Sega ST-V - ne boot pas
Démarré par lapiin, Samedi 09 Février 2013, 18:39:31 PM
lapiin
Bonjour à tous et à toutes !
Apres avoir réparé mon Hantarex, j'ai craqué pour une carte mère SEGA ST-V....
bon forcement avec mon bol elle ne fonctionne pas !
Lorsque je la connecte au peigne JAMMA et que j'allume ma borne, la led sur la mobo s'allume mais rien de chez rien à l'écran .... ^_^
Avez vous déjà rencontré ce souci et réussi à le régler ?
héhé merci d'avance !
Ah le st-v  :D
Déjà si tu n'as qu'un jeu commence par bien nettoyer les connecteurs de la cartouche.
Le st-v est super sensible au 5V, il ne faut pas trop lui en donner. Tu as vérifié avant de brancher ?
lapiin
Vouep :-)  5,1V
Mais c'est pas une question de jeux. Il n'y a même pas le logo de démarrage de la 'mobo :(
aje_fr
Ca m'est arrivé d'en recevoir deux avec les gals à l'envers.
Même symptome, écran noir.
C'est un composant au niveau du connecteur cartouche avec une étiquette dessus.
On sait jamais...
Think different, don't purchase Apple !
lapiin
enfaîte je crois que je me suis déchiré ..... j'ai re-mesurer la tension .... 8.6V   hum mon slot neogeo est branché H24 dessus....
Il faut que je teste avec mon supergun ... il me semble qu'on peut regler le +5 sur le model delux de smallcab
BusterBill
Citation de: lapiin le Dimanche 10 Février 2013, 08:51:17 AM
non ,il n'y a pas de réglage du 5 v sur un supergun,
soit ton alim ATX est réglable
soit du prend une alim arcade réglable et tu envoie le +5 et +12 sur les connectique ,bornier PWR sur le supergun
Si elle a mangé du 8V elle est morte, c'est certain !
Sur mon st-v jamais plus de 5,5V chez moi.
lapiin
#7
bon ...... redéchirage ..... j'ai une alim HANTAREX (enfin avait ....) J'ai tester de regler avec le petit potard sur l'alim .... .
J'ai cramé l'alim ... bonbonbon
du coup si je prends une alim réglable de ce type
alim
comment j'alimente mon ecran ?
Pensez vous qu'il vaut miux que je rachète une alim HANTAREX 250 ?
lapiin
Citation de: el_nino le Dimanche 10 Février 2013, 11:19:16 AM
On ne peux pas changer quelques pièces pour la réparer ? une diode ou je ne sais trop quoi ?
Citation de: lapiin le Dimanche 10 Février 2013, 12:56:06 PM
Tu trouveras des tutos de reparation de slot MVS (et encore...) mais sur le st-v, debrouille toi  >:(
nc333
comme l'as dit mon post-posteur (j'aime ce mots) la réparation du S-TV est très mal documenté
et il faut savoir que dans tout les PCBs TOUS les composants sont alimenté par le 5V, donc si le 5V est trop haut, TOUS les composants vont griller, et ta carte passeras en mode "Barbecue party"
La présentation c'est ICI :)
Mercks
Sur les cartes méres STV , il y a pas mal de fusibles miniatures de se style :
en cas de doute ils faut les controllés voir si un n'est pas HS dans une section importante de la pcb.
Genre vers les chips hitachi SH2.
lapiin
Merci beaucoup pour vos messages !
Je comprends pas qu'ils ne mettent pas une petite sécurité ....
Je pense qu'il y a pas mal de monde qui alimente leurs PCB avec l'alime générale (de type hantarex XXX)c'est pas hyper fiable niveau tension ..  J'ai été idiot de pas verifié ...
Comme mon slot MVS tourne dessus depuis 1 an ... j'ai pas cherché plus loin
du coup un petit fusible ou une résistance qui absorbe le surplus ...
les pcb c'est comme les femmes. ça coute cher et faut en prendre soin sinon ça vous claque entre les doigts  :D
Citation de: lapiin le Dimanche 10 Février 2013, 20:59:44 PM
C'est pas une console mais du matos destiné à des professionnels...
nc333
Citation de: el_nino le Lundi 11 Février 2013, 10:56:07 AM
qu ne sont pas tous aussi "professionnel" :)
mais le fusible de ta borne est pas censé claqué dans ces cas la ?
