[HORLODELSC] A faire - Retour
Démarré par Iro, Mercredi 10 Janvier 2018, 16:00:57 PM
Ce topic a pour but de recenser les retours et les améliorations pour l'outil de scriptage/conversion (HORLODELSC) pour l'HORLODEL.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38065.0
Merci :)
Citation de: yoyokopter le Mercredi 24 Janvier 2018, 19:30:42 PM
Bon en attendant de recevoir le lecteur de carte SD qui est en lien sur le tuto , j'ai essayé de prendre en main le logiciel HorloDelSC , j'ai trouvé quelques gif ici sur le site histoire de tester la conversion , le .gif est sur mon bureau , j'ai crée un repertoire de sortie sur mon bureau pour la conversion , je glisse mon fichier .gif  dans HorlodelSC , je définit le chemin de sortie vers mon dossier et quand je clique sur "Convertir " j'ai ce message d'erreur
je comprend pas où j'ai faux ???
Je ne reproduis pas le problème. Mais t'aurais pas bougé de place 1942.gif entre-temps  ?
T'aurais pas fait une erreur de manip sur le glisser ?
yoyokopter
Salut Iro , désolé pour l'erreur de topic  ;)
Donc pour répondre à tes questions , non je n'ai pas déplacé le fichier entre temps et je ne pense pas avoir d'erreur dans le glissé j'ai même essayé en utilisant le bouton "ajouter des fichiers" et même message d'erreur ??
Pas de soucis :)
Tu peux me refaire un screenshot avec "détails" déployé ? Merci
tilowil
#6
J'ai essayé aussi en attendant de recevoir le matériel et j'ai le même problème, désolé.
Mon environnement :
Fichiers source sur le réseau de la maison
OS PC : Win10
Destination : Bureau Windows (mais j'ai aussi essayé sur le disque D)
Le message debug :
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.IO.DirectoryNotFoundException: Répertoire 'J:\7 - FabLab\Projets\DMD Clock\DMD\MEGAMAN_DMD128x64\animboss\BOS02.bmp' introuvable.
   à Microsoft.VisualBasic.FileIO.FileSystem.CopyOrMoveDirectory(CopyOrMove operation, String sourceDirectoryName, String destinationDirectoryName, Boolean overwrite, UIOptionInternal showUI, UICancelOption onUserCancel)
   à Microsoft.VisualBasic.FileIO.FileSystem.CopyDirectory(String sourceDirectoryName, String destinationDirectoryName, Boolean overwrite)
   à HORLODELSC.frmHORLODEL.BtnConvertir_Click(Object sender, EventArgs e)
   à System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   à System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   à System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   à System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   à System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   à System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
    Version de l'assembly : 2.0.0.0
    Version Win32 : 2.0.50727.8825 (WinRelRS3.050727-8800)
    CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
HORLODELSC
    Version de l'assembly : 1.0.0.0
    Version Win32 : 1.0.0.0
    CodeBase : file:///J:/7%20-%20FabLab/Projets/DMD%20Clock/HORLODEL%20SC_V1/HORLODELSC.exe
    Version de l'assembly : 8.0.0.0
    Version Win32 : 8.0.50727.8825 (WinRelRS3.050727-8800)
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Data
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Xml
    Version Win32 : 2.0.50727.8827 (WinRelRS3.050727-8800)
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
Microsoft.VisualBasic.resources
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_fr_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
L'erreur apparait lorsqu'on fait une conversion.
[Edit] J'ai essayer aussi d'ajouter le répertoire sans succès (il n'a pas ajouter les fichiers du répertoire).
Vous pouvez me donner le chemin de votre répertoire du programme ?
tilowil
Sur le même reseau que les images
Citation de: tilowil le Jeudi 25 Janvier 2018, 11:25:36 AM
Le dossier doit contenir exclusivement des PNG ou des Bin
Bon, j'ai essayè plusieurs choses sans reproduire ... Je ne comprends pas; là.
Je vais faire une version avec des traces pour tracer plus précisément.
tilowil
ok dès que tu la mets en ligne je fais le test et s'il y a plantage je te mets la trace.
http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x32%20RGB/HDSC%20V1%20Debug.zip
Copiez moi en texte le message d'erreur de la fenêtre
Merci :)
yoyokopter
Je viens de tester la version debug et voici la fenetre d'erreur
En même temps que vous postez les messages d'erreurs, pouvez aussi inclure la fenêtre d'horlodelsc sur le screenshot ? <:)
Peux tu me donner précisément comment tu procèdes ? Et aussi uploader eye.gif ?
De ce que je lis de l'erreur, le traitement  ne passe pas au bon endroit. Le programme essaye de traiter un dossier alors que c'est un fichier qu'il y a en entrée.
Bizarre.
Vietscong
Salut
Je passe juste pour confirmer que j'ai déja converti une centaines de gifs, et que a part la lenteur dans la conversion ( dut a la lanteur de mon pc) et ben pas de problemes a signaler .
Un grand merci !
Salutations
nikolash
Il y a moyen de partager tes créations? Ca ne vient pas de ton pc, même sur le mien plutôt performant, ca prend une plombe.
