M2Pac : Comment convertir un Daytona USA "correctement"
Démarré par BigPanik, Samedi 05 Septembre 2015, 00:51:20 AM
onfre
On peut conserver l'ecran d'origine ? Ou on colle un LCD à la sortie du PC ?
bat968
Bravo pour le taf accompli ^- T'es un ouf.
J'espère ne jamais à voir à m'en servir ;D
Mais bon, pour faire un link à 8 ça peut être très pratique 8)
On peut mixer la solution PC sur un cab et PCB originale sur l'autre ? Ou bien il faut tout passer en PC pour que ce soit compatible en link (2 ou +) ?
BigPanik
Hehe non on ne peut pas mixer pcb et emulation. D'ailleurs le seul point noir d'une solution full emulation est que, d'après SailorSat, l'emulation est un poil plus rapide que l'original.
Onfre, le m2pac ne s'occupe que de l'interfacage des commandes et des voyants. Pour le coté video, c'est faisable avec differentes solutions: ArcadeVGA, soft15khz ou Calamity
BP
onfre
C'est bien ce qu'il me semblait merci. Pour la vitesse oui je confirme, sur PC ça va plus vite !
marcus600
donc c'est mieux sur pc :) VROOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmm et en HD !
je sais je vais me faire trucidé !  s)-
onfre
Nan c'est superbe sur PC mais je préfère le vrai jeu car j'ai mes repères et je voyage dans le temps :ang:
melou6
Alors du coup c est totalement compatible avec une racecab "sega touring car" à condition d avoir la motor board et la drive board d origine?
Une autre question, avec le l2m2 l emulation de "sega touring car" au niveau du son n était pas fidèle à l origine( sachant que je possède l original), il manquait des effets.
Il ne devrait pas y avoir le même soucis avec le m2pac vu que l on utilise
Le hardware audio de la borne?
Gposarl
Une petite question , es ce que cette méthode permet toujours de jouer linké.. en 4 postes ?
Fréd
ratex
BP tu aurais une photo de ton montage avec les composants reliés entre eux?
BigPanik
#41
Citation de: melou6 le Samedi 31 Octobre 2015, 00:37:35 AM
Oui
Non, le m2pac utilise le hardware SEGA pour la drive board, pas pour l'audio. C'est bien l'audio de l'émulateur qui est utilisé.
Citation de: Gposarl le Lundi 02 Novembre 2015, 10:42:50 AM
Oui, toujours. Mais il faut 4 PC, ca ne fonctionne pas avec n émulateurs tournant sur le même PC.
Citation de: ratex le Vendredi 06 Novembre 2015, 12:46:00 PM
Le montage monté dans une cage de Daytona
Le tout avec le PC, ici un HP 6005 Pro small form factor ça passe nickel et on peut refermer la cage.
Ou bien une version "autonome" intégrant transfo, drive board, alim et m2pac.
BP
kidicarus
Incroyable, merci c'est vraiment top de prendre le temps de créer et d'expliquer le tout ! ^-^
Mon twin Daytonna risque de reprendre du service prochainement grâce à toi  et ça c'est vraiment terrible ^-^
melou6
Merci Bigpanik pour tes réponses ^-, je pense me lancer dans l'aventure d'ici peu.
Mais avant je vais profiter de ma borne tel quel et éclater les chrono de "sega touring car" qui, au passage, est un formidable jeu avec le ffb.
A quand une compatibilité avec les autres émus? C'est prévu ou pas ?
BigPanik
Une video pour montrer le léger décalage de vitesse en CPU et Model 2 Emulator.
BP
onfre
Ca va, 1 seconde sur la fin en gros, mais bon on le voit bien quand même quand on a l'habitude de jouer sur la borne.
Calybre
Hello BigPanik !
Deja un grand merci de partager ton travail.  ^-^
J'aurais deux question pour ma part...
Est il possible de linker des cab en M2Pac et L2m2 ?
Et est çe que le fait de d'utiliser un frontend et de rendre invisible Windows pose t'il un probleme au bon fonctionnement du M2pac ?
Mario25
Merci pour le partage, ayant acquis une Daytona sans jeu ni écran cela va beaucoup m'aider.  ^-
Par contre, j'aimerais juste savoir pour le moment quelle config est nécessaire pour faire tourner correctement l'émulateur. Dans mes stocks, en monocore j'ai du pentium 4 ou du sempron et en dualcore j'ai du athlon 64 X2 voir du core 2 duo (mais ma carte mère est HS). Quel serait le meilleur choix  =?=
