Mise au Propre Sega TOP SKATER ....Mon précieux....
Démarré par BusterBill, Dimanche 25 Janvier 2009, 10:41:25 AM
BusterBill
bon
bin
çà aura pas durer longtemps
Ecran HS
il affiche une image déformée pendant un quart de millième de seconde et un clik
et plus rien.
>:D
BusterBill
alors,
première constatation
le Tri CRT  démarre quand il est froid
tourne sans problème au moins 2 heures avec une image normale,claire et précise ,et avec les réglage de géométrie sauvegardés.
par contre si on l'éteint ,il ne redémarre pas.
Du coup j'ai essayé d'afficher sur l'écran du TIME CRISIS 2 , c'est un Pionner
l'entrée Signal en façade ressemble à çà
y'a pas de péritel.
J'ai pris le R G B Sync .à la sortie de la PCB du Top Skater
Par contre j'ai pas de Ground pour R G B mais en verifiant il semblerait que se soit la meme que la masse commune
Quand je Branche
J'ai çà
le jeu est là et tourne
mais l'affichage c'est pas çà.
On le dirait hachuré horizontalement.
BusterBill
Test du Jour
Branché sur une télé avec un supergun...
et bin ça marche pas  :-[
BusterBill
Salut à Tous
Je continue mes tests
Je me décide donc a virer mon Tri Tube et diffusé sur autre chose
grâce à un post sur ce forum, je test la soluce ECRAN DLP
même si ce sera un 16/9 ,ça ira.
J'ai donc fait l'aquisition d'un  CGA/EGA/YUV to VGA
je me demande juste de confirmer mes branchements
et si la synchro composé va me posée des problemes ?
EK-TOMB
bonjour, pour moi c'est ça  ^-
on trouve le connecteur d'entrer sur les peignes tous prêt de arcadeshop, pas trouvé au détail  :-[
sinon le connecteur entre la VGA et trois potar et plus facile a trouvé (enfin moi je l'avais sous la main ...)
pour la synchro   ::) je vais pas dire de connerie
BusterBill
alors
test branchement sur un écran PC
bin
l'image est là mais les couleurs sont bizarre et l'image saute
parfois même du NO SIGNAL
Rick Dangerous
Tu dois rentrer dans le menu de ta carte CGA/EGA/YUV to VGA , il y a des réglages pour l'image .
BusterBill
j'ai pas grand chose en réglages dans le menu de la carte
même en changeant la résolution d'entrée ,memes resultats
BusterBill
Alors effectivement
sur le convertisseur il y a 4 boutons pour les menus
il y en a un marqué " AUTO "
qui m'a recalé la fréquence
HerosSuperMan
Houla ca wip par ici
cool
je croyais que tu étais parti dans le sud  :D
t'aurais presque pu faire un saut hier
mais sinon il reste encore 3 soirs  ;)
BusterBill
Citation de: HerosSuperMan le Mardi 18 Août 2015, 14:07:37 PM
cool
je suis rentré ...hier soir à 18 h  :D
j'avais commandé les convertisseurs vidéo avant de partir avec livraison prévue avant hier , tip top
du coup ce matin ,j'ai ouvert un oeil à 7 h00 avec une folle envie de Wipper  :D
Je travail Madame au corps pour avoir l'autorisation de sortie ce soir ou demain :D
tortue
Salut
j'ai eu des petits soucis avec ce genre de convertisseur
attention tu peux avoir un effet flou qui apparaît au bout d'un moment
BusterBill
Citation de: tortue le Mardi 18 Août 2015, 14:36:23 PM
Salut
c'est ce que j'ai remarquer oui
ça vient de quoi ?
tortue
si tu veux j'ai redessiner tous les stickers pour TOP SKATER
tortue
il y a un réglage c'est un copain qui me l'a fait
je ne m'en rappelle plus
je lui demande jeudi
