[WIP] SR1 avec un peu de tout
Démarré par 6rk, Samedi 06 Février 2021, 18:47:50 PM
6rk
#64
Citation de: 6rk le Lundi 12 Avril 2021, 22:32:33 PM
@njz3 si tu passes par là ou si quelqu'un d'autre aurait l'info ?
J'ai avancé sur le câblage en JVS de la seconde borne mais je rencontre un problème. Tout est bien reconnu dans le BFF mais lors de l'initialisation je n'ai pas l'étape de centrage manuel du volant n'y l'effet PWM_CENTERED ensuite. Je passe du volant qui vire à droite à rien et direct ensuite le "done". Résultat le volant est mou... aucune force dans windows juste de toutes toutes petites vibrations.
Pourtant sur technoparrot comme Mario Kart j'ai tous les effets excepté la force constante de centrage du volant en jeu ou dans le menu. Chelou non ?
Une piste ?
Merci merci !
Merci.
J'ai ça. Si tu as besoin de plus d'info dis-moi
[EDIT] Si tu sais m'envoyer une ancienne version pour que je teste ? Je pensais avoir une sauvegarde mais en fait non [/EDIT]
SEGA Medal Game
6rk
Petit up !
Aganyte ou un membre du forum pouvez-vous me communiquer les anciennes versions à partir de décembre du code arduino de ffb controller pour tester à partir de quand ça ne fonctionne plus ?
SEGA Medal Game
Je t'ai demandé la liste de tes symptômes afin de pouvoir t'aider, revenir en arrière n'est pas une bonne idée  ;)
6rk
Je comprends mais c'est aussi intéressant de savoir à partir de quand ça ne fonctionne plus pour gagner du temps je pense ?
Car sur un ancien code qui est présent sur ma #1 tout fonctionne sur les deux cabs.
Après c'est toi le spécialiste.
SEGA Medal Game
Sauf qu'il arrive que je mette à jour le code juste pour rajouter les nouveaux numéros de série des dernières cartes. Donc si tu vas trop loin en arrière, ta carte ne sera même pas reconnue ce qui va t'induire en erreur.
6rk
ok ! Après l'objectif était de t'aider, donc je partais pour plus t'induire en erreur que moi  =:))
SEGA Medal Game
Allez fais moi cette liste que l'on avance  ;)
6rk
Elle était juste au dessus ;) Dimanche 18 Avril 2021, 11:41:43 am
Mais voici de nouveau : en gros j'ai bien l'initialisation avec le volant qui effectue une rotation sur la droite sauf qu'ensuite je n'ai pas la phase de "centrage manuel". Pour lui c'est done direct.
Ensuite le volant reste mou, je n'ai pas de ressort qua ça soit dans windows n'y dans les jeux. Pourtant j'ai tout de même quelques autres effets comme par exemple dans mario kart DX les collisions ou vibrations de la route + effets des items mais le volant reste mou.
Dis-moi de quoi tu as besoin.
SEGA Medal Game
njz3
#72
Je ne sais pas si cela peut aider : dans la dernière version du feeder tu as une fenetre diagnostic dans la page App&Hardware qui te permet d'envoyer des commandes de couple directement à la carte de Christophe sans passer par tout le bazar des effets Windows.
Après avoir attendu l'initialisation de ton volant, ouvre la fenetre et clique sur le bouton "DiagMode" en haut à gauche. Ensuite bouge tout doucement le curseur à côté et regarde si ton volant réagit.
Pour quitter le mode diagnostique, et revenir à l'interprétation d'effets Windows, re-clique sur le même bouton qui doit s'appeler "Stop Diag".
6rk
Citation de: njz3 le Lundi 19 Avril 2021, 10:04:09 AM
ok merci !
Je testerai ça  <:)
SEGA Medal Game
OK, c'est un problème intéressant. Ma carte reçoit un ordre de couple du feeder et l'applique sur la driver board, donc je vois mal comment tu peux avoir certains effet et par d'autre. Pour moi, ça marche ou ça marche pas, je vois pas comment faire un entre deux.
Il y a un truc que l'on peut essayer mais j'y crois pas trop. Je te prépare un code de test.
6rk
Citation de: Aganyte le Lundi 19 Avril 2021, 10:49:11 AM
ok merci !
Oui c'est pour ça que j'ai TOUT testé avant d'en arriver à un problème sur le ffb controler et son code... Je pensais que c'était (comme toujours) un problème de câblage mais là quand je place la carte avec le dernier code dans ma #1 qui fonctionne très bien normalement, j'ai exactement le même résultat. Et quand je place la mega de ma #1 avec un ancien code dans ma #2, ça fonctionne...  ;D
SEGA Medal Game
Il n'y a absolument aucune logique dans ce que tu me décris.
6rk
Citation de: Aganyte le Lundi 19 Avril 2021, 11:17:01 AM
Je me suis aussi demandé si c'était pas moi le problème  :D
SEGA Medal Game
tiens, j'y crois pas trop mais tu peux déjà essayer ça
https://we.tl/t-P7wAKXdkez
6rk
Ok merci Christophe ; je vais tester ça.
SEGA Medal Game
