[Bartop 2 Joueurs] WIP
Démarré par Biloon, Vendredi 15 Août 2014, 22:04:56 PM
Biloon
Yop
apres réflexion et conseil,
Je me lance dans la construction de mon premier Bartop 2 joueurs avec un écran 17 pouces LCD,
Je souhaite principalement faire du rétro Gaming/ Arcade  des années 90 en mode 2 joueurs, Cette borne siégera dans ma pièce pour Fumeurs ( Garage :D) je cherche donc quelques choses de rapide à lancer et multitude de jeux facile et rapide à jouer...
Je souhaite aussi brancher 2 manettes en USB pour tenter des jeux à 3 ou 4 ( En espérant que ça ne Lagera pas trop...?)
Voila pour le projet   :idee:
Pour la suite, la voici
Dans un premier temps j'ai récupéré un ordo + Ecran au boulot :
- Intel Pentium 4 2, 4ghz
- 790 Mo de Ram
- 2 X 2 Disque dur 40Giga  ( Donc 80 Giga  :o)
- Carte mère FSC Fujitsu Siemens D1327-A11 GS1
- Ecran LCD 17 pouces NEC avec système de fixation au dos
Je l'ai testé avec Hypercade et ça marche nickel sauf que je n'ai encore trouver comment et ou récupérer les images et Videos pour habiller les jeux  =?=
http://www.hardcade.net
Je me suis ensuite tourné vers la structure, n'ayant que très peu d'expériences dans le bricolage, je me suis basé sur les plans de Ian57 qui propose des patrons à imprimer
http://www.morere.eu/IMG/pdf/bartop_side.pdf
http://www.morere.eu/IMG/pdf/bartopA4.pdf
J'ai opter pour du MDF pour son coté facile à travailler (et c'est bien vrai ^-^)
J'ai optimisé le poids en adaptant l'épaisseur du bois à certaines pièces :
TOP : 15mm
SPEAKERS: 10 mm
BOTTOM : 15mm
CONTROL PANEL:
SIDE : 15mm
BACK : 15mm
FRONT : 10 mm
J'ai demandé à Leroy Merlin de ma faire les découpes rectangulaires et j'ai pris un panneaux de 60 x 100 pour les Sides ( finalement je n'avais que les sides à découper... =:)) )
J'en ai eu pour moins de 20€ avec la visserie suivante :  Diam 4/16mm & Diam 4/12mm)
J'ai reporté les patrons de Ian57, j'ai dégrossi chaque side de manière individuelle, puis je les ai supperposé en les axant sur une face bien plane et j'ai repositioner les patrons et j'ai redecoupé puis enfin grâce à la ponceuse j'ai fait des super arrondis et égaliser les différences ....
je vous envoie les photos très vite
Biloon
#1
Bon j'ai pas mal avancé et j'ai tout changé car certains jeux ramaient trop
CONFIGURATION :
Processeur : AMD Sempron LE-1200 (2100 Mhz)
Quantité de mémoire vive: 4 Go DDR2
Capacité du disque dur: 160GO - 7200tr/mn - Sata 2
Carte graphique : ATI Radeon HD 2400 PRO - 128 Mo dédiée + 256 Mo partagée
FRONTEND
J'ai fini par opted pour hyperspin ( d'ailleurs je remercie heavy arms pour la heavy box) http://www.thehyperfreespin.com
DESIGN :
Etant fan de des MUNNY (http://sites.kidrobot.com/munnyworld/) et souhaitant quand meme intégré le bartop à  notre intérieur, il sera blanc laqué avec du design MUNNY
FINITION ;
J'ai mis 3 ventilos de 8 cm en bas en entrée et je vais mettre un 12 en sortie en haut ( les résultats sont plutôt satisfaisants, c'est plutôt frais dans la boite :) )
J'ai utilisé un néon blanc de 42cm de chez Leroy Merlin à 19,90 ( d'ailleurs peut le brancher sur l'alimentation de mon PC ? )
2 sous couches blanches avec ponçage + 2 couches de bombes à graffiti
Niveau son : des Fujitsu Siemens 120W relié directement à l'alim du PC
=?= Je me pose la question des aretes blanches ou Bleu ?
ELECTRICITE
Je dois mettre un bouton ON/OFF + un branchement d'alim générale -- A la sortie pour le moment j'ai l'alim PC - L'alim Ecran - L'alim néon
Et voici les photos :
D_D
Beau début.
Par contre pour tes trous prends des scies cloches ça vaut 10€ et tu gagneras en temps et en rendu.  <:)
Biloon
Oué sur ce coup la économie de bout de ficelle qui m'a bien pris la tete :)
J' appréhende le control panel Je vais essayer au trépan avec un foret bois de 28 mm
D_D
Dans le bois la mèche ou la scie cloche ca va.
Si tu passes dans de la taule ou de l'alu le foret à étage est assez utilisé.
Biloon
et pour le plexi j'ai cru comprendre que ca marchait avec la tecnique du sandwich ...
tu peux m'en dire un peu plus la dessus ?
Thieum
C'est moi qui ai dû utiliser ce terme :D
Tu fais quelques incisions au cutter sur ton plexi, tu laisses le plexi dépasser au niveau du trait entre 2 planches, tu en utilises une troisième pour appuyer de façon homogène sur la surface de plexi qui dépasse et tu appuies comme si tu voulais le plier. Ça casse net sur le trait.
Biloon
meme système pour percer ?
Pour éviter de niker le plexus ?
merci  ^-^
