écran sous LSD :D
Démarré par ecirbaf, Mercredi 03 Janvier 2018, 19:07:04 PM
ecirbaf
hello,
suite réception du stick hier soir, voilà mon écran ce jour
y'a clairement du mieux!!
Par contre je n'arrive pas à me débarrasser du rouge des deux côtés...
A persévérer peut-être (en attendant que le degauss normal refonctionne, opération en cours).
Par contre, je remarque que je n'ai plus de rouge, ni de jaune (quasi).
A revoir ensuite...
A mon avis un vrai degauss va corriger ton problème  :)
ecirbaf
ce serait super  ^-
Ce WE, un nouvel ami devrait passer pour regarder tout ça  <:)
bandicoot
j'ai parcouru en diagonal mais sur la photo de ton posistor on voit bien deux connecteur vide , pourquoi ne pas relier la bobine de degauss dessus et si je suis logique la prise la plus propre devrait etre la bonne surtout qu'on arrive a lire vite fait degaussing ( alors il ya des model avec bouton et d'autre sans )
Mon pincab
ecirbaf
tu liras un peu plus haut que ça ma fait péter les plombs de la baraque ;)
Il est possible que ce soit le posistor qui soit HS...
Vérif par quelqu'un qui a le matos pour demain soir: en tous cas il va vérifier 2-3 trucs avant de sévir  ):)
bandicoot
#21
ah merdasse desolé comme dit plus haut lu en diagonal
Donc oui la ya de forte chance que ton posistor soit mort :) le circuit est direct sur le 220 v ( ça va faire presque 15 ans que j'ai pas changé un posistor :) )
Tu es dans quelle region?
Mon pincab
ecirbaf
youpi youpi!  :-)=
Le "pote" est passé hier soir pour voir ce qu'il en retournait: pb au niveau du "câble" de degauss, sur le pourtour de l'écran.
Après recherche, il se trouve que la tresse était "bloquée" / écrasée sur le tube par un des support métallique de l'écran.
Levé de l'écran pendant que le second dégage le câble: nouveaux tests avec appareil qui va bien: ça a l'air cool.
Branchement du câble puis allumage: nickel!!! (oui, oublions les barres noires du balayage qui ne sont que sur la photo ;) )
Prochaine opération: remise au propre de la partie un peu écrasée avec euh.. un revêtement thermo-truc..?  ::)
Et surtout, tentative de réglage du ROUGE qui a littéralement disparu...
Well done ! ^-
Oui,un petit régalage de couleur s'impose et je pense que tu pourra te passer des stick magnétiques que tu as mis en place  :)
