[BOARD] Gun2Naomi Light (G2N V2) pour PC, Pijama, JVS
Démarré par Aganyte, Vendredi 10 Avril 2020, 11:40:14 AM
Voila un petit tutoriel pour le G2N Light qui est la nouvelle version du G2N.
Dans un premier temps, vous pouvez commencer par lire le tutoriel de l'ancienne version réalisé par Iro. Il contient énormément d'informations qui sont toujours valables avec cette nouvelle version.
https://www.gamoover.net/tuto/gun2naomi
Par rapport à la première version :
- La carte est plus petite et comporte moins de composants
- Remplacement du Pic 16F877A par un Arduino Pro Micro
- Le connecteur USB de L'arduino Pro Micro permet l'utilisation sur PC/Pijama sans avoir recours à un Hack Pad
- Utilisation d'une caméra infrarouge tout integré à la place du hack de Wiimote.
Il vous faudra 3 choses :
1 G2N Light
1 Barre Wii, ou des leds IR
1 Camera SEN0158 (c'est la version "ready to use" de la camera de la Wiimote, on la trouve à moins de 24€ chez Go Tronic)
Sur PC/Pijama
Le schéma :
Vous pouvez alimenter la carte directement en USB depuis l'Arduino ou par l'entrée INPUT avec une tension de 9v à 15v.
Une vidéo en action sur mon Pijama :
et le code source :
https://uptobox.com/y89vtn2q8g8k
Réglages :
à noter qu'il n'y a plus d'écran lcd/boutons pour effectuer les réglages, on passe directement par le soft Arduino IDE. Il vous faudra renseigner :
Le ratio de l'écran => 1 Pour le 4/3 et 0 pour le 16/9
La largeur de l'écran en centimètres
La largeur de la barre Wii ou l'écartement entre les emetteurs I.R en centimètres
La correction à donner sur X en centimètres (en positif ou négatif)
La correction à donner sur Y en centimètres (en positif ou négatif)
Ensuite il suffit de sélectionner "Arduino Micro", le port COM et téléverser.
Sur JVS :
Comme dit plus haut, le tutoriel original reste valable et contient énormément d'informations importantes, n'hésitez pas à la lire.
Voici une présentation des entrées/sorties de la carte, encore une fois, elle sont identiques à la première version.
le schéma :
Une petite contribution de la part de Hell_onslaught.
Citation de: hell_onslaught le Lundi 18 Janvier 2021, 14:04:35 PM
Petite contribution du schéma de câblage du G2N light vers les connecteur AMP d'un panel JVS.
PDF schéma G2N light jvs
Et le code source :
https://uptobox.com/fs40mhmb4jyd
Citation de: Aganyte le Lundi 25 Janvier 2021, 20:13:53 PM
Un petit up pour une information importante.
Al80 se bat avec le G2N light et une caméra SEN0158 depuis un mois...sans succès  >:D
Il a fini par m'envoyer le setup complet pour analyse. Je viens de comprendre d'où vient le problème et je vous en fais part. Il semble que cela ne concerne que les possesseurs de SEN0158 puisque les tests avec ma caméra de Wiimote n'ont rien révélé.
Dans le code, vous avez cette ligne
Qui permet d'accélérer la liaison I2C. Apparemment, la SEN0158 n'apprécie pas du tout, je vous conseil donc de commenter la ligne si vous avez cette caméra.
voilou  ;)
marcus600
il arrêtait pas déjà hors confinement , la c'est plus plus pire
Un merci de plus !
J'attends avec impatience le gun2naomi2  <:)
skullface
T'es un grand malade ! J'aimerais bien progresser dans ces domaines pour pouvoir aider !
liryc
#4
On a juste à brancher comme sur ton schéma, flasher l'arduino, brancher sur le port USB et ça fonctionne direct ?
Si c'est ça c'est bluffant  :-)=
Si c'est pas ça j'ai du louper un épisode lol  ;D
Quel est le schéma pour un Arduino pro micro ?
En tout cas merci  <:)
Edit :
pin 3 pour le SCL et pin 2 pour SDA tu confirmes ?
gojirien
Je trouve ça génial, mais (sorry par avance), je comprends pas comment le tout se branche (gun/camera/sensor bar)  ;D
_n3o_
Citation de: gojirien le Samedi 11 Avril 2020, 22:14:45 PM
C'est très simple.
- La sensor bar, soit sur le 12v si elle provient d'une Wii, soit avec des piles si comme moi, tu as la version sur piles.
- L'Arduino Pro Micro, direct en USB sur le PC (il faut donc un cable USB - Micro USB)
- Pour la caméra, tu as le schéma. Il y a 4 fils (plus, moins, SDA et SCL)
C'est tout.
Citation de: _n3o_ le Samedi 11 Avril 2020, 22:44:18 PM
Magnifique, comme d'hab  :-*
gojirien
Merci :-*
Et les boutons (gâchette et autre), on met ça sur les "analog" de l'arduino ?
A l'instar du gun2naomi, y a t'il besoin du filtre IR ?
Ah oui, j'ai oublié de vous parler des boutons.
Il y en a 3, respectivement sur les entrées 4, 5 et 6 de l'Arduino. Ils correspondent à clique droite, gauche et milieu.
Je ne pense pas que le filtre IR soit nécessaire, à mon avis, il est intégré à la caméra.
gojirien
royalsystemcrt
En effet très prolifique
Je n'arrive pas à trouver le arduino micro pro
C'est celui-ci ?
https://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-micro-19537.htm
Old stuff better than new one ?
Ce n'est pas exactement le même, mais il fait aussi l'affaire.
Je viens de tomber là dessus.
http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,161189.0.html
En gros, la même idée, mais avec beaucoup d'avance :-*
sushy18
Citation de: aganyte le Mercredi 15 Avril 2020, 18:46:21 PM
Des choses que tu va inclure dans ton projet ?
