dde avis JPAC ou JAMMASD ou...?
Démarré par ecirbaf, Vendredi 05 Janvier 2018, 12:54:53 PM
ecirbaf
Bonjour tous :)
Alors voilà, j'ai un soucis de JPAC qui serait HS (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38022.new#new)
Donc je regarde chez SmallCab.. et là j'avoue être étonné du nombre de cartes PC/Jamma existantes  :(
Et donc.. bah je sais pas trop quoi prendre là:
j'ai une N'Style avec un PC + ArcadeVGA dedans, borne toujours sous JAMMA, mais par contre je n'ai pas les baffles de la borne connectées.
De ce que je vois, certaines de ces cartes "facilitent" le branchement des enceintes de la borné, ce qui m'intéresserait carrément!
J4avais vu qu'avec le JPAC ça n'avait pas l'air super compliqué non plus, mais pas eu le temps de le faire...
Un conseil donc?
Que me vaut-il mieux acheter?
Quels sont les plus ou moins de ces cartes hors JPAC?
Merci beaucoup pour vos éclaircissements  <:)
vais regarder je pense migrer vers pc2 JAMMA EGALEMENT
ecirbaf
intéressant  ^-
Tu connais le soucis que j'ai eu, je serai ravi de savoir pourquoi tu partirai sur celle-ci plutôt qu'une autre..  <:)
bah parce qu'il y'a pas des masses d'alternatives et qu'on me l'a conséille sur mon topic de restauration Killer instinct
Jpac j'en ai deux au tapis alors que j'ai toujours fait gaffe, Fool me once shame on you fool me on twice shame on me.
Du coup me ferais pas niquer 3 fois :D
Sunn
Le JammASD n'a aucun moins.
Tu branches, ça marche... en plus ça a l'air fiable, j'en ai 4 qui tournent à la maison sans problème.
ecirbaf
@ zebassprophet:  :D
@ Sunn: pas de soucis particulier à y brancher une ArcadeVGA?
De plus, branchement des deux HP d'origine (N'Style)..?
(ce sont 2 questions que j'ai envoyé chez Smallcab, mais si qq'1 me répond avant  ;))
jamma sdx2 aussi
jamais rien lu concernant son sujet.
contrairement au jpac où le chip semble dégager régulièrement  :-[
sur la jammasd tu as un réglage concernant la fréquence de la video.
donc même avec une carte ne bootant pas en 15Khz, c'est pas gênant.
perso je fonctionne avec des HD5450 en 15KHz une fois bootée.
ecirbaf
hello :)
Carte JAMMASD reçue et fonctionnelle  ^-
Me reste à capter comment je récupère le son des deux enceintes de la borne dessus: je trouve pas de doc  :?
ça marche dans l'autre sens, non ?
pc -> jack -> jammasd -> jamma -> hp borne
ecirbaf
aaahhh..?
Si je comprends bien, je touche à rien du branchement des HP sur cette carte
Juste le câble JACK fourni avec le JAMMASD entre le PC (sortie j'imagine..) vers le JAMMASD?
(je peux pas tester pour le moment, mais ce serait top  :D )
t'as déjà fait fonctionner du jamma sur cette borne ?
ecirbaf
Oui, à la base il y avait une carte neo geo avec cartouches, et le son passait
et là, si tu branches sur le jamma le jammasd et que tu mets du son par le jack du hammasd ?
tu as des potentiomètres sur le jammasd pour le volume d'amplification
et un cavalier pour le mono/stéréo
ecirbaf
Je regarde ça dès que possible (petite réparation de l'écran en cours ;))
Mais je vous tiens au jus  <:)
