).
Où as-tu raccordé la masse pour que tout fonctionne?
Sur la photo ci-dessous, la masse n'est pas connectée ( deconnectée pour faire les essais)
