Ecran N'styl
Démarré par tagada, Vendredi 05 Janvier 2018, 20:43:20 PM
tagada
j'ai un petit souci de qualité d'image sur mon N'styl,
je pense que sa vient de la tht vous en pensez quoi ?
vivre ou jouer il faut choisir
une masse ? c'est fixe ces lignes ou intermittent ?
mets une photo plus grande  ;)
Citation de: tagada le Vendredi 05 Janvier 2018, 20:43:20 PM
j'en pense que le service d'hébergement d'images intégré au forum doit puer des pieds et des dessous de bras !
tagada
tagada
Citation de: maldoror68 le Vendredi 05 Janvier 2018, 23:05:44 PM
elles sont fixe,
j'ai tripoté les potars mais rien ne change
Pour en revenir à ton problème d'écran, je pense que le 1er truc à faire est un capkit.
A-t-il déjà été fait ?
Sunn
Citation de: f4brice le Samedi 06 Janvier 2018, 23:10:53 PM
+1
je ne vois pas de rapport avec la THT
bandicoot
pareil pas de soucy THT , probleme ligne léger , donc oui CAPKIT et zou
Mon pincab
tagada
merci pour vos réponses,
je vais donc me lancer pour un capkit  ^-
existe t'il des kits tout prêt pour ma platine ? :D
Oui ta THT n'as rien sinon tu n'aurai pas 'image du tout.
Le meilleur capkit c'est celui qu'on fait soi même, ceux tout fait sont souvent incomplets avec des composant de mauvaise qualité et surtout trop chère.
tagada
ok mais c'est plus facile au niveau de l'identification des condos non? 8)
Les condos tu les identifies sur la platine, valeur et voltage.
Tu compares avec ce qui est donné dans le manuel histoire d'être sûr que tout colle et tu te fait ta liste de course.
Tu commandes avec les composants de la qualité de ton choix, et roule ma poule  8)
C'est de cette manière que j'ai fait tous mes Capkit  :)
