Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
Chelnov
Citation de: philou152 le Vendredi 04 Avril 2014, 10:13:25 AM
ok merci mais tu utilise un soft windows pour le 15Hz ou pas du coup ?
Non je n'utilise pas soft 15khz, du fait qu'avec les pilotes catalyst la carte graphique sort directement du 15 khz.
Lis bien le tuto concernant groovymame fais par le site,  il est excellent.  Il a juste un petit défaut, comme le rendu graphique est top j'ai passé beaucoup de temps à redecouvrir des jeux et je ne me suis pas rendu compte que ma copine, mon fils, , mon chien, , mon chat, mon poisson rouge et mon hamster sont tous partis !
Mais c'est quoi ce boss !!!!
stickcross
Je sais souder et j'avais fait un câble qui n'a jamais fonctionné car il y a 50 schémas sur le net et à force de faire des modifs mon câble VGA du commerce sacrifié, qui au passage n'est pas fait pour être soudé car gaine en PVC de m..de est complètement partie en biberine. Plus le temp d'aller chercher les composants l'achat d'une alim externe.
40€ c'est pas donné mais le résultat est là et de plus c'est beaucoup plus esthétique et pratique à mon gout.
Si je dois le refaire, je repart sur cette solution qui me fait gagné du temp et de l'argent, pour me concentrer sur autre chose.
philou152
ok merci pour les infos, du coup il me faut une ati compatible et c'est parti.
Je pense aussi acheter le boitier car j'ai fait 2 cable sans succes
La je suis en construction de maison, donc je ne vais pas le faire de suite mais une fois dedans il faut que je mette a jour tout ça
Le tuto tu parle de celui ci
http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz
Mame Cab sur base Arcade Electronic 3000+ Racing Cab Maison + Borne generique Baby
Chelnov
philou152
Citation de: Chelnov le Vendredi 04 Avril 2014, 16:55:34 PM
Non celui la,
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24338.0
effectivement je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas grovy mame dans la rubrique tuto
Parce c'etait ailleur
Merci je regarde ça
Ring85
Bonjour a tous comme expliquer sur mon poste j'envisage de remplacer mon ecran de borne  par une tv pouvez vous m'en dire plus je viens de decouvrir le forum et novice en magouille de console
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32952.0
Merci de votre j ai hate d'acheter une nouvelle TV pour ma borne ....
Vieille_Loutre
Yop'
j'ai un problème qui me coince sur plusieurs projets... je ne sais pas comment vous faites, mais perso je galère vraiment pour trouver des télés de remplacement. Déjà trouver la bonne taille, 19/20", c'est pas facile, mais pour en trouver une avec un accès au menu service relève de la science fiction.
Tout ce que je veux, c'est remplacer le moniteur d'origine par une télé classique, avec la video du jamma qui arrive sur la peritel. Pour le branchement, c'est bon, aucun soucis. Par contre, systématiquement, l'image est décalée / trop grosse / etc...
Ça fait plusieurs fois que j'achète une télé sur leboncoin, que je prépare mon coup avant en vérifiant qu'il y a bien un menu service caché (avec le code qui va bien), mais qu'en pratique le code ne marche pas et que la télé me reste sur les bras.
Y-a-t'il une astuce pour redimensionner une image sans passer par ces foutus menu service? des convertisseurs, des montages DIY, de la magie noire?
merci d'avance  :-\
sushy18
Qq fois qq potards sur la platine peuvent dépanner.....sinon service menu .... Le top étant le Trinitron à mon gout :-)
Jlux
Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous car j'ai besoin d'aide on m'a offert une borne Gaelco avec le jeu surf planet l'écran a lâché et j'ai voulu le remplacer par un téléviseur classique et évidemment ça ne fonctionne pas. L'écran d'origine est un antarex polo 28 avec 5 fils / hs or comp couleur jaune un GND NOIR et les 3 B.G.R de couleur bleu vert rouge et je cherche à les câblé en péritél j'ai déjà fouiner sur le forum déjà testé plusieurs chose et rien pas d'image j'ai vue que quelqu'un passer par un cable sega master system mais impossible de voir les photos j'ai tester  comme j'ai pu j'ai un semblant d'image sans couleur voilà si quelqu'un a la solution merci d'avance
onizukakun
c'est un problème de masse, il faut que toutes les masses de ta peritel soient toutes reliées entre elles...
essaies deja de faire et reviens nous voir ;)
The old school Gamer is back
Bonjour  <:)
voici le schema peritel to jamma
Tu dois relier les masses ensembles "GND"  elles vont au cable noir de ton connecteur modu (prise verte)
tu as le fil noir branche sur la carcasse metalique de la peritel c'est une masse  sur le dessin 1 c'est ecrit chassis mais a regrouper avec les autres masses.
Pin 17 peritel vers fil  rouge modu etc
pin 15                   bleu
pin 13                   vert
pin 20         vers fil  blanc pas besoin du jaune (synch pour moniteur arcade)
Ensuite il te faut relier le 5 volt et le 12 volt a l'alim de ta rave racer pin 8 et 16 de la peritel
je te ferais une photo de mon montage .
Pas besoins du son il passe par les hps du siege pin 1 et 3
Il est conseille de mettre des resistances voir schema 2
A++ <:)
Calybre
#861
Il est format jamma ton jeu ... c'est souvent le cas sur les vielle Gaelco ... si oui prend une carte chez smallcab il t'en coûtera 17€ je crois. Ça marche du tonnerre.  C'est easy plug'n'play.  ^-
>> https://www.smallcab.net/jamma-scart-p-756.html
Edit:
On dirait que oui, ta de la chance. .
Tiens le manuel de la borne
>> http://www.gamesdatabase.org/Media/SYSTEM/Arcade//Manual/formated/Surf_Planet_-_1997_-_Gaelco.pdf
spotting
#862
Citation de: Calybre le Mardi 25 Juillet 2017, 23:38:02 PM
Edit:
Hello. Mes 2 radikals bikers et mon surfplanet fomctionnent sur tv avec cette petite carte : une merveille
Idealement pour une poignée d'euros de plus il y a la version avec potards de reglage des couleurs
http://www.ebay.fr/itm/PCB-JAMMA-To-Scart-Advanced-adaptateur-JAMMA-vers-TV-Retroelectronik-/152284400067?hash=item2374db89c3:g:NvAAAOSwDmBY4SG6
et avec les switchs auto :
http://www.ebay.fr/itm/PCB-Advance-JAMMA-To-Scart-RGB-arcade-adapter-Retroelectronik-SCART-cable-/152408642439?hash=item237c435387:g:YxgAAOSw-0xYh105
onizukakun
alors j'avais pas tilté tout de suite mais moi j'ai aussi un probleme avec ma Gaelco....
en fait au depart j'avais un vieux scart to jamma dans cette borne mais le truc c'est que la tv s'eteignait au bout d'un moment...l'indication "AV" etait tout le temps affiché et ne disparaissait pas. Normalement elle s'efface des que la TV recoit un signal video...bref prensant que ca venait de la TV je l'ai changé et en meme temps j'ai viré le scart to jamma pour faire un hack peritel comme j'ai l'habitude de les faire et qui fonctionnent toujours tres bien. Sauf que la pareil, memes symptomes...
duc oup je me demande si c'est pas le signal des Gaelco qui n'est pas un peu special.
Mais en voyant le dernier post, je pense que je vais acheter cette carte en esperant que ca arrange mon probleme et enfin de me debarasser de cette borne imposante, meme si ma femme l'aime bien
