[WIP] Restauration N'Styl
Démarré par Pickwick, Mercredi 23 Avril 2014, 20:25:16 PM
Pickwick
Bonjour à tous,
C'est ma première borne, et il est temps de se lancer... même si je n'ai aucune connaissance en électronique ni en bricolage  8)
C'est donc une N'Styl upright, d'un aspect extérieur moyen, avec un intérieur aussi moyen je pense...
Voila la bête!
Je compte conserver ce qui est à l'intérieur, et y ajouter un pc via j-pac ou quelque chose du genre.
Au programme:
-niveau électronique: j'ai déjà changé la THT et le capkit de la platine. Toutefois, "quelque chose" cloche (rien ne se lance), mais je n'arrive pas à trouver ce que c'est, et mes compétences restent très limitées... l'aimable gérant d'une salle d'arcade de la région va passer pour essayer de trouver ce qui ne va pas  ^-
Probablement un changement d'écran à prévoir, car celui que j'ai possède une drôle de "tache" sur le verre.
Après ça, le bricolage restant devrait être plus simple!
-niveau "esthétique": pas mal de choses; réparer les multiples petits chocs sur les côtés, repeindre la borne, changer le t-molding, éventuellement changer la vitre, qui possède la même "tache" bizarre que l'écran, décaper le panel, faire trois nouveaux trous par joueur (c'est du 3x3 d'origine), repeindre, remonter le tout, et changer une deux petites planches en bas de la borne car elles ont pris un gros coup d'humidité (même si on dirait qu'elles ont carrément fait trempette).
Je suis actuellement en train de décaper la deuxième face du panel. Le plus dur était de virer les anciens contrôles: les sticks étaient complétement rouillés, les vis avaient fait corps avec les écrous, etc... mais enfin, c'est fait.
D'ailleurs, le panel étant bien rouillé, je pense aller demain en magasin de bricolage pour trouver je-ne-sais-plus-quel-acide afin de remédier à tout ça.
Petits points positifs: le vendeur m'a filé un deuxième écran, une deuxième carte de gestion, et une deuxième alimentation (mais sans aucune idée quant à leur fonctionnement).
Ride on!
stankiller17
je débute également et pour le moment je suis en mode lecture et apprentissage car je pars de 0!
donc courage et je croise les doigts pour que tout se passe au mieux pour toi  <:)
cedricbionic
Je vais bientôt retaper une version assise, je vais suivre ton wip avec intérets  ;)
Chouette Borne  ^-
Pickwick
Merci pour les encouragements!
Par contre, je vous préviens que j'y vais presque totalement à l'aveuglette (j'utilise quand même la fonction rechercher)  <:)
Je viens d'acheter de l'acide citrique en poudre, et je fais face à un imprévu: le panel fait 60cm de large, et je n'ai pas de bac en plastique aussi grand... est-ce que je peux le faire dans une baignoire, ou est-ce que ça va ronger l'émail?
Normalement l email résistera mais pas ce qui est plastique ou acrylique ...
Attention aux bondes en plastique , flexibles
Pickwick
En regardant au hasard d'internet, on dit plutôt que ça défonce l'émail... dans le doute, je vais tester dans une grande jardinière (aucune idée de la matière, peut-être du ciment?) demain après l'avoir lavée...
cedricbionic
Effectivement l'acide citrique est corosif pour l'email, tu peux toujours utiliser une jardinière comme tu le dit dans ton post.
Mais moi je te conseillerai plutôt l'acide chlorhydrique qui se trouve facilement en grande surface pour pas cher et qui risque d'être bien plus efficace que ton acide citrique,
la couche de peinture sur les panels étant quand même bien épaisse...
Sinon, rien ne vaut l'action mécanique, une bonne ponceuse à bande ou vibrante, des brosses métaliques sur perceuse, de la toile emeri et surtout de L'HUILE DE COUDE  :P
Quelques liens qui pourrait t'être utile  ;)
http://www.eco-conseils.com/detail/455/acide-citrique.html
http://www.ercoworldwide.com/index.php/products/hydrochloric-acid/?lang=fr
http://www.euro-inox.org/pdf/map/Passivating_Pickling_FR.pdf
Pickwick
Merci du conseil, mais j'ai déjà décapé la peinture du panel (d'ailleurs quelqu'un avait rajouté une couche noire au dessus du "martelé" d'origine), et je voudrais juste faire partir la rouille.
En tout cas, si ma méthode ne suffit pas, je tente la tienne  ;)
Pickwick
Panel décapé...
... et dérouillé (système D oblige, j'ai du le tremper en deux fois, et ça se voit; les emplacements des futurs nouveaux boutons sont tracés.
Se pose maintenant la grande question: comment percer ce diable de panel?
En fouillant dans le garage, j'ai trouvé des outils de feu mon grand-père:
1) une énorme perceuse à percussion Peugeot de plusieurs kilos(je ne savais pas qu'ils faisaient de l'outillage, ça doit dater), qui est visiblement très puissante (j'ai eu un peu de "recul" en la mettant en marche pour tester)
2) une perceuse colonne
L'un ou/et l'autre sont-elles adaptées? Laquelle serait la plus simple pour quelqu'un qui n'a jamais rien percé de sa vie?
Accessoirement, comment bien fixer le panel pendant la coupe? (j'ai un "petit" étau, mais je vois mal comment le combiner avec la perceuse colonne)
Merci d'avance  :)
stankiller17
Oubli la percussion! De plus elle a pas l air maniable du tout! Moi si j avais que ça je prendrai la colonne a coup sur puis tu peux fixer ton panel avec des sert joints.
cedricbionic
#10
Effectivement, l'idéal serait la perceuse à colonne, il te faut ce type de fraises : ça s'appelle des fraises étagées : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-29553M18742680#moid:MO-29553M30495264
Le seul problème c'est le prix, si tu peux t'en faire prêter une, c'est mieux. :)
Sinon tu as la solution de l'emporte-pièce mais qui n'est pas donné non plus... :-[
Pickwick
Merci des conseils!
Toutefois, les trous déjà existants font 30mm, et la fraise étagée présentée (qui semble d'ailleurs être la seule en vente chez casto et leroy merlin) ne fait pas ce diamètre, le plus proche étant 28mm. J'ai également une petite dremel, serait-il possible de limer proprement jusqu'à avoir les dimensions voulues?
Pour l'emporte-pièce, je sais qu'il y en a 30mm chez smallcab, ce qui serait top, mais le panel fait 2mm d'épaisseur et il est écrit un peu partout que ça ne fonctionne que jusqu'à 1,5mm.
Quitte à investir un peu, lequel des deux ferait potentiellement le travail le plus propre?
Dracoel
Sachant que la fraise étagée risque de bouger lorsque tu va percer, ton trou devrait faire presque 29-30mm au final, il te restera à limer, ça te reviendra moins chère que les outils du dremel ^^.
sinon l'emporte pièce de Smallcab est pas chère ... je ne sais pas ce que c'est en qualité.
Il te reste la scie cloche à métaux sinon (à prendre en 28-29mm car ça fera plus), par contre ça va s'user super vite et tu fera 4 trous avec une cloche premier prix (mais peut-être que ça te suffit ;o).
Pickwick
Entre temps, je suis allé vérifier un truc... impossible d'utiliser la fraise étagée, elle a une tige de 10mm et ma perceuse colonne en fait 8  >:(
J'avoue que la scie cloche à métaux me semble ce qu'il y a de plus "sportif" pour un novice comme moi!
Du reste, je dois faire 6 nouveaux trous (et peut-être un autre pour les crédits).
Dites-moi que l'emporte-pièce peut couper proprement du 2mm  :ang:
Pour l'avoir déjà fait, oui c'est possible. Mais prévoit un bon mal de bras une fois fini :(
wanou
Citation de: Pickwick le Lundi 28 Avril 2014, 18:41:08 PM
Plus le métal est épais et plus c'est 'dur' de couper.
Avec un emporte pièce, il faut éviter de 'ripper' avec la cle 6 pans, au risque d'arrondir la tête de la vis qui te permet de serrer l'emporte pièce et donc de couper le métal.
Si tu manque de force il faut 'allonger' la clee six pans afin d'avoir un bras de levier plus important.
Là, il faut faire attention que la clee six pans ne casse pas ou que la vis ne casse pas.
Ca passe sur du 2mm, c'est sport  :D
