[WIP] SR1 avec un peu de tout
Démarré par 6rk, Samedi 06 Février 2021, 18:47:50 PM
6rk
Je pense que oui mais les réactions me font penser que non mais je ne suis pas spécialiste loin de là.
En gros pour moi SI il y un problème de câblage, je ne devrais pas avoir de synchro avec la drive board ou certain effet dans Mario Kart DX mais des réactions étranges non ? Là j'ai l'impression que tout est bon excepté le ressort.
Mais je vais de nouveau tout retester et notamment la masse entre la driveboard et le panel.
SEGA Medal Game
6rk
Alors j'ai pris quelques minutes hier soir pour faire des tests :
- @Njz3 sur Force Editor j'ai les ConstantForce, Ramp, Square etc qui fonctionne MAIS pas la série Spring, friction, Damper etc.
- J'ai vérifié la liaison sur mon adaptateur MOLEX - AMP UP et elle est bonne
- J'ai vérifié comme j'ai pu la liaison du câble encodeur et ça me semble bon aussi de ce côté.
- J'ai vérifié à tension à l'arrivée de la drive board sega elle est bonne MAIS je pense que je n'ai pas de terre/masse (vérifié au multimètre car je n'ai que ça)
@dvseb je vais donc refaire le tour sur mes masses et mise à la terre de la borne.
Vous pensez que ça peut venir de là ?
Encore merci de prendre le temps de répondre. Je ne suis vraiment pas du métier, n'y s'en rapprochant ; alors comprendre d'où vient le problème quand ça me semble pas logique c'est  ;D
PS : Question bonus par curiosité -> un câblage JVS de racecab en MOLEX + JST pour le panel et service box ça vient de quelle borne ?
SEGA Medal Game
njz3
C'est normal que pour certains effets comme spring, damper, etc... tu n'ais rien si tu n'as pas relevé les saturations qui par défaut sont à 0 (donc couple saturé à 0).
Par exemple pour le spring :
6rk
#51
ok merci je vais tester ça et [EDITERAI] ce message !  ^-
[EDIT] ça fonctionne mais j'ai des saccades sur le spring par exemple. Beaucoup plus à gauche qu'à droite...
J'ai donc tout revérifié le câblage et la continuité des fils. Au niveau du moteur et de l'encodeur je n'ai pas de problème les 10 fils + les 4 sont ok et continus.
Au niveau des masses et mise à la terre je suis bon dans les câbles mais au niveau de la driveboard même si c'est une technique à 2francs j'ai bien du 110V entre la phase et le neutre MAIS 0v entre la phase (et le neutre forcément) et la terre ...  ;D
Pourtant le câble est bien relié à la masse sur la vis du transfo 110V qui est elle même reliée à la terre.  Bon c'est le soir après une journée de taf, je suis perdu...
Voilà donc pour les news.
SEGA Medal Game
6rk
Bon l'avantage de la twin c'est d'avoir tout en double. Je vais démonter le panel pour voir si déjà il fonctionne sur la #1.
Hésitez pas si vous avez des idées de test à faire en priorité pour pas que je démonte tout non plus  =:))
MERCI !
SEGA Medal Game
njz3
Oui essaie en croisant.
Pas d'idée pour l'instant.
6rk
Bon j'ai réussi à isoler le problème après avoir ramené la moitié de la cab#1 dans la #2 !
ça viendrait du JVS+FFB controller car avec celui de ma #1 ça fonctionne.  :-)=
Donc je vais déjà revérifier le câblage du combo même si c'est le même que la #1 et revoir le programme de la carte arduino même si je l'avais changé avec deux versions différentes.
Dans tous les cas je ne comprends pas pourquoi ça a une incidence sur l'ensemble car j'ai bien tous les inputs qui fonctionnent et la synchro fonctionne avec la drive board...
Bref la suite demain  ;D :D
MERCI njz3 de suivre l'histoire
SEGA Medal Game
Tu peux aussi intervertir les Arduino Mega sur les Sega ffb pour isoler encore un peu plus le problème.
6rk
Bon après avoir testé
- le câblage + connectivités +10 fois
- changer de version du programme du ffb controller
- changer de version du BackForceFeeder
- Intervertir la drive board
- Intervertir le panel
- Intervertir le convertisseur 485/322
- Intervertir le jvs hack + ffb controller
- revérifier le câblage du jvs hack
- intervertir l'arduino avec ma #1
Le problème vient bien du mega...  >:(
Je vais voir demain pour enlever celui de mon imprimante 3D et l'intervertir (en vérifiant que j'ai bien encore le programme avec tous mes paramètres sous la main de ma vielledelta)
SEGA Medal Game
Je peux t'en faire partir un par la poste lundi.
6rk
Citation de: Aganyte le Samedi 17 Avril 2021, 08:01:23 AM
Merci Aganyte je te tiens au courant. Dans mes cartons au garage je dois encore en avoir un d'un projet avorté par manque de temps et de financement d'une petite CNC traceur pour faire des expérimentations graphiques (je ne sais plus si j'étais sur un arduino mega ou uno + cnc shield)
C'est étrange tout de même que ça provienne du mega, mais c'est la seul pièce qui coince.
Phénomène étrange pour info outre le fait de ne pas avoir le centrage manuel à la suite de l'initialisation sur le BackForceFeeder j'arrive toujours au premier preset de la liste et non le dernier utilisé. Je me souviens plus des logs mais je peux faire un copier/coller si c'est utile pour vous...
SEGA Medal Game
6rk
Bon j'ai changé le mega par un officiel en chargeant le dernier programme en date pour PC-RS et j'ai toujours le problème... Je suis perdu là... ;D
SEGA Medal Game
Tu n'as pas de variation sur la mesure de la position du volant dans le feeder ?
6rk
Si si j'ai tout : 3x potentiomètres + lampes + boutons...
SEGA Medal Game
6rk
Bon pour moi le dernier code arduino pour le PC-RS ne fonctionne pas et ça ne provient pas de l'arduino.
Sur ma cab#1 avec une version de janvier/février tout fonctionne et quand je place l'arduino dans la cab#2 tout fonctionne également.
Avec le dernier code ça fonctionne pas sur ma cab#2 et quand je place l'arduino dans la cab#1 j'ai exactement la même chose.
Christophe, est-il possible d'avoir accès à une autre version ?
Tu n'as pas eu de remonté autre que moi ?
SEGA Medal Game
Non, tu es le premier à remonter un problème. Tu peux me faire un résumé des symptômes que j'essaye de voir ou ça peut coincer ?
