avancée
Lundi 22 Janvier 2018, 07:36:37 am
GamooverForums " WORKSHOP"Jeux : Pcb & Systèmes arcadiensLindberghPassage d'une RaceCab' NAOMI en HD (Lindbergh, RingEdge)
Pages: [1]
Imprimer
Auteur Fil de discussion: Passage d'une RaceCab' NAOMI en HD (Lindbergh, RingEdge)  (Lu 246 fois)
Beta Testeur
Hors ligne Hors ligne
Vesoul
Voir le profil WWW
« le: Vendredi 12 Janvier 2018, 20:41:03 pm »
Salut à tous,
J'avais envie de passer une de mes RaceCab' NAOMI en HD depuis de nombreux mois, mais je souhaitai conserver un Twin Initial D. Finalement, j'ai racheté un single initial D que je souhaite passer en "HD" afin de pouvoir profiter au mieux de :
Initial D 4 (Lindbergh)
Initial D 5 (Lindbergh)
Initial D 6 (RingEdge)
Initial D 7 (RingEdge)
Initial D 8 (Pas encore acheté)
Dans un racecab' NAOMI, vous avez sous vos pieds ces 2 cartes :
l'i/o à gauche, la carte gérant le retour de force à droite
La première étape consiste à changer l'i/o type 1 d'origine par un type 3.
En effet, le système ringedge ne démarre qu'avec un type 3 (contrairement au Lindbergh qui fonctionne très bien en type 1). Il n'est pas la peine de sortir les outils  Cheesy
Avant
Après
On teste avec ID6
ça fonctionne   ( A vrai dire ça a pas fonctionné du premier coup...)
Je n'ai pas précisé, mais j'ai retiré l'écran VGA d'origine, et pour l'instant j'ai simplement posé un 27 pouces : trop grand.
Reste le retour de force :
Avec le NAOMI, un câble reliait la carte mère à la carte servant à gérer le retour de force (encadré rose) :
Un autre câble reliait la carte mère à ce connecteur jaune :
Il faut donc faire l'acquisition d'une nouvelle carte à retour de force :
A priori deux versions non officielle, une qui marche... et une qui marche pas...à des prix bien différents...j'ai l'impression que c'est un peu la loterie !
LINDBERGH FORCE FEEDBACK DRIVER PCB, WORKING
http://videotronicsuk.com/pcbs-hardware/sega-hardware-software/lindbergh-force-feedback-driver-pcb-working.html
190£
838-14502-01 [Serial Motor Drive Board]
http://triplemoonstar.brinkster.net/theshed/default.asp?stockid=168955558
300£
https://fr.aliexpress.com/store/product/racing-game-machine-dynamic-card-arcade-race-simulator-racing-machine/1629753_32374190445.html?spm=2114.12010408.1000022.1.I4K86y&isOrig=true
121.91€
Moving Board (for initial d/Hummer/Harley) for Large-scale Amusement Equipment parts
Item No. : SP-349
http://www.excellentcom.net/detail.asp?catid=43698&subcatid=43692&pdtid=705705
170$
et chez Taobao :
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4589770786.26.T9WV2U&id=42042738888
Les connecteurs semblent identique à l'ancienne...par contre du côté de la carte mère il y a du changement, et il faudra utiliser un adaptateur :
Il me faudra donc relier cet adaptateur à carte de gestion de retour de force...j'ai besoin de vous !
De plus, je constate sur le poste de miko5995(http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=35413.msg586122#msg586122) qu'il dispose d'un connecteur supplémentaire :
Est il obligatoire ?
Si quelqu'un s'est déjà penché sur les "wiring diagram " et peux m'avancer un peu, merci  Smiley
« Dernière édition: Mercredi 17 Janvier 2018, 23:08:53 pm par el_nino » Journalisée
Beta Testeur
Vesoul
Voir le profil WWW
« Répondre #1 le: Samedi 13 Janvier 2018, 21:32:56 pm »
J'ai cherché un peu et j'ai trouvé ça :
Merci de ton aide.
Alors j'ai utilisé ça :
Et ma carte est ce modèle :
Voilà les branchements :
sur le bornier de l'adaptateur COM1 12345 doivent être dans le même ordre sur le JST de la carte FFB 12346
bon j 'ai essayé de faire au plus simple donc en partant du convertisseur pour aller jusqu'au pin de la carte ffb = Pin 1 le plus a gauche sur la carte ffb et la photo
si tu comprend pas fait moi signe
Journalisée
ol!
Régulier
Voir le profil
« Répondre #2 le: Dimanche 14 Janvier 2018, 09:39:59 am »
Ca marche alors!!!! Embarrassed
Sue ce coup, je ne peux que te lire.. Wink
Bonne continuation...
Journalisée
Beta Testeur
Vesoul
Voir le profil WWW
« Répondre #3 le: Samedi 20 Janvier 2018, 20:25:45 pm »
ça m'embêtait de couper un câble existant... j'aime garder de quoi rétablir un cab' dans sa config d'origine.
Je me suis mis à la recherche d'un connecteur, je pensai avoir trouvé
Ben c'est pas la bonne taille  Undecided
Le vendeur ne voit pas ce que c'est, et me conseille de bidouiller avec des câbles Dupont, effectivement ça rentre, je tenterai surement.
En attendant, j'avais envie un peu de jouer même sans retour de force...
Le jeu se lance, je credite, et au moment ou j'appuie sur START
et boum erreur de merde  Evil
Je me dit que c'est un problème de lecteur de carte à désactiver, mais impossible d'accéder au sous menu du Mode Test, impossible également de valider pour retourner au jeu !
ID6, ID7, même erreur 5101, même galère dans les menus !
Je me dit que j'ai un faux contact...
Je remet ma NAOMI2, je m'attend à un plantage...ben NON...
Je vais dans le mode test, je me promène où je veux  Huh?
Je remets mon ID7 : toujours le même problème  Lips Sealed
Je vais tester prochainement avec une MOBO Lindbergh, et me renseigner chez les pro du RingEdge sur Arcade Project  Smiley
Journalisée
Beta Testeur
Vesoul
Voir le profil WWW
« Répondre #4 le: Dimanche 21 Janvier 2018, 13:33:14 pm »
Evidemment les manuels d'ID6 et ID7 semblent introuvable  Angry
J'ai regardé les autres jeux RingEdge, à chaque fois le Service est sur le 41, le test sur le 43  Huh?
dream Raiders :
Let's go island :
Sega Racing Classic :
Transformer :
Virtua Tennis 4 :
Bref, comme sur ID NAOMI
« Dernière édition: Dimanche 21 Janvier 2018, 13:56:57 pm par el_nino » Journalisée
Pages: [1]
Imprimer
Aller à:
