Ecran Time Crisis 2
Démarré par delo, Mardi 07 Mars 2023, 20:29:44 PM
delo
Est-ce que vous savez quel type d'écran (et platine) est monté sur une time crisis 2 ?
C'est du 15kHz ?
Merci de vos précisions  :D
Le manuel dit Nanao MS9-29NDA23 ou Toei TC-L292NJM2.
Donc 29 pouces et 15kHz si je ne m'abuse
delo
Citation de: th_vador le Mardi 07 Mars 2023, 22:08:17 PMLe manuel dit Nanao S9-29NDA23 ou Toei TC-L292NJM2.
Merci du retour  ^-
Bien ce que je pensais du 15kHz.
Par contre c'est pas du 28 pouces à l'origine...?
à ce que j'ai pu lire, l'écran mesure 27 ou 29 pouces selon la méthode utilisée pour le mesurer (surement selon si on mesure la taille réelle du tube ou la taille de l'image affichée ou un truc comme ça)
EDIT : tiens, en passant si tu ne l'as pas : Manuel Time Crisis 2
Tibal
#4
Chez moi c'est du 28 pouces Hantarex, 15khz oui. Je te donne les références exactes sous peu.
Edit:
D'origine c'est un Hantarex Polo 28 et un tube Videocolor
Un tube Intervideo 28" (EDIT : Videocolor aussi en fait) avec platine Intervideo VP Series (je crois) s'intègrent aussi correctement, mais la courbure est différente.
On voit que l'Intervideo (bezel bleu) s'intègre moins bien, il est moins bombé.
delo
Merci Tibal, ça c'est de la réponse précise  :-)=
bandicoot
pareil j'avais cru voir des chassis hantarex 28 la dessus  ^-
Mon pincab
