Problème IOBoard scanning
Démarré par Micka58, Samedi 20 Août 2022, 14:07:31 PM
Micka58
J ai un petit soucis pour faire reconnaître ma carte midi, quand je flash avec un des flash MIDI j ai ce message IOBOARD scanning....  du coup je suis obligé de flasher avec pwm2m2/pwm2happ  mais je perds le ffb donc ça m ennuie, je sais qu elle fonctionne car testé avec l autre ffb et hack355 les RX et TX sont à leur place, la diode clignote  :mrgreen:
Tu as mon programme "board checker" ?
Micka58
J'avais eu ce problème avec un câble USB trop long...
Je n'avais pas utilisé le même câble pour flasher et l'utilisation sur la borne.
Micka58
j'ai flashé avec les 2 mêmes cables usb  :) mais merci quand même
Tu peux tester le Serial avec mon programme et une boucle de deux duponts (relié les TX+ à RX+ et TX- à RX-). Tu dois voir TEST qui apparait si la liaison est OK. Faire ce test sans la driver board.
Micka58
Citation de: Aganyte le Dimanche 21 Août 2022, 08:39:19 AM
Je vais regarder ça  ^-
Micka58
hello, j'ai bien relié TX+ avec RX+ et TX+ avec TX- et j'ai ça comme retour, je vois pas de TEST
Il faut ouvrir le terminal, vitesse 115200 bds.
Micka58
Micka58
Tu as un connecteur qui semble un peu sortie.
Micka58
Non ils font contacts c est l épaisseur du plastique qui empêche d aller à fond, j en ai même mis un neuf car j avais un doute aussi
Ok, le reste semble bon. Comme je vérifie les cartes avant de les expédier, et que visiblement ça ne marche plus, tu as peut être cramé un truc. Si ça vient pas du méga, je ne vois que les portes logiques pour avoir ce problème. Tu vas devoir me l'envoyer en SAV.
Micka58
Il  n y'a pas de problème mais que des solutions Christophe tu fais de l excellent travail et je me doute que tu testes tout avant envoi  :)
tu me donnes tes coordonnées en Pm je te fais parvenir ça demain ou mercredi dernier délai
