Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
PseudoName
C'est exactement là où les choses deviennent un peu plus techniques, mais c'est tout à fait faisable avec un peu de motivation.
Oui en effet, le scintillement est inévitable (valable uniquement pour un écran mono-sync 15Khz) au-delà de toutes résolutions dépassant les 288 lignes (en vertical), c'est une limite technique de ces écrans (pour un affichage en progressif, c'est à dire toutes lignes en un coup).
Quand la réso dépasse ces 288 lignes, il existe donc cette astuce qui consiste à afficher les lignes en alternance (entrelacement, 1x sur 2), ce qui permet ainsi de pouvoir afficher la totalité des lignes, pas d'un coup, mais en 2 coups, et c'est cela qui crée ce "clignottement" supplémentaire.
Par exemple, pour 640x480  —>  480/2 = 240 lignes affichées 1x sur 2
Donc avec une TV classique, on peut aller jusqu'à 288x2 = 576  (on retrouve le fameux mode TV 720x576i).
Bon, ceci a été maintes fois expliqué, mais il n'y a pas de mal à le réexpliquer brièvement.
Mais heureusement, comme je l'avais dis plus haut, en utilisant tout simplement la même réso que le jeu (on appelle ça la résolution native), et à conditions qu'elle fasse 288 max en vertical pour un écran 15Khz, le jeu tournera tel qu'il était sur une borne et il n'y aura plus de scintillement.
En gros, par ex. pour Final Fight (en 384x224 d'origine), il y a une sacrée différence quand il tourne avec sa réso native, qu'en 320x240, 384x240, ou encore 392x240.
Bon, une fois sur Windows (bureau, dossiers), là il faudra sûrement être en 640x480 minimum afin de pouvoir avoir un affichage complet, mais on y reste pas des heures non plus...
Concernant l'image qui n'est pas bien centrée, c'est effectivement le plus gros problème dans tout le bouzin, et c'est là qu'il faudra encore un peu de patience.
Je t'invite à relir le tuto sur Soft-15khz où il y a toutes les explications.
neo*fan
Citation de: funkycochise le Mardi 10 Mars 2009, 08:38:14 AM
pourtant çà ressemble bien à l'entrée de ta platine ta photo...
je pense que tu ne trouveras rien de plug n play.
il va surement falloir te résoudre à envisager plutôt l'achat d'un fer à souder.
Dans l'arcade, il te servira souvent.
et oublie cette carte à sortie composite : çà sera juste dégueu.
yo victory  ^-
je viens de ressucitager la borne outrun avec un rgb converter
et l'image n'est pas si pourrie que çà je trouve :D
mais histoire de comparer je me lance dans un hack péritel complet
Merci pour vos conseils et merci au passage à starcab pour les connecteurs amp
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
Mister_Panpan
#450
Bonjour à tous.  :)
Alors voilà, j'essaie de brancher un PC sur une TV.
J'ai bien suivi le tuto pour le câble VGA/Peritel et pour le soft-15kHz et voilà l'image que j'obtiens :  :o
En fait j'ai 2 images (en couleur) superposées. Il n'y a aucun défilement ce sont juste 2 images l'une sur l'autre.
Je sens que je ne suis pas loin d'y arriver mais là je suis perdu.  ::)
Voici le câble que j'ai réalisé (sans l'audio) :
Et merci d'avance pour votre aide.  ^-
PseudoName
Salut Mister_Panpan,
Tu as quoi comme carte graphique ?
Et puis dans un second temps essaye ceci pour vérifier si ton câblage est bon.
Télécharge cette archive puis décompresse le dossier advancemame  et après clique sur "TEST.bat" .
Mister_Panpan
#452
Salut PseudoName   :)
Ma carte graphique est une GeForce4 Mx440 AGP.
Je télécharge l'archive et je te tiens au jus.  8)
Mister_Panpan
#453
Donc voici le résultat en 800x600 :  :-[
Le jeu se lance mais j'ai toujours 2 images superposées.  :P
Par contre l'image du bas est plus étirée en hauteur que celle du haut.  :-X
Mister_Panpan
#454
Bon et bien je n'ai toujours pas résolu mon problème.  :P
J'ai essayé de changer la résolution (avec QuickRes) mais ça ne donne rien. Bien au contraire l'image se brouille encore plus.
Du style 320*240 et l'image se divise en 4 ou plus.  :-X
Par contre c'est plus lisible.
Un autre truc aussi, si je débranche le pin 16 du scart j'ai un écran noir.  :?
J'ai comme l'impression que la synchro déconne.
Sinon je ne vois pas en quoi AdvanceMame m'indique que mon câblage est bon.  =?=
Quelqu'un aurait une idée car là je sèche complètement.
onizukakun
The old school Gamer is back
PseudoName
Mister_Panpan,
Essaye ceci:
- désinstalle soft-15khz, puis créer un fichier nommé usermodes.txt
- colle dedans ces 3 lignes:
modeline "PAL TV 720x576@50Hz" 14.25 720 760 824 912 576 582 588 625 -hsync -vsync interlace
modeline "640x480@60Hz" 13.3306 640 696 752 848 480 486 493 524 -hsync -vsync interlace
modeline CPS 7.94377 384 416 456 512 224 231 234 259 -hsync -vsync
- enregistre-le dans le même dossier que soft15khz.exe
oups, j'oubliais:
- clique sur "install USER", puis redémarre en 640x480.
Chez moi ça marche (GF4mx420).
(Pour advmame, c'était pour voir si les choses s'améliorait.
Par exemple, avec advmame 0.106, j'ai l'image qui est diviséé en 2 ou 4, et je n'ai plus ce problème avec des versions plus anciennes).
Mister_Panpan
Citation de: PseudoName le Samedi 11 Avril 2009, 21:01:25 PM
Mister_Panpan,
Essaye ceci:
oups, j'oubliais:
J'ai mis le fichier usermodes.txt mais ça ne change rien.  :-[
En fait si, si je reste en 640x480 j'ai 4 images superposées. Par contre si je passe en 720x576 j'obtiens que 2 images superposées.
Un autre détail que j'ai remarqué, si je débranche la masse synchro (10 vga à 17 péritel) ça ne fait aucune différence.  :-X
D'autre part j'ai la masse vga qui est relié à la masse péritel (pin 21) et si je débranche ça ne change rien non plus.
A croire que ces masses ne servent à rien.  :?
Mister_Panpan
Citation
En relisant ces 3 lignes, j'ai comme l'impression que ma TV ne supporte pas le 60Hz.  >:(
Mais ça voudrait dire qu'en 50Hz j'ai 2 images superposées.  ::)
gostbuster
Panpan, un truc tout con, t'a essayé sur une autre TV ? Si ca marche tu pourra te dire que ton cable est Bon.....
PseudoName
CitationA croire que ces masses ne servent à rien.
Si si, il faut absolument au moins une qui soit reliée (essaye sans masse et tu verras la différence  :D ).
Bien souvent dans un câble VGA, les pins 6,7,8,10 et le blindage ne sont pas connectés ensemble au niveau de la prise.
CitationEn relisant ces 3 lignes, j'ai comme l'impression que ma TV ne supporte pas le 60Hz.
Si l'image ne défile pas verticalement en 60Hz, c'est que ta TV le supporte.
Esssaye sur une autre TV si tu peux.
Sinon c'est quoi la version de ton driver Nvidia ?
Mister_Panpan
#461
Citation de: PseudoName le Dimanche 12 Avril 2009, 01:03:41 AM
C'est justement ce que j'ai fait et aucune différence.  :-X
Sinon j'ai testé sur une autre TV (merci gostbuster). C'est peut être tout con mais je n'y avais pas pensé.  ;D
Bon l'autre TV que j'ai à ma disposition et une Philips LCD de 32".  =:))
Et voici le résultat :
J'ai laissé l'image assez grande pour que se soit le plus lisible possible.  ^-^
Bon, vous l'aurez deviné, l'image est bonne. Et ce avec le fichier "usermodes.txt" de PseudoName.
La réponse est sur la photo.  :D
Alors Docteur qu'en pensez vous de mon problème d'image sur ma TV CRT.  :-\
PseudoName
Il y a de fortes chances en effet que le problème se situe au niveau de la TV.
Si tu connais les ref du chassis (sorte de carte-mère de la TV), il y a un moyen d'accéder au "service mode" (menu caché qui permet certains paramétrages), en faisant une recherche  ICI
(si la TV est assez vieille, il peut y avoir des potards directement sur le chassis).
Peut-être qu'en jouant sur un des réglages verticaux, cela aura un effet.
Sinon, je ne vois vraiment pas d'où viendrait le problème, sachant que j'ai quasiment la même carte + driver que toi.
Regarde quand même si les soudures sont OK au niveau de l'entrée péritel TV.
Mister_Panpan
Oui en effet, je pense que ça vient de la TV.  :-[
Là il est tard et je vais aller me pieuter. Le plus important pour moi est de savoir que mon câblage est bon.  :-)=
Pour la TV je vais voir si je peux tester mon câble sur une autre CRT ce weekend. Ensuite j'aviserai.  ;)
