Bon, je démarre mon premier WIP .. Intense émotion.
J'ai choisi quelque chose de facile, fabriquer ma racing-cab avec mes 2 mains gauches pleines de pouces :-\
Heureusement, je sens (j'espère) que je vais être aider par Aganyte qui est mon modèle :-*
Bon, pour le moment, j'ai :
- 1 TV 70 cm cathodique
- 1 panel volant vibrant ==> vibration à faire fonctionnées
- 1 levier de vitesse avec turbo
- des pédales brake + accel
- 1 pc
- 1 pad style dual shock pour pc
Donc normalement tout est ok, j'ai en plus une idée de la forme de la borne (merci aganyte) et il ne me reste plus qu'a voir pour faire vibrer ce super volant.
J'ai déjà un Hack sans vibration => Hack de dual strike qui fonctionne bien.. mais j'avoue que le topic sur le volant logitech avec HPP m'a donné envie et je ne sais pas si cela va être possible d'utiliser cette idée avec mon système.
Kkes tofs :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/izeo_img_5382.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/3typ_img_5384.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/z1qn_img_5385.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/edrw_img_5386.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/mn65_img_5387.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/e28d_img_5391.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/0vyb_img_5392.jpg)
Kestion subsidiaire.. je souhaite ajouter des boutons... dois-je precer le panel ? ajouter une plauqe pour être dans la continuité du panel ?
ça depend,combien de boutons ?
Enfer et damnation, c'est un panel d'Outrun !
Ca se perce pas !! :o
Sinon, fait gaffe le plastique est fragile.
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 19 Mars 2010, 13:48:41 PM
c'est vrai ça,tu peux percer mais 2 boutons pas plus :D :D :D
Heureux de voir ton topics crée ^-^
On va commencer par des petits tests :D
-remonte le moteur de 45v sur le panel puis essaye le en l'alimentant sous 24v (utilise une alim toute faite ou deux batteries de voiture en série ) ensuite tu me donnera tes impressions. Ça casse un bras ou c'est trop mou ?
-branche un voltmètre sur l'un des moteurs de ta manette, quand le moteur tourne est ce que la tension varie ? Quelles valeurs obtient tu ?
Voilà pour le moment ;)
tu peux installer tes boutons en remplacant la plaque du levier de vitesse si tu ne l'as pas :)
Citationça depend,combien de boutons ?
1 start + 1 coin + 4 pour les vues à la dayto et si possible il faut que je trouve un système pour fixer 2 boutons aux volants (accessibles par les pouces quand on tient le volant)
Citationtu peux installer tes boutons en remplacant la plaque du levier de vitesse si tu ne l'as pas
ben si je l'ai ;)
CitationEnfer et damnation, c'est un panel d'Outrun !
ben oui :D .. bon ok je ne vais pas le percer alors. c'est vrai que le plastique me semblait souple mais fragile.
Citationbranche un voltmètre sur l'un des moteurs de ta manette, quand le moteur tourne est ce que la tension varie
Je n'ai pas de voltmètre .. mais je vais m'en trouver un ! >:D
Pour l'alim, j'ai récupéré du boulot, une vieille alim d'ordi portable... 19,5 V .. mais 3.34 A .. cela va-t il griller le moteur ?
Aucun problème ;)
Question bête: je suppose qu il faut respecter le + et le - ? ::)
et aussi je cherche les prises femelles de ces prises : une idée où les trouver ?
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/6t7r_photo-075.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/6t7r_photo-075.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/7p5p_photo-077.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/7p5p_photo-077.jpg)
Citation-remonte le moteur de 45v sur le panel puis essaye le en l'alimentant sous 24v (utilise une alim toute faite ou deux batteries de voiture en série ) ensuite tu me donnera tes impressions. Ça casse un bras ou c'est trop mou ?
si avec 19.5V rien ne se passe, on considère que c'est mou =?=
==> Eratum => je branchais la terre au lieu du + <== noob inside
ça bouge .. par contre pour le mou, je ne sais pas.. il faudrait que je trouve une alim plus puissante pour voir si cela est significatif.
Quand tu tiens le volant tu trouve que ça gêne beaucoup ?
Il faudrait aussi que tu mesure la tension entre le fils rouge et la masse sur le petit moteur de ta manette ainsi que la tension entre le fils noir et la masse.
Pour la tension, je n ai pas encore pu attrapé de voltmètre >:(
Pour la gène... ben le volant ondule de gauche à droite.. rien de transcendant mais peut-être suffisant en jouant.
Sinon, je suppose qu'il faudra une sorte d'interrupteur : la manette vibre => cela alimente les moteurs (qui ont été enlevé) et donc enclenche l 'interrupteur qui laisse passer le courant pour le moteur
Sinon, pour mon pb d'acnée .. de boutons je veux dire, quelqu'un possède t'il ce genre de bouton et est-ce bien ?
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/55wz_pb123.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/55wz_pb123.jpg)
C'est plus compliqué qu'un simple interrupteur. Comme je ne sais pas comment marche ta manette, j'ai conçut une carte qui puisse marcher à la fois avec des signaux pwm ou continue (variable ou non) et qui fonctionne avec un ou deux moteurs en entrée. Tout ça avec peu de composant.
Maintenant tout ce qu'il faut c'est être sur que l'info présente sur les fils rouge et noir de ta manette sont bien référencer par rapport à la masse.
il ne me reste plus qu'a trouver la masse :-\
Oui et après on vérifie que l'info qu'il nous faut ce trouve bien sur le fils rouge de chaque moteur.
J'ai trouvé les prises... ce sont des Molex MLX.. je sent la commande chez Starcab à venir ...
Arg, il va fallir que je négocie avec Madame )::(
J'ai analisé le fonctionnement d'une dual shock 2 aujourd'hui, voilà ce que j'ai trouvé.
-Il y a deux moteurs, celui de gauche fait de grosse vibrations et celui de droite des petites.
-ils fonctionnent en tout ou rien avec le 5v de l'usb.
-ils sont commandés par des transistors cms.
-les fils rouge des moteurs sont en permanences au 5v.
-les fils noir sont commutés à la masse par les transistors pour démarrer les moteurs.
Il me faudrait une photo du pcb de ta manette pour vérifier que tu as bien la même architecture.
Pendant ce temps je vais faire quelques modifs sur le schéma par rapport à tôut ça.
J'ai fait quelques mise au point sur le schéma mais du coup je doit être sur que ta manette marche comme la mienne.
Donc point à verifier.
-Tension présente entre le fil rouge et le fil noir du moteur quand ce dernier est en route.
-Tension présente entre le fil rouge et la carcasse du PC quand le moteur est à l'arret et en route.
-Tension présente entre le fil noir et la carcasse du PC quand le moteur est à l'arret et en route.
Ce qui nous fait 5 valeurs au total. <:)
Merçi .. je te fais ça ce PM :-* (vive les RTTs)
Sinon, j'avance dans mon bricolage... je mets les tofs ce soir ! (je vais passer au WIP 10 % ) ^-
Donc comme promis le récit de l'après midi et les phots. Mon idée, remonter le panel en ajoutant un levier de vitesse récupéré.
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/isqa_photo-001.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/isqa_photo-001.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/urlj_photo-002.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/urlj_photo-002.jpg)
Comme on peut le voir, le panel a déjà subit une petite réparation ( :? )
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/6e0s_photo-005.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/6e0s_photo-005.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/gedf_photo-006.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/gedf_photo-006.jpg)
Mais au moment de l'essayage.. Il y a comme un souci de taille :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/iklo_photo-007.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/iklo_photo-007.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/arq6_photo-008.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/arq6_photo-008.jpg)
Qu'a cela ne tienne, passage chez Casto ou LEROY MERLIN et :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/e3e8_photo-003.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/e3e8_photo-003.jpg)
Avec une idée, de l'huile de coude et j'obtiens cela :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/ioyo_photo-009.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/ioyo_photo-009.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/emsd_photo-010.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/emsd_photo-010.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/hvot_photo-011.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/hvot_photo-011.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/c01w_photo-013.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/c01w_photo-013.jpg)
Donc il me reste la partie électronique et cab.
Bon, j'ai eu un petit souci avec le levier.. Je pensais pouvoir le mettre dans le bon sens, malheureusement, le dieu Happ en a décidé autrement.
Petite question en plus. Savez-vous où touver cette pièce ? :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/wb1q_photo.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/wb1q_photo.jpg)
J'arrive pas bien à voir de quoi il s'agit sur ta photo =?=
Oups, oui, c'est l'engrenage tenu par des serre-fils verts. Il est cassé et fait un point dur.
Citation de: aganyte le Mercredi 24 Mars 2010, 14:23:39 PM
4.91 V
Citation
arret : 0
en route: 0
Citation
arret : -5 v
en route: 0
sous réserve bien entendu de mes 2 mains gauches !
les photos :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/9io1_photo-014.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/9io1_photo-014.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/xhnd_photo-015.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/xhnd_photo-015.jpg)
Tu n'as pas fait une erreur quelques part car la tes résultats ce contredise.
Merci pour les photos je regarderais ça en détails demain. Pour les mesures tu as bien mis le fil noir de ton voltmètre sur la carcasse du pc ? (sauf pour la première mesure)
rectificatif (raah marre de ces mains gauches !)
noir sur carcasse :
arret = 5v
marche = 4.71
rouge sur carcasse :
arret = -5v
marche = -1.78
rouge et noir sur manette :
arret = 0
marche = 3v
Certaine de ces valeurs me rassurent et d'autres m'inquiète, alors on va tout vérifier une dernière fois et je vais essayer d'être le plus clair possible.
Fil noir du voltmètre sur le fil noir du moteur, fil rouge du voltmètre sur le fil rouge du moteur
moteur à l'arrêt :
moteur en route :
Fil noir du voltmètre sur la carcasse du PC, fil rouge du voltmètre sur le fil rouge du moteur
moteur à l'arrêt :
moteur en route :
Fil noir du voltmètre sur la carcasse du PC, fil rouge du voltmètre sur le fil noir du moteur
moteur à l'arrêt :
moteur en route :
J'ai regardé tes photos de près, j'arrive à distinguer le transistor CMS ce qui confirme déjà le fonctionnement en tout ou rien.
Citation de: aganyte le Jeudi 25 Mars 2010, 07:46:00 AM
moteur à l'arrêt : 0 V
moteur en route : 4.99 V
moteur à l'arrêt : 4.99 V
moteur en route : 0 V
moteur en route : 0.52 V
Je vais finir par y arriver ... >:(
Tu va devenir fou mais tes résultats ce contredise encore car la tu n'as pas de d.d.p
Tu as forcément fait une erreur quelque part. Un truc important que j'avais oublié de préciser tu ne doit pas enlever les moteurs de la carte pour ce test.
Argh.. je vais devenir fou ::) et surtout je vais être pris pour un manche ;D
bon .. différence de potentiel ? càd ?
Pour toi quelles devrient être les mesures ? laquelle ou lesquelles te semblent fausses ?
et pourtant j'y met du mien :)
et sinon, oui, je n'ai pas enlever les moteurs et je prend les mesures sur la carte aux bornes du petit composant surlequel sont soudés les fils.
http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/9io1_photo-014.jpg (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/9io1_photo-014.jpg)
Citation de: sdf_ le Vendredi 26 Mars 2010, 15:24:52 PM
T'inquiètes, niveau boulet, avec moi Aganyte a déjà fort à faire... :D
Les deux premières sont bonnes. Les quatre suivantes par contre ça va pas. Pour que le moteur tourne il faut que tu est une différence de potentiel supérieur à zéro à ces bornes.
Sur tes dernier résultats ont a 0v sur un fil et 0,5v sur l'autre soit 0,5v de ddp. Alors que ta première mesure donne 5v c'est impossible.
Merci pour tes encouragements Stef ^-
Bon je m'y recolle ce soir ...
moteur en route : 4.78 V
Fil rouge du voltmètre sur la carcasse du PC, fil noir du voltmètre sur le fil noir du moteur
moteur à l'arrêt : -4.99 V
moteur en route : -0.52 V
Ben voilà, la c'est parfait, donc tu as bien le même système qu'une dualshock.
On va pouvoir passer à la suite maintenant ;)
YES I CAN :-)=
Je suis ton padawan poue la suite <:)
EDIT:
pense-bête pour plus tard
Largeur TV 76 cm
Largeur panel 60 cm
Hauteur panel 18 cm
4 Boutons rectangulaires lumineux = 4*35 = 140 soit 14 cm si tout est collé
Donc possibilités d'ajouter des boutons en ajoutant une plaque de chaque côté du panel.
=> commande passée sur Starcab :-)=
CI commandé et posté lundi (demain) ;)
Tout se goupille bien pour le moment..
Tout est prêt de mon côté demain je te fournis schéma, typon et nomenclature pour la carte de gestion du moteur.
Merci et bonne nuit !
Comme promis ;)
le schéma:
(http://free0.hiboox.com/vignettes/1310/f6811e2f76138e51d7165930fa2f4a68.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/jeu-video/dualshock,f6811e2f76138e51d7165930fa2f4a68.jpg.html)
le typon:
(http://free0.hiboox.com/vignettes/1310/276172194d9c5281a41f15446b2a23f2.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/jeu-video/typon-dualshock,276172194d9c5281a41f15446b2a23f2.jpg.html)
Pour la nomenclature je te fais ça dans l'aprés midi :-\
Le fonctionnement est assez simple et permet de commander un moteur jusqu'à 5 A sous 24v (120 Watt max)
Les deux potentiomètres permettent de régler la puissance de sortie. Il faudra vérifier que le potentiomètres qui correspond au petit moteur de la manette et régler moins fort que le gros pour converver les mêmes sensation qu'à l'origine mais ont verra ça en temps voulu.
Impec.. merci.. heu.. puis-je envoyer cela au fournisseur de CI habituel ? ou as-tu le fichier du même format que l'autre CI pour le contôle des lumières?
Je t'envoie le fichier ce soir par mail
Tant que j'y suis à t'embêter.. as-tu la liste des composants nécessaire pour le CI des lampes ? :ang:
Je doit avoir ça chez moi, je te poste ça ce soir
Carte de gestion du moteur
Citation
QTY PART-REFS VALUE
Resistors
3 R1,R2,R4 10 Kohms
1 R3 10 Kohms
1 R5 220 Kohms
1 RELD2 1 KOhms
1 RLED 1 KOhms
Capacitors
2 C1,C2 4,7 nF
1 C3 450 nF
Integrated Circuits
2 U1,U2 LM358N
Transistors
1 Q1 TIP122
Diodes
3 D1,D2,D5 1N4007
2 D3,D4 DIODE-LED
POTARS
2 RV1,RV2 100 Kohms
1 RV3 10 Kohms
Carte de gestion des lampes
Citation
QTY PART-REFS VALUE
Resistors
5 R1,R2,R3,R4,R5 12 Kohms
Capacitors
1 C1 10 uF
2 C2,C3 2,2 uF
Integrated Circuits
1 U1 4017
1 U2 4011
Transistors
5 Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 TIP122
POTARS
1 RV1 100 Kohms
Voilou ;)
Merci.. y a plus qu'a !
Question.. pour les puissances .. c'est 1 W ?
Si tu veux parler des résistances ce sont des 1/4 de watt. Pour le reste t'a pas vraiment le choix.
Edit: je précise que les condensateurs doivent pouvoir encaisser du 24 volts pour la carte du moteur et du 12 volts pour la carte des lampes.
Désolé je suis vraiment une brêle en électro :(
Pas de problème.
Petit up juste pour dire que cela avance.. j'ai enfin fini la carte de gestion des lumières....
pas facile avec 2 mains gauches ;D
