[ WIP ] Rénovation Sega Daytona Usa Twin version side plastique
Démarré par onfre, Mardi 12 Mai 2015, 22:27:40 PM
marcus600
ca sent pas le vieux quand ça se vois pas mdr
onfre
Les ventilos brassent la poussière et ça pue ! Comme un vieil aspirateur.
Citation de: onfre le Jeudi 21 Mai 2015, 18:57:16 PM
Merci à vous  <:) Concernant DCE, je ne connais pas  :D
Tssss Tssss Tssss jeune padawan =:))
Tiens de quoi découvrir ce fou furieux restaurateur passioné :
WIP Daytona USA by DCE
WIP Galaxy Force II SDX by DCE
Prévoit quelques heures de lecture ;)
onfre
Merci AsPiC !! En effet il pourrait être de ma famille je résonne exactement comme lui (enfin je n'en suis qu'à la page 4 mais j'adore !).
Vraiment merci pour ce lien tu cartonnes !
dale_coop
Pfiou un boulot de fou (passionné), onfre  ^-^
Superbe machine. Moi aussi, j'ai toujours admiré les mecs qui ont des grosses dédiées à la maison. Faut de la place, la restauration prend pas mal de temps... (donc, faut avoir une femme très compréhensive).
J'attends de voir la suite de ce wip avec impatience !
dale_coop
ttottof
Qu'est ce qu'il y a comme Wip daytona en ce moment  ^-^
onfree tu n'a pas peur que les filterboard ne soit plus à la masse à cause de la peinture ? il me semble qu'il y ai une piste pour faire contact tout autour de chacune d'entre elle ?
onfre
#54
Si j'ai peur justement, j'y ai pensé après. Je pense que je vais retirer quelques zones de peinture pour être sûr que ça fasse bien contact sur les filter board en effet (heureusement je n'ai pas fait l'autre box encore). Je ne vois pas pourquoi ils ont prévus tout le tour, ça me fait un peu chier mais s'il le faut je vais les dévisser, mettre du scotch de peintre et passer un coup d'acétone sur les endroits en contact pour que ça reste invisible. Je vais quand même tester à l'ohmmètre avant car en toute logique les vis font contact. Pour les basses oui j'ai bien les vibrations mais quand je lance l'émulation sur mon pc le son est vraiment bon avec le caisson de basses de ma sono pc et j'aimerais bien avoir ça sur la borne tant qu'à faire ! J'ai des idées on verra ce qui fonctionne.
Edit : je viens de vérifier la continuité à l'ohmmètre, toutes les filter boards sont bien à la masse grâce aux vis qui sont en contact à l'intérieur de la tôle dans les trous, ouf ! J'ai débranché les nappes pour vérifier que ça ne passait pas par là, donc c'est bon. J'ai quand même démonté une filter board et vérifié que le côté en contact avec la cage et le côté où se trouve la tête de vis étaient bien liés, et c'est le cas.
J'ai préparé la zone qui va recevoir l'énorme tresse de masse sur le côté de la cage en revanche (intérieur et extérieur), là le contact sera franc (coton tige et acétone pour faire un joli rond) :
Quelques pièce inox en cours de nettoyage à l'aide de CIF Inox et d'une éponge magique en mousse blanche...
onfre
marcus600
Citation de: ttottof le Dimanche 24 Mai 2015, 19:35:00 PM
c'est pour ca que je poste pas le miens :) car je suis en plein dedans aussi
onfre
Continons, la seconde planche tapis rénovée à son tour :
La planche complète sous le pédalier à nettoyer après un coup d'aspirateur :
Préparation de la soupe, mettre des cables, beaucoup de poussière, rajouter de l'eau, laisser mijoter  :P:
Puis frotter et rincer, c'est prêt  :o!
Remontage du tout après quelques minutes de galère à remettre tout les spaghettis de fils dans le bon sens :
Et le détail du nettoyage sur la carte son :
onfre
Démontage, nettoyage, ponçage, graissage et remontage des roulettes :
Bon pour le moment ca nettoye bien  :D
Sinon, tes siège sont OK ? Je cherche une soluce pour réparer ce type de siège a baquet  :-[
Rien à voir mais les photos sont faites au flash de l'appareil ?
J'aimerais bien faire de si belle photos mes WIPs
onfre
Alors mes sièges sont en bon état oui, je suis allé voir un carrossier, il peut refaire le plastique si besoin donc va en voir plusieurs car tous ne le font pas (pas envie je pense car ils en sont capable).
Pour les photos je les prends au Reflex et sans flash la majeure partie du temps, et quand y'a un flash c'est celui de l'appareil basique oui.
Je continue la visserie et le décapage de la rouille sur les pied de la structure :
J'ai utilisé de l'acide phosphorique acheté à castoche 13 euros le litre :
On fait trempette :
Un coup de peinture pour rendre un peu d'aspect métal à tout ça car ça décape à bloc :
Et enfin remontage du tout :
Citation de: onfre le Dimanche 07 Juin 2015, 12:08:48 PM
Et ils font comment ? Resine + fibre ? Autre produit ?
Je veux bien sur un parechoc, mais pour du plastique d'un millimètre, c'est moins évident... :-[
Bon, si le courage m'en prend j'essayerais.
Pour le dérrouillage de vis, rien de mieux que l'acide phosphorique, bon choix !
