[WIP] RITLEGNO 4/3 en Console Cab Xbox
Démarré par BusterBill, Samedi 08 Novembre 2014, 16:04:28 PM
BusterBill
Salut à tous
Petit post pour vous faire partager une petite tranfo d'une RIT LEGNO QUIZARD en Console cab Xbox.
Perso ,c'est pas une forme de borne qui me botte bien mais c'était la demande d'un collègue ,et il a un projet de déco bien particulière avec un dessinateur.
La récup :
Retour à la maison
un nettoyage s'impose, on enlève tout ,on démonte et au jet d'eau
Ensuite on passe a la création du panel
celui d'origine n'étant pas exploitable
je repart sur une plaque neuve en 2 mm
perçage ,peinture.
perso je fixe les joysticks avant la peinture et je meule les têtes de vis
on câble tout ça ,avec les hacks manettes et les cables des lumieres
et tadaaa,les hacks du premiers coups.
Ensuite ,implantation des entrailles
un peu ramé pour trouver une télé en 60 de diag,entre les pourries trop chers et les mecs qui savent pas mesurer ..
Un petit Tetris avec les carte et tout est dedans
Fixation des nouveaux HP, et de la Xbox.
et tout en bas les arrivés et l'alim Atx 12v pour le panel.
la particularité de celle ci ,c'est un inter pour Allumer/éteindre le Panel
et un potard pour le régler le son de l'extérieur :
Et voilou ,prete a partir pour une nouvelle vie :
avec une Xbox avec Coin Ops 6 et 3517 jeux ,tous testés et fonctionnels avec le joystick 8 voies,
V1kt0R52
Joli boulot BusterBill  ^-^
Tu as pris quoi comme pad pour ton hack ?
J'ai des officiels mais c'est une misère pour souder dessus...  >:(
mais des fois, t'as peur...
BusterBill
je prend celui qui vient en premier du carton  ;)
franchement ,les officiels c'est bien quand tu en trouve a pas cher dans les brocs
car ils ont une masse commune
là c'est des big ben ,et je j'ai une masse pour up/down/left/right/ ,back et start
et les boutons ,je tire 2 câbles sur chaque boutons.
pour les soudures, je "gratte " les pastilles à la Dremel avec une tête en cône
il faut gratter avec une lumière rasante jusqu'à voir la couleur du cuivre
je pre-étames mon fil, coupé assez court,2 mm max,une petite goutte sur la pastille de la plaque et on soude les deux.
c'est des petites soudures mais ça se fait bien.
ensuite je test sur la box voir si çà fonctionne ,et je pistocole ,le cable a la sortie de la soudure,sur la soudure ,et tous les cables sur le bord de la plaque
comme ça après tu peux la manipuler sans risquer d'arracher une soudure.
ça c'est un hack sur une officiel ,les pastilles sont vraiment petites
l'intérêt c'est vraiment que la masse commune
c'est beaucoup plus simple sur une generique, c'est une fabrication plus "brouillon" donc du coup les piste sont plus grosse
V1kt0R52
Merci pour les infos  ^-^
J'ai que des LARGES et il n'y a pas de pastilles comme sur les manettes 360  >:D
Il n'y a que les minuscules points à côté des pastilles...
XboX L
Il va falloir jouer du pistolet à colle ;)
BusterBill
par le dessus de la plaque
tu enlève la protection scoth noir
un peu de gratte gratte gratte
tu prend la masse sur un des contacteur du UP par exemple
Baddy
