Ajouter un bouton ''test switch''
Démarré par erzane, Vendredi 29 Décembre 2017, 19:24:24 PM
erzane
Bonsoir à tous,
Sur ma borne (Pony18) je n'ai pas de bouton pour le ''test menu''.
Comment câbler ça sur le peigne Jamma?
Merci d'avance
''En arcade''? Ahahahaaaa!! Mais non....''Sur arcade''!!
easy :
tu soudes 2 fils sur ton peigne jamma femelle (proprement avec de la gaine thermo c'est mieux), 1 fil sur la masse (pin 1 et 2 et pins 27 et 28)  et un sur le test switch (pin 15 coté composant)
et puis tu mets un interrupteur momentané entre tes 2 fils  :)
erzane
#2
Merci ^-
>Quand tu parles de ''souder'':
je peux simplement les connecter avec ça sans pour autant les souder n'est-ce pas?
>1 fil sur la masse:
n'importe quel coté?
>1 fil sur le test switch: pin 15 côté composant:
côté composant = ''part side''?
>et puis tu mets un interrupteur momentané entre tes deux fils:
un push bouton quelconque quoi..
oui ou un vieux bouton d'arcade ça marche bien aussi  ;)
(oui une cosse ça marche aussi  ;D)
parts side = coté composant
erzane
OK ^-^
et le fil sur la masse, n'importe quel coté? (ok c'est con comme question mais on sait jamais ahahah)
