borne Sega Daytona USA - aide
Démarré par mustang18, Lundi 25 Décembre 2017, 21:36:57 PM
mustang18
Bonjour à tous,
J'ai eu la chance de pouvoir récuperer 2 bornes d'arcades
La 1ere, celle qui m'a fait perdre pas mal de pognons quand j'étais ados, "Daytona USA" by Sega (1996).
Cette borne est une solo, il me manque la plate forme du siege et son siége.....et je viens de louper la vente d'un ensemble siege sur LBC de cette borne à seulement 70 km de chez moi. :bail: :bail:  :'(
Apres un nettoyage complet, celle ci fonctionne hormis l'écran, full black, pas un bruit, ni une lumière, rien.....
J'aurais donc besoin de votre aide pour essayer de dépanner l'ecran et quel solution s'offre à moi
La seconde, une double borne 24h du mans, le kiff  :D.....complète. Pour le moment, encore démonté et pas encore effectuer son remontage, ni nettoyer...
Voir le sujet Twin 24H Lemans - remise en route
Donc, revenons à la Daytona. C'est la que j'ai besoin de votre aide et des spécialiste de l'electronique (j'ai bien un BEP et Bac F2, cela remonte à 25 ans....et sans aucune pratique depuis (seulement en câblage auto....)
Voci les infos, je pense que la platine au cul de l'écran est HS, un des transistors à complètement  fait chauffer les soudures au point de décoller le circuit.
Voic les infos qui peuvent vous aider :
-ecran de marque Zenith EIA 1101
-Carte video (celle qui est en dessous du tube cathodique : WGM-2550-U48R22F    P738-E
-Carte au cul du tube : 54A5191-003/-      P719-I
-le tube : SANYO 9A2988-1     9627
voici quelques photos des différentes platines....par ou je commence ?
je recherche aussi un siège pour ce jeu...merci de votre aide
mustang18
ouch moi je changerai déja le transistor. il a eu chaud et ses soudures aussi.
et je revérifierai les pistes aussi ;)
il y'a des fusibles en amont ?  =?=
Salut  <:) il faudrais voir pour un ecran pc acceptant le 24 htz ou un ecran pc normal mais pas de synchro fixe pour pouvoir tester le stack si il est ok  dans le deuxieme cas tu auras une image mais qui partira et reviendra ........
mais cela de permettras te tester le stack  :-\ :-\
A++ <:)
mustang18
Citation de: sentinelle le Vendredi 29 Décembre 2017, 20:31:11 PM
A++ <:)
merci, je vais verifier demain toutes les connectiques et les soudures,pour info, le tube ne s'allume même pas
mustang18
A++ <:)
le stack  ;D ;D
mais qu'est ce donc ?
un ecran de PC , c'est a dire, un ancien cathodique ou un écran plat de nos jours ....
un stack = cage en fer qui renferme les Pcb du jeu (eprom, processeur ,carte video, etc...)
8)
généralement sous le siège  :)
arcademeister
la partie qui est "cramée" sur la photo, c'est l'alim du tube, non ?
Flippers : Médieval madness, Funhouse, Addams Family
Bornes   : Sega Moonwalker, Jeutel Mvs multislot, Borne perso (déco perso)
Consoles : Snes, Neo-geo, Vectrex, N64, 3DO, CD32, Saturn, Dreamcast, Sega CD I
mustang18
merci de l'info
La borne fonctionne, on entend le son, l'accellaration,le volant, etc....bref, seul l'écran reste noir de chez noir.
Je vais donc m'attaquer à trouver un ecran de PC
Quelqu'un a une idée du branchement de cette ecran de PC provisoire
Existe t il des carte TV neuve ou équivalente à mettre en place
Pour info, je vais ouvrir un autre sujet concernant la borne arcade 24h, y a du bon et du moin bon :-)
bandicoot
#10
ecran PC=31KHZ ça ne te donnera rien mais tu verras au moins si le stack est bon ( vu que tu as le son on va dire oui ( reste la possibilité d'avoiren bonus une couillasse dans la partie video du stack ))
il faut dépanner la partie ecran pas le choix
Comme dit plus haut un transistor semble avoir bien eu chaud il fait partie de la platine CRT il serve a faire l'amplication couleur tu en a trois sur ton model donc un pour le bleu , un pour le rouge et un pour le vert
le remplacer semble une bonne voie a suivre jeune ami , si par chance tu possedes un multimetre le testé sera la plus sage decision
Ah la vache j'avais pas vu sur ta premiere photo c'est la loose y'a un connecteur tout charbonné
donc verifie le transistor
et au niveau du connecteur brulé va falloir trouvé ce qui ce passe la-bas
Mon pincab
arcademeister
Citation de: maldoror68 le Mardi 02 Janvier 2018, 19:38:40 PM
c'est la neckboard  ;)
autant pour moi  :D (HS : pour le modo qui m'accuse de flood, c'est un défaut d'être social de nos jours ? sympas l'accueil de la board...)
Carl
HS : Je suis pas modo ici mais je pense qu'il faudrait aussi que tu comprennes que tes messages nombreux, courts et dans un temps très court, pourraient (notes l'emploi du conditionnel) laisser à penser que tu souhaites uniquement à accéder à la partie Petites Annonces.
Conseil qui n'engage que moi : essayes de développer un peu plus tes messages et ne pas juste dire "c'est top" comme on mettrais un "Like" sur Facebook ça passera certainement mieux. Ce n'est en aucun cas un jugement de valeur sur tes messages, tu es certainement sincère quand tu fais remonter un topic mais tu peux aussi comprendre que l'équipe de modération puisse se poser des questions.
Quoiqu'il en soit bienvenue et gardes ta fraîcheur mais s'il te plait changes d'avatar le "Hoff" me fout mal à l'aise de façon trop récurrente  =:))
si tu veux sortir le signale 24khz de ton le mans, et l'afficher sur un écran pc à 31khz, il te faut un convertisseur video de ce type
mustang18
Citation de: maldoror68 le Mercredi 03 Janvier 2018, 16:59:58 PM
merci de tes infos
J'ai essayé de regarder cet apres midi, mais le HT d'une TV m'a toujours  fait un peu peur, cela fait 20 ans que j'ai pas touché un TV et le dépannage....et j'ai jamais aimé ça d'ailleurs. J'ai toujour laissé ce travail a mes potos  :P
Par contre, ce n'est pas une le mans, mais une daytonna, même systeme?
car j'ai les deux à la maison, et en regardant, aucun élément est identique sauf le PCB (et encore...) et peut être la carte son ....
Donc si ce petit boitier magique fonctionne, ce serait une bonne alternative ....par contre, un ecran TFT de 25 " en 4/3, c'est comme une aiguille dans une botte de foin.......... :D
mais ça pourrait me dépanner dans un 1er temps
En tous cas, vous êtes super  ^-^ ^-^ ^-^
mustang18
on m'a parlé des chassis WeiYa, est compatible avec mon tube, quel est votre retour car sur la toile, y a de tout  ::)
