Probleme Slot mvs consolisé + 156 in 1 bug graphique recent! Help
Démarré par niocnobel, Jeudi 09 Août 2012, 13:50:46 PM
Baddy
J'ai un bios d'origine en rab, on pourrait s'arranger. Mais avant, stp, teste une autre cartouche.
 :D voilà mon analyse  :D je peux me tromper, mais c'est surement ça
si le slot serait HS y'aurai une error ou une boullie de pixels  ;)
comme diraient les autres: teste avec une autre cartouche  ;)
Jeff
Pour verifier ci ca vient bien du slot il suffit juste de le mettre en test
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neo-Geo_MVS
ou
http://neogeospirit.pagesperso-orange.fr/dossiers/neogeo/dossier_neogeo4.htm
et pour le reste et bien idem test ta cartouche ailleur si le slot est ok.
niocnobel
bonjour merci pour toutes ses réponses, je vous remercie, je reprends une petit lueur d'espoir j'étais entrain de réunir les éléments pour mettre un pc dans ma borne fraîchement fini et que je voulais dédié.
bon déjà merci à Baddy pour sa proposition de bios c'est vraiment sympa.
et a maldoror68 pour son analyse j'ai pensé cela aussi mais je ne suis en rien un spécialiste MVS.
bon c'est décidé je vais acheter une cartouche MVS si quelqu'un en a une en loose qu'importe le jeux c'est juste pour tester je suis prêt a lui acheter.
je vous tiens au courant de la suite.
niocnobel
en attente d'une cartouche, je viens de finir un hack clavier que j'ai raté j'ai du ghost quand on est deux lol j'en peux plus la.
je préfère mon slot a un pc:(. mais j'avais un pc, en attendant je m'étais mis en tête de mettre un pc (j'ai déjà un bartop maison, donc j'ai tout les logiciel)*; mais avec le hack mort je dois acheter des adapteur usb - panel...... donc ba je vais d'abord trouver une cartoucheee mon pauvre slottttttt...
sur ceux bonne soirée et merci. la suite des que j'ai une cartouche loll(...greee) >:D >:D >:D >:D
Jeff
niocnobel
bonjour, voici la suite tardive, j ai une nouvelle cartouche MVS, mais idem, même bouilli de pixel, j'avais tout démonté , nettoyé. la je ne vois plus quoi faire.
le bios mort il a l'air de bien fonctionné?
la ram video?, j'ai fais des test je n'ai pas reçu d'erreur..
j'ai du son.
pas de souci avec la barre de vie, ou le texte niveau video
merci d'avance
_n3o_
http://www.hardmvs.com/html/slotCleaning.htm
si ca viens pas du slot et que ca bug de la meme maniere sur les 2 cartouches, c'est que ca viens du slot MAIS de ce qui fas la liaison entre les 2 = le slot ;)
niocnobel
je vais donc nettoyer avec une brosse a dent et du produit a nettoyer les contacts. quand c'est fait je reviens vers vous.
pourquoi vous n'avez pas l'air de croire a un problème de ram vidéo car je n'ai pas d'ereur? ou a une soudure seche a coté de la ram?.
ce week je teste ca en tout cas:)
c'est vrai que avant d'avoir ce problème j'avais souvent des bug dans les jeux ou dans le logo neogeo. je bougeais la cartouche plusieurs fois et ca fonctionnait.
merci
_n3o_
Ta derniere phrase a l'air de confirmer le diagnostique ;)
Pourquoi pas de ram error ou soudure froide ?
Si tu avais en main les slots et l'AES que m'ont confié Le Basque et NC333 tu comprendrais ;)
Si le nettoyage ne regle pas le soucis on cherchera une eventuelle piste coupée au niveau du connecteur, mais ta panne semble trés legere et je pense que tu peut t'en estimer heureux ;)
niocnobel
#26
ok super tu me donnes une lueur d'espoir, j’espère j'ai toujours rêvé d'avoir ce matos et je m'en suis servi comme un taré et voila qu'il me lâche malheureusement ça coûte fort cher et depuis j'ai un pc dans ma borne :(.
bon en tout cas je vais nettoyer ça rapidement et vous tenir au courant, merci beaucoup a toi. au pire je peux te l'envoyer et tu me dis combien je te dois lol.
bon je vais nettoyer:). op op op
PS/ j'ai trouvé des info de personnes avec des bug et un unibios voila ce qui est dis : Le memory test se fait au démarrage (sur le bios d'origine, l'unibios skip ca).
bonne soirée
niocnobel
rebonjour, donc démontage de nouveau du slot consolisé, j'en ai profiter pour verifier de nouveau l'alimentation, j'ai bien 4.99V.
apres j'ai nettoyé a la bombe contact le port cartouche avec une brosse a dent, j'ai bien nettoyé toute la carte mere, verifié les pistes etc..
la pile n'a pas coulé et elle est bonne.
j'ai des soudure un peu noir au niveau du réglage du son j'ai insisté a ce niveau avec la bombe et vérifié en omemetre apparemment c'est bon.
et toujours rien...
il y 'a un truc qui m'embête c'est que avant j'avais le logo neogeo mvs qui bugé mais étais présent.
la sur les deux cartouche (la pirate 1/161 et mutations nation) je n'ai plus du tout le logo.
j'ai essaie de bouger le port cartouche et la cartouche aucun changement. et je ne pense pas que ca vienne du tout de ces soudures.
une âme charitable ne me proposerais pas d'y jeter un oeil:). svp.
niocnobel
edit je vous ajoute des photos, démarrage du slot sans cartouche (j'ai une unibios 2.3) puis test ram  en pressant D:
puis démarrage du slot avec cartouche mutation nations avec la combinaison unibios BCD ( de memoire)
puis test memoire
pas d'erreur apparement.. j'imagine. lol.
je ne pige pas la bouillit de pixel du test de mémoire dans cartouche...
j'en peux plus de ses problèmes. aidez moi merci, je n'ai pas envie de lacher l'affaire ou de vendre pour pièce. je voudrais récupérer mon slot.
niocnobel
#29
personne?
tous les dippswith sur on, sans cartouche j'ai un "work ram test".
j'espere qu'un expert pourra m'aider.
crawhawks21
salut je viens de lire ton probleme, je suis de bruxelles donc pas encore trop loin du nord de la france. je posséde un mvs 2 slot pour piece, je sais que le bios est ok car je l'ai tester sur mes deux mvs 4 slot, si tu veut contact moi par email a l'adresse suivante : crawhawks@hotmail.com
bien à toi
crawhawks
niocnobel
rebonjour j'ai acheté des rams vidéo , et.. idem j'ai coupé les anciennes rams et soudé les nouvelles, exactemet le meme bug
pour les ram j'ai vérifié plusieurs fois les soudure par contre j'ai du faire un pontage sur les deux pins interieure car je ne pouvais plus en souder une et j'ai vu que ca communiqué.
)CXK5814P-35L
)CXK5814P-35L
toujours le texte lisible mais une boullie..:(.
j'ai repéré qu'en touchant le composant pret de la pile neo-ZMC2 je recuperé des info a l'ecran ,j'ai nettoyé comme un malade a la bombe contact. rien juste en passant mon doigt sur les broches parfois le logo neogeo apparaît au démarrage.
enfin meme probleme donc si personne ne peux m'aider je vais m'en separer a contre coeur.
