Démontage de volant NEUF
Démarré par nonosto, Jeudi 23 Juin 2022, 17:07:39 PM
nonosto
Hello
J'essaye de désolidariser un volant se son arbre. Il s'agit d'un kit issue d'un SEGA World Drivers Championship, ie un volant de modele 3. Le volant F1 ne bouge pas d'un poil de son arbre et je comprend pas pourquoi:
Il y a avait deux vis à l'arrière du volant et j'ai réussi a les enlever:
Auriez vous une idée pour décoincer sa SVP?
njz3
Si c'est comme sur f355 : le cable des boutons passe dans l'axe moteur, et il se peut qu'il t'empeche de tirer dessus.
nonosto
Merci, je vais verifier mais dans mes souvenir cela poser pas de probleme
Finalement t'as trouvé la solution ?
ça me tente ce genre de panel  :-\
Faudrait peut être le démonter encore plus, il y a peut être autre chose de caché.
Et démonté, si c'est pas du plastique , tu pourrais essayer avec un extracteur de moyeu, un marteau à inertie ou tout autre technique pour sortir des roulements sertis.
Ou dans un 1er temps, du WD40 et taper pour essayer  de donner du jeu .
nonosto
#5
oui j'ai réussi du coup si sa t'intéresse je les ai mis en vente. Sinon j'ai du utiliser un extracteur de moyeu.
