problème alimentation borne jeutel
Démarré par ol!, Dimanche 16 Juillet 2017, 18:03:38 PM
ol!
Bonjour à tous,
Hier tout fonctionnait sur ma jeutel. 8)
Aujourd'hui, lors du démarrage de celle-ci, plus rien. Pas d'écran, pas de lumière, rien de rien... :?
Donc, problème d'alimentation.
Mais que faut il que je change ?
L'alimentation, le transfo ou les 2.
Merci de votre retour :)
ol!
Sunn
La probabilité de voir l'alimentation en berne est infime. Pour s'en assurer utilise un multimètre pour vérifier la tension en sortie du bloc d'alimentation.
ol!
Bonsoir Sunn,
Les tensions sont à 0....
Qui plus est, rien ne s'allume..
Pas d'écran, ma 2000 in qui est relié en direct sur l'alimentation ne démarre plus non plus...
Après, je ne suis pas contre un cours pour reprendre les mesures...
Ne connaissant pas cette borne, n'y à t'il pas des fusibles sur la partie 220V qui pourraient être HS ?
BusterBill
Prend les choses dans l'ordre
Suit le 220 v  de ta prise
Il semble qu'il entre dans un transfo 200v to 110 v ( en bas sur la photo)
Vérifie que le 220v entre dedans
Vérifie que le 110 v en sort
Vérifie que le 110 entre dans l'alim
Vérifie les tension qui en sortent.( le 5 v , le 12 v, et le - 5V )
Vérifie la tension qui entre dans ta PCB.
Si a un endroit tu n'a pas de tension, c'est l'étage d'avant qui déconne.
Montre nous ton voltmètre pour voir les réglages à faire.
un peu d'aide pour te repérer dedans
http://gc339.free.fr/JEUTEL/
ol!
Voila la pièce coupable...
Avez vous des infos la dessus et dois je la remplacer car en branchant en direct, ça marche...
Qu'en pensez vous.. Fusible, la même....?
Sauf erreur, c'est un filtre antiparasites et tu peux t'en passer. Normalement c'est prévu pour éviter les perturbations d'autres appareils.
ol!
Nickel, merci ^-
Dingue qu'une connerie comme çà puisse foutre le bazar...
vive les joies de l'arcade.. =:))
Oui c'est un simple filtre secteur, cela évite les autres appareils brancher sur le secteur de perturber la borne et inversement.
Cela fonctionnera sans, mais je conseille néanmoins dans le remplacer, cela coute pas chère et cela évite certain problèmes de parasites  <:)
ol!
