Bonjour à tous,
Un petit accessoire que j'ai modélisé et que j'utilise sur plusieurs créations, qui permet de bloquer la porte d'une borne d'arcade ou d'un pincab par exemple. ça pourrait être utile pour vos créations ;)
(https://i.servimg.com/u/f44/19/70/19/64/th/doorlo10.jpg) (https://servimg.com/view/19701964/331) (https://i.servimg.com/u/f44/19/70/19/64/th/img_2110.jpg) (https://servimg.com/view/19701964/330) (https://i.servimg.com/u/f44/19/70/19/64/th/img_2109.jpg) (https://servimg.com/view/19701964/329)
Les fichiers sont disponibles sur Thingiverse:
Simple arcade door lock on Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:4170860)
Il est actuellement fait pour une épaisseur de bois de 16mm, si vous avez besoin de cotes différentes, faites le moi savoir.
a+
Nussss
^-^ super idée
cool merci ^-
Merci pour le partage ^-^
Merci pour le partage ! Question qui n'a rien à voir tu a quoi comme imprimante 3d ?
Salut, j'ai une creality cr-10 depuis un peu plus de 2 ans
J'en suis très content, ça a changé ma façon de bricoler !
moi je me tate encore, mais j'avoues que de ne pas dépendre des copains ou des sociétés d'impressions pour ses prints, ça doit être bien. tu dessines, tu print quand tu veux ! bien pratique.
moi j'ai une anet a8m (double extrudeuse) c'est sympa, mais quand tu veux une pièce fonctionnelle c'est un peu la merde ::)
si tu veux te lancer dans l'impression 3D il y a bcp de retour positif sur la ENDER3 à ~150€
Imprimante resine !!
Photon anycubic s !
@nussss : la cr10 (ou cr10+) semble être la référence depuis quelques temps, après ce temps d'utilisation, tu reprendrais la même ?
@liryc : j'ai vu en effet qu'elle était pas mal, par contre, pas de détecteur de fin de filament me gêne.
@sushy18 : La résine semble très toxique, mais ça a l'air de faire un super taf
J'ai une ender 3 parce que la résine est inenvisageable si c'est pas en atelier ou loin des piéces à vivre.
Même certains types de filament type ABS ne sont pas imprimable dans ces conditions.
J'ai voulu une prusa mini mais les 4 mois d'attentes m'ont refroidis, je me suis rabattu sur une ender3.
C'est une trés bonne machine out of the box mais qui demande de l'investissement en temps et un peu en argent pour devenir HDG.
Son plus gros défaut , comme toutes les autres je pense, c'est le bruit des moteurs. Il faut passer par une CM 32bits et des drivers plus sérieux.
Là , elle est silencieuse. Seuls les ventilos se font entendre.
Mais c'est au prix de DIY ,de confs de marlin et multitudes de tests.
Mon point de vue pour le moment : Si budget , partir sur une prusa car elle est déja à niveau et équipé au top
Si moins de budget mais beaucoup de temps , partir sur une ender3. En ajoutant au fur et à mesure du matos (cm32bits , drivers, auto bed levelling, des ressorts de plateaux corrects, un extrudeur plus costaud, une alim de meilleur qualité , des ventilos plus HDG, capteur de fin de filament) on arrive à la qualité d'une prusa.
La différence de prix entre une prusa et une ender 3 ou cr10, c'est le temps que prusa à passer pour la régler et valider des composants pour garantir des bonnes impressions.
Je parles bien sur avec filament et objet 3d équivalent, qui restent des facteurs de réussite d'une impression.
merci pour te CR d'utilisateur averti ! ^-
Merci pour les conseils également ! Mon pote a une alfawise u20 et en est plutôt satisfait.
J'ai une Alfawise U20 depuis 1 an , et entièrement satisfait de mon achat .
Elle est restée d'origine , certe un peu bruyante , mais au fond de l'atelier , ca passe
nussss, pourrais tu me donner tes 3D de ton Door lock, mais au format parasolid, step ou igs ?
je souhaite le modifier pour me passer de l'insert M4 :-)=
merci
@liryc, je modélise sous fusion360, je vais voir ce que j'ai en format d'export, je ne suis pas sur d'avoir ce type de format.
sinon le plus simple je te fais une version sans l'insert, avec uniquement un trou et un filetage m4, comme ça uniquement besoin d'un boulon m4.
ca pourra servir pour d'autres.
je pensais utiliser une vis avec un filet plus prononcé, type vis pour tole ou bois.
et j'aurais potentiellement besoin de changer la taille de la serrure ;D d'où ma demande du 3D :-)=
Si tu n'as pas la possibilité d'exporter dans ces formats c'est pas grave. Le jour ou je serais motivé je ferrais ma propre version <:)
Pour info, j'ai mis à jour la page thingiverse, en ajoutant 2 versions du corps du verrou. ces deux versions ne nécessitent pas d'insert, mais uniquement d'un boulon M4 :
- doorlock-body-noinsert-16mm.stl : pour une épaisseur de planche jusqu'à 16mm
- doorlock-body-noinsert-20mm.stl : pour une épaisseur de planche jusqu'à 20mm
(https://i44.servimg.com/u/f44/19/70/19/64/doorlo12.jpg) (https://servimg.com/view/19701964/341)
à télécharger directement sur la page https://www.thingiverse.com/thing:4170860/files (https://www.thingiverse.com/thing:4170860/files)
merci pour le partage.
Moi je me suis débrouillé autrement, j'ai récupéré une serrure dont je n'avais pas la clé et remplacé le barillet par un imprimé en 3D
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42478.msg670584#msg670584 (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42478.msg670584#msg670584)
