24 H du mans - besoin d'aide pour identifier ma panne
Démarré par mustang18, Mardi 02 Janvier 2018, 23:23:07 PM
mustang18
Bon, j'ai déchargé les écrans (qui l'étaient déjà, 15 jours sans tourner...)
Mais mon cable HT sur l'ecran est soudé, donc pas possible d'intervertir les 2 platines sans dessouder.
je ne risque rien en dessoudant le cable de la pinoche de l'écran, du style que la  pinoche tombe dans le tube  :-X :mrgreen:
SDF
Tu peux prendre une photo car là c'est bizarre ce que tu dis.
mustang18
Bonsoir  <:)
Il est possible de prendre un adaptateur sur ebay ou autre ou t'en fabriquer un ...............:
Pour passer sur une alimentation PC ..........
A plus  <:)
SDF
Pour ta tetine de tht, ne dessoude pas, pince-la legerement et bascule, elle devrait sortir sans probleme.
bandicoot
#37
la vache ya des gens qu'on des coronesses j'ai jamais vu ça une tetine THT soudée , generalement c'est toujours sertis
bref oui tu dois pouvoir enlever les broches en pincant
Mon pincab
C'est une simple réparation.
Les crochets de la tétine ont dû se casser, et le mec a soudé d'autres crochets sur la tétine.
Pour rappel, le disque en caoutchouc noir de la tétine ne sert absolument pas à faire ventouse, mais à rendre plus difficile l'apparition d'un arc électrique.
bandicoot
j'aurais plus cherché une  THT HS ou tu récupères le cable sur la piece malade pour intervertir apres.... oui ça marche et je suis le premier a faire ainsi mais sur la THT quand meme   ;D pas mon délire en tout cas
Mon pincab
mustang18
pour info, les 2 écrans sont comme ça, seul 1 rondelle manque sur l'écran qui ne marche plus.
Il y a quoi derrière le crochet ? ......un câble, le vide, un trou noir  =:))
Apres, je suis pas spécialiste, déjà, démonté la platine pour la basculer sur l'autre pour voir si ça remarche, y a pas beaucoup de place pour passer les outils et donc la démonter  !!!
Apres, c'est pas idiot de rallonger le Cable HT, isoler extrêmement bien sur la connexion et faire un essai, mais quid du tube cathodique, de sa platine au cul de l'ecran, !!!!
bandicoot
#41
non t'amuse pas a rallongé , le fil de la THT est "locké" en general dans le transfo c'est pour ça que je disais que la reparation aurait pu se faire en reprennant un un ancien cablé sur une THT HS apres si tes deux ecran ont le crochet soudé je suis surpris j'ai jamais vu ça .
Mon pincab
SDF
Salut, dans le trou ya rien, n'y touche pas. Et surtout, ne rallonge pas le cable de la tetine HT. Les isolant HT coutent une blinde et je suppose que tu n'en as pas. Si toutefois, tu voulais le faire, il te faut du raychem (plus communement appellé peau de chat) pour domaine de tension HT (sup a 20kv). Et gainer le tout avec de la gaine thermo (idem pour le domaine de tension) ce qui va te faire un sacré boudin d'une quinzaine de cm mini. A toi de voir. Tchusss
mustang18
