Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
Rom1L
onizukakun
aaaarf j'ai oublié de prendre la photo pour la ref du tube et du chassis, faut que je fasse ça dans le WE.
The old school Gamer is back
alrugcurl
Je profite de ce topic pour vous posez une question.
J'envisage de mettre une tv dans ma borne si je jarrive pas à dépanner celui ci. J'ai regarder vers les convertisseurs video pour mettre une tv a la place mais en regardant les infos que internet il semble que on pcb ne soit pas au format jamma. Mais cga, jai donc trouver ceci
Pensez vous que ce sera bon pour la cabler ?
https://www.smallcab.net/convertisseur-video-vers-p-67.html
Solkan
Citation de: alrugcurl le Mercredi 06 Février 2019, 11:55:00 AM
Pour mettre une TV, tu n'as pas besoin de convertisseur mais plus d'un adaptateur. Les TVs sont compatibles avec le signal RGB 15 kHz des PCB
https://www.smallcab.net/smallcab-jamma-scart-p-756.html
Solkan
alrugcurl
Le problème c'est que en regardant sur internet le pcbnest pas jamma
mariopourlavie
Ce n'est pas un problème le non jamma, il te faut juste récupérer les câble vidéos pour les brancher sur une péritel  ^-^ 4 ou 5 fils, rien de bien méchant si tu bricole un peu.
Montre nous en photo ta borne, ta pcb et on te guidera pour trouver tes fils vidéo  ^-^
alrugcurl
Merci je fais ça des que je rentre à la maison
alrugcurl
Voici les photos de la pcb jai bien repérer les 5 câbles video maintenant c'est la peritel ?
Guizmo35
Bonjour a tous,
Bon voila suite aux caprices de mon VNS90 j'ai décidé de mettre une télé a la place, je dépouille, le tube vient pile en lieu et place, zero modif ca c'est cool.
Je cable ma peritel sur la 1ere borne a équipé ok tout fonctionne, réglages...
Bien lancé j'ai voulu faire une 2nd sur le même modèle! Mais  la je galère, la tv boot bien sur AV, mais l'écran reste noir, j'ai donc testé avec un autre peritel idem, ecran noir.
Je suppose qu'il va falloir que j'utilise la solution avec le LM? ou cela ne va rien changé?
Merci pour votre aide
petitevieille
#889
Dites les enfants, quand une télé affiche les bords horizontaux hors du tube, et que même en réduisant au maximum la largeur d'image horizontale sur la platine avec la petite vis qui va bien, sachant que le menu service ne permet pas de régler la largeur mais uniquement la position, on a toujours presque une case entière de la mire d'un slot MVS qui sort de l'écran, on est bien d'accord que c'est mouru, je devrai me contenter de ça - ou changer de tube ?
Jadis, j'avais des bornes.
groju
Tu n'as plus que 2 bornes ? Et les autres ??? et mon ex-arcades electronic ??? o_o
Newgames Nstyle MNS - Mini Games Courtet - Jeutel Cabaret - Racing Heroes - Newgames 500 - Arcades electronic... et des consoles en veux-tu en voilà! ;)
petitevieille
Même la Sega Rally va y passer. :(
J'espère sauver Crazy Taxi.
La tienne était devenue une MVS euro custom, elle est désormais dans la gameroom d'un gars transpirant la passion, j'étais content qu'elle parte chez lui. Il joue entre autnes à MotW dessus.
groju
OK, snifff alors... bon pour l'AE, si elle est chez un passionné fan de MoTW ça va alors... homme de goût... misère pour ta collec' de borne... t'as déménagé dans un studio ?!? o_O
Les vielles TV c'est comme les moniteurs d'arcade, les composants finissent par dériver et surtout les condos.
Du coup même avec les réglages possibles tu n'arrives plus à rentrer l'image dans le cadre.
Vu le prix d'une TV cathodique je ne m'embêterai pas à la dépanner, tu changes par une qui marche
skullface
Après c'est pas si simple que ça de trouver des tv cathodique en bon état (vers chez moi en tous cas) faut checker les annonces tous les jours... J'ai eu un coup de bol l'autre jour j'ai choppé une thomson en 28 avec 4000h au compteur l'image est sublime et elle va finir dans ma carcasse d'astro en tate !
