Le wip de la sentinelle en stop
Démarré par sentinelle, Vendredi 03 Novembre 2017, 22:41:41 PM
Bonsoir  <:)
Je sais on construit des gamerooms mais bon moi je wip du cab  :D :D :D
Bise mon CHELNOV et bosse bien hein  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Alors premiere etape inspection de la borne .......... :( :-[
Malgre un peu de crasse elle a l'air toute mimi la belle......
Apres un premier demarrage l'ecran est hs rien de rien  :fleche:
Le volant tourne a fond a droite ...............................
Comme j'ai un autre cab je suis dit  :idee:
Je vais tester d'abord le pcb .... :D :idee:
Le pcb est ok apres il reste a voir :
  • La carte retour de force
  • le moteur
La borne a au compteur :
Le pedalier legerement rouille  :-\ :-[
Apres un autre essai l'alim lache traitreusement  :-[ :( :-\
On fait donc un remplacemment avec une alim pc  ^-
L'ecran etant HS je vais mettre une tv le modele 22 etant en 15 kHz........
Et voici l'installation d'un planche de support pour la tv, en fait la tele est entierement montee dans la borne ..
Reste a faire un cable peritel .....
Et dossier a suivre  ^-
A++ <:) <:) <:) <:)
Suite du dossier  :D ;)
Cable peritel fait et divers branchement ventilo etc...
Enfin une image  ^-^
A++  <:)
Alors la suite  :D
Donc comme le volant au debut tourne a fond a gauche  :-\
Je me suis dit :
soit la drive board...
soit le moteur .......
soit le potard volant  ;D
En fait apres test la drive board  :-)=
Dans les deux cas j'avais de quoi faire le remplacement  =:)) =:))
Apres remplacement drive board et demarrage .......
Tout va bien  ^-^
retour de force ok
moteur ok
Fabrication d'un bezzel ecran pour masquer les contours de la tv ...........
Les photos de famille
Avec sa soeur la Ridge Racer 2 (bon c'est un ace driver victory lap dedans  :( :?
C'est completement un hazard cette photo de REIKO NAGASE  :? :D ;)
Et celle-ci aussi .... :-\ :?
a++  <:)
reste a voir :
le link
ampoules monnayeur et bouton vues....
un peu de peinture .....
Le link enfin  :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=
a+++++ <:)
La suite  :D
Demontage entier du panel  :( :-[
Pour recoller un peu les morceaux casses et nettoyage  :?
Et un peu de peinture   :-\
Le changement de vue n'avait pas de lumiere  :idee:
En fait pas de cablage ..... :?
Panel entierement remonte
a++
Me reste a faire encore un peu de peinture  :-)=
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
olschool
je confirme rave racer 640x480 interlaced donc 15khz  ;)
rygar
Bon Wip mon sentinelle,  C est très pratique d'avoir  la petite soeur pour faire les tests !!!
Michel Maeva
Il faudrait que j'essaie de réparer la platine du Wave Racer, j'ai déjà la référence de la THT et du BU, il n'y a plus qu'à :D
Si jamais ça marche, on pourra remettre le tube d'origine. Il faut bien que je me lance... <:)
Bon WIP mon sentinelle  ^-
Bonsoir  <:)
Petit up  ^-
Merci a tous pour vos commentaire  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Chelnov
Michel Maeva
ça bricouille un max avec du sparadrap et du fil à roti, mais c'est aussi ça le charme de la magie de l'arcade française  8)
Bonsoir  <:)
Merci pour vos post  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ :-)=
C'est vrai que l'on wip avec de la ficelle a roti et du sparadrap mais on y croit  :D :D :D :D ;) ^-^ ^-^ ^-^
a++  <:) <:)
Michel Maeva
Citation de: sentinelle le Vendredi 03 Novembre 2017, 22:41:41 PM
J'adore le hasard  :D
Bravo ! C'est la dernière ligne droite  ^-^ il ne te reste plus qu'à configurer la date de ton appareil photo  8)
Oops, j'étais passé à côté de ce WIP !  :-\
Et bien ça ne traîne pas !!  ^-^
C'est la quelle la nouvelle, celle de droite ?? Dur de les reconnaître, on dirait 2 sœurs jumelles :D !
Le bezel de celle de droite est un poil trop ouvert, on voit un peu le bezel du téléviseur ;).
J'espère que le link ne sera qu'une formalité ! Car j'ai trop hâte de de tester ça : une racebab en link pour se tirer la bourre, ça manquait à l'Arcadie !  ^-
Bon courage pour la suite (d'autant que le temps se rafraîchit !... mais la Sentinelle est de ces hommes qui ne se laissent pas freiner par quelques frimas ;)).
Bonsoir up du soir  :D
c'est bon le link est ok  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Pour mon little l'ecran a du se deplacer durant le deplacement de la borne  :-\ :-\ :-\ :-\
a++ <:)
Michel Maeva
Super mon Sentinelle, le link est fonctionnel  ^-^ Par contre, tu n'as toujours pas changé la date de ton appareil photo  8) Bravo encore !!
vintage76
vive le pouvoir de la carotte
