Sega scud race passage au hack m3
Démarré par EarthWormMan, Mercredi 27 Juillet 2022, 12:36:28 PM
EarthWormMan
bonjour
Je lance donc mon propre sujet sur le hack m3, de ma borne scud race,
ayant encore beaucoup de doutes sur certaines choses malgrès les plans et les discussions déjà ouvertes à ce sujet.
Pour compliquer la chose, je compte y mettre un pc portable Msi, difficultées en plus  :?
Pour commencer un bon néttoyage...
plus de 10 ans de poussière
toute la famille s y met , même un voisin !
c est mieux comme ça
retour à la maison  tout beau, tout neuf  :D enfin presque
Flipper  Godzilla / fish tales / dead pool / avengers
Borne 100jeuxneogeo  scudrace
EarthWormMan
Alors 1er doute sur cette photo
sur la photo du driver board midi en haut a droite
les pins RX- RX+ TX+ TX- sont sur les 4 premiers pins 1 2 3 4
et sur le plan en bas sur les pins 5 6 7 8
Lequel dois je prendre ?
A souder sur le m3 hack donc ?
Prends ta driver board dans la main et regarde le triangle sur le connecteur (qui est le repère de la patte 1), tu verras que c'est la même chose dans les deux cas.
EarthWormMan
Voici ma drive board midi, pour être sûre de bien parler de la même chose
Je viens en effet de voir le petit triangle sur cn2 qui est donc le pin 1, de droite a gauche donc
La photo du drive est trompeuse alors
donc tx+ sur 8
        tx- sur 7
        rx+ sur 6
        rx- sur 5
J ai bon là ?  :D
Désolé je veux être sûre
La photo n'est pas trompeuse et te montre exactement ce que tu dois obtenir. Pour ce qui est du schéma, c'est celui qui provient de la notice de Sega donc...
Tibal
Ha oui il est un peu plus propre après !  ^-
Citation de: EarthWormMan le Mercredi 27 Juillet 2022, 15:11:20 PM
donc tx+ sur 8
        tx- sur 7
        rx+ sur 6
        rx- sur 5
J ai bon là ?  :D
Oui c'est ça
EarthWormMan
CitationLa photo n'est pas trompeuse et te montre exactement ce que tu dois obtenir. Pour ce qui est du schéma, c'est celui qui provient de la notice de Sega donc...
je dois mal m exprimer  ;D
CitationOui c'est ça
merci, en plus j ai trouvé une belle photo sur un de tes post  ^-
RE merci  :D
EarthWormMan
Encore une question svp
Pour les programmes à insaller (flasher) sur la ffb pour mon cas
FFB controller Hack + M3 hack + driver board   midi
J ai installé les 2 flash
Pc To SegaFFB Midi 4 views
SegaFFB + Pw2m2 or Pwm2Happ
Ils m en faut d autres  =?=
Avec une driver board midi, il te faut un des 4 programmes avec le mot clé....MIDI.... ;D
Par contre, je vois pas pourquoi tu parles du programme pwm2happ/m2 ?
EarthWormMan
ton miley en dit long sur mes compétences  mdr  =:))
EarthWormMan
hey encore moi    :idee:
Il faut virer l alimentation d origine du coup  =?=
EarthWormMan
 ^- Alléluia
ça fonctionne, enfin presque, malgres que je sois une quiche en soudure  :o
il faut bien lancer BackForceFeeder ? avant hyperspin  =?=
il met un petit temps avant de reconnaitre les boutons et le volant, normal  =?=
enfin je voulais mettre une petite vidéo pour montrer que mon volant tremble pour le calibrer mais je ne sais pas comment l envoyer  ;D
A suivre car je ne veux pas trop en demander trop d un coup  :D
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Pour la vidéo, le plus simple c'est de la mettre sur Youtube en non référencé et de partager le lien ici dans la balise youtube
Tibal
Oui lance BFF une première fois, coches-y "start with Windows" dans le premier onglet et tu n'auras plus à t'en occuper.
Et tu en as besoin pour piloter hyperspin au volant/pédales/boutons (et dans les jeux bien évidemment). Tu peux aussi piloter hyperspin au clavier.
EarthWormMan
CitationPour la vidéo, le plus simple c'est de la mettre sur Youtube en non référencé et de partager le lien ici dans la balise youtube
merci la voici donc !
https://www.youtube.com/shorts/bKtQ1Jz_wlU
je n arrive pas a la mettre  dans la balise  ;D
