[idée] pour fabriquer un penny puncher
Démarré par deltaone, Dimanche 26 Février 2006, 10:24:26 AM
deltaone
voila j'ai envie de me faire un penny puncher seul gros hic realiser le mouvement du plateau de l'avant vers l'ariere donc si quelqu'un a une idée??
Wapata
moteur = mécanisme d'essuis glace ???
que veux tu mettre d'autre ^^
à part la même chose mais sans passer par la case "casse" :p
super puissant un moteur d'essuis glace...
have fun  :!:
deltaone
j'avais pas penser a ca  mdr merci wapata bon vais voir si mon projet est realisable sans grand frais (ben oui pas trop de moyen)  :o
carey
Salut Deltaone
C'est quoi un "penny puncher"  :o
Wapata
carey
Citation de: "wapata"interpretation and google image are your friends ;)
Google is my friend too
But ...
Delta one said "puncher" like punching ball  :P
Wapata
Ti-Ki
Et un truc tout simple comme ça c'est pas bon ?
Wapata
Darkgoug
Citation de: "Ti-Ki"Et un truc tout simple comme ça c'est pas bon ?
C'est Coin PUSHER  :D ou Cascade :D
Ce shcema est ce qu'il faut faire, j'y ai deja penser sur le papier y'a 2 mois j'en etais arrivé a ce mecanisme :D le plus simple ;)
au pire un coup de moteur Lego et c'est OK  !!!
Dark
Wapata
y a moins encombrant,
faire ce système SOUS la table
avec un ergo sur le disque et un alésage sous la table.
mais il n'y a pas que ca pour rendre un coin pusher... "vrais"
il y a toute la triche derrière  :?:
Darkgoug
[mode gitans ON :)]
oui, faut faire legerement plier la plaque qui compose le plateau au milieu pour que les pieces se casses sur les coté :D
[mode gitans OFF :)]
Dark
deltaone
j'ai des idées pour le plateau fixe et le plateau coulisant, au boulot je peut avoir des petites planche de boit recouver d'une plaque d'allu.
le plus difficile en faite c'est la réalisation du mécanisme*, apres c'est juste du montage.
PS : je retrouve pas qui est la personne qui proposais des jetons?? car ca va mettre utile aussi  :D
* effectivement la derniere idée donner est la plus simple, donc me faut un moteur allimenter par alim pc et ca roul  :|
perso j'avais penser a un truc style tiroir de lecteur cdrom mais en plus gros  ;)
un poetit test sur cette adresse ^^
http://www.stakez.com/online/casino/coinpusher.do
Wapata
sur un lecteur CD, le moteur tourne dans un sens, puis dans l'autre...
tu ne peut pas répeter ce cycle indéfiniment surtout avec un moteur de ce genre et le mécanisme nul qui est utilisé.
il faut donc un moteur avec des étages de réduction.
et tout ca, afin de ne tourner que dans un sens.
sinon... vous ne connaissez rien d'autre que les alims pc vous ? ^^
ou alors tu en as à la pelle  :smile:
deltaone
oui j'en ai  2 pas tres puissante qui traine faut bien qu'elle serve ^^
ben me faut juste un moteur asser puissant ou je pourrais reduire ca vitesse de rotation via un compasant elecronique. apres c'est du bricolage.
ca me donne encore plus envie de le réaliser avec un maximum de materiaux de recuperation, j'ai deja certain morceau  :|
Wapata
Citation de: "deltaone"ben me faut juste un moteur asser puissant ou je pourrais reduire ca vitesse de rotation via un compasant elecronique. apres c'est du bricolage.
non non et non...
tu prend un moteur quelconque en 12 volts puis tu réduit sa vitesse de rotation en augmentant son couple avec un réducteur !
souviens toi des légo technique...
