[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
marcus600
J'ai viré tous les potards, j'en laisse juste un pour le réglage de la force du FFB  ;)
bandicoot
Mon pincab
delo
super montage, ça a de la geule  ^-
c'est pour le pilotage du model 2 ?
Citation de: Iro le Lundi 08 Janvier 2018, 14:38:14 PM
La video d'aganyte était un exemple sur les possibilités de MMOS.
sauf que mmos n'arrive pas à gérer les effets de l'émulateur M2, il faudra rester à priori rester sur le firmware léonardo d'Etienne.
Citation de: delo le Lundi 08 Janvier 2018, 16:10:08 PM
Oui, la nouvelle version
à moins que quelqu'un trouve un moyen de le faire marcher.
Sauf que mmos n'arrive pas à gérer les effets de l'émulateur M2, il faudra rester à priori rester sur le firmware léonardo d'Etienne.
En fait, c'étais une vidéo de kiff d'Aganyte, c'est tout :)
bandicoot
Je compte bien essayé les deux pour voir.(MMOS et LEONARDO)
Parcontre un detail me chagrine sur l'emu model3 ( SCUD RACE surtout j'ai pas essayé les autres ) j'ai ressortir un THRUSTMASTER non depouillé et on a aussi les effet d'oscillation et il s'explique du fait que la ROM a le self centering toujours actif je n'ai pas reussi a l'enlevé , hors sur l'emu model 2 on peut le faire. Et c'est bien ce centrage qui nous emmerde , il faut que je regarde la deadzone ( pas fait)
Mon pincab
marcus600
#231
de toute façon tous les jeux pc on le retour au centre , si tu l enlèves, tu enlèves plein d'autre effect , ou c'est injouable si ca reviens pas car c'est trés dur.
ca le fait pas avec un G27
par example sur cette video il a le retour au centre et ca le fait pas non plus
EDIT ; finalement en regardant mieux , pas sur que ca soit un retour au centre au retour de force , mais peut etre un gros ressort
bandicoot
#232
pour ma par suis sur chassis model 2 donc ressort du coup je pense que la on rajoute un bonus en ayant le centrage par moteur qui n'ai top top du coup
Mon pincab
delo
de plus, je ne sais pas pour le soft d'Etienne de la léonardo, mais sur mmos on peut rajouter des effets (par contre un à la fois) par dessus les effets du jeu, dont le recentrage.
ça peut remplacer peut-être...(si montage sans ressort)
marcus600
le recentrage du model 2 au ressort est beaucoup trop mou c'est hummm "a chier :)"
bandicoot
c'est vrai , on doit pouvoir le retiré ça au pire. A testé plus tard .
Je devrais mettre les mains a dedans cette semaine.
Mon pincab
Quelqu'un serait capable de me donner la fréquence de la PWM en sortie de la leonardo ? j'ai trouvé l'info pour la MMOS mais pas pour la Leonardo, et comme je n'ai pas encore reçu la mienne, je ne peux pas le mesurer.
bandicoot
#237
3615 ma life : suite a plusieurs demenagement et un derniere assez  ::) ::) il faudrait que je recherche ma sonde et mon pc en XP qui permettait de faire office d'oscillo par la prise casque  =:)) Donc je t'aurais bien dis je peus mais non donc je sors et message inutile  ;D ;D ;D ;D ;D ( et bonus utile pour depanner des amplis et des auto radio , pas sur pour verif ce genre de signal )
Mon pincab
Citation de: marcus600 le Lundi 08 Janvier 2018, 17:08:13 PM
Pas sur que le ressort soit un élement du FFB. C'est un recentrage mécanique quand le FFB n'est pas en fonction.
delo
Citation de: aganyte le Lundi 08 Janvier 2018, 17:52:33 PM
4, 8 ou 20kHz. Par défaut c'est 8kHz.
Dixit Le Patron Étienne lui-même.  :-)=
