Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
ian57
Citation de: Stealth le Mardi 04 Mars 2014, 16:03:10 PM
Réglé sur les noyaux récents et dans Livemamecab ;)
Quelque chose me dit que tu n'y es pas pour rien ;-).
yatus
Bonjour ian57,
J'avais donc bien supposé, un problème de clavier azerty. J'ai préféré aussi garder la config par défaut de la carte.
Sinon Stealth quel bug a été corrigé dans le dernier noyau ? J'ai pas suivi...
Stealth
Citation de: yatus le Mardi 04 Mars 2014, 16:50:27 PM
Bonjour ian57,
No stress, aucun rapport avec ton matos :) Il s'agit d'une puce de contrôleur USB XIN-MO qui est utilisée dans certains kits arcade, voir mon lien précédent.
La prochaine Ubuntu (avril) intégrera le fix par défaut, et du coup je migrerai Livemamecab dessus pour être enfin avec une distribution "normale", car actuellement elle intégre un noyau différent de l'ubuntu classique afin de pallier à ce problème.
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
yatus
Bonjour Stealth,
Ok, effectivement je ne suis pas concerné par ce bug.
Sinon parfois sur certains jeux sur Mame, quand je les ais mis en pause, j'ai des artefacts qui apparaissent à l'écran, sur le jeu, une sorte de ligne blanche pixélisée la plupart du temps. Une idée d'où ça pourrait venir ?
Will92
Bonsoir,
J'ai suivi l'astuce proposé par Yatus concernant le changement de clavier et ça à fortement amélioré la situation.
Maintenant pratiquement tout le panel joystick et touches sont reconnus sous mame sauf le bouton A du joueur 2  >:(  On y est presque !
Par contre sous Wahcade, il y a de nombreux 'key not recognized'. Ce qui est fou, c'est que quand j'appuie sur le bouton A du joueur 2, Wahcade m'ouvre une fenêtre de recherche et inscrit le signe '<' donc cette touche est bien reconnue !!!
Il me semble que sous Mame, c'est la touche backslach2 (qui marchait avec le clavier français). Même en modifiant le default.cfg de mame à la main, ça ne fonctionne pas.
Je ne sais pas si c'est lié à la remarque de Yatus mais j'ai aussi des problèmes de fond d'écran notamment quand j'ai fait apparaître le menu de mame sur un pacman en 3D, je vois alors le menu wahcade qui flash.
Pour revenir à mon bouton A du joueur 2, si c'est possible de m'expliquer comment faire reconnaître sous mame cette touche < qui marche parfaitement mais ni mame ni wahcade ne veut reconnaître
Merci d'avance
Stealth
Je ne connais pas vos kit de hack clavier, mais pourrais-tu essayer avec un clavier format English (US) International AltGr dead keys
Il y a plus de touches avec des caractères spéciaux comme < (n'oublie pas de retirer l'autre)
Mon petit bartop:
Will92
Bonjour Stealth
C'est déjà celui que j'ai sélectionné hélas.
C'est fou de voir que cette touche n'est pas reconnu alors que si j'ouvre un éditeur, il me fait des < dès que j'appuie sur le bouton !
Vu la disposition du clavier US, il semble que ce symbole soit sur la touche virgule.
Savez vous comment on nomme le signe inférieur (<) en anglais pour essayer de mettre à jour directement le fichier cfg ?
Stealth
#375
Si je lis bien le code de mame < n'est pas dans la liste KEYCODE
En parcourant rapidement le site atm_joy la construction est Française, donc du coup je m'étonne du passage en clavier US, le plus simple ne serait-il pas de d'utiliser le soft pour réattribuer les touches de la carte ? Ou bien envoies un petit mail au constructeur ça ne doit pas être grand chose, à mon avis un clavier sous Ubuntu ou windows devrait être identique vu que la carte est bien reconnue
Mon petit bartop:
Will92
Merci pour ton aide Stealth mais je crois que tu fais une confusion avec Yatus. Pour mon cas, c'est avec le circuit imprimé d'un clavier (français) que j'ai connecté mon pad (pas atm_joy).
Pour résumer, sous Windows mon pad marche correctement (après avoir quand même reconfigurer les contrôleurs sous Mame).
Sous Ubutu et Wahcade, impossible de refaire fonctionner totalement le Pad : En clavier Français, il y a beaucoup de touches non reconnus. Avec le clavier US, plus qu'une seule : le <.
Est-ce que tu sais si Mame accepterait le code ASCII et sous quelle syntaxe à la place des noms qu'il attribue (BACKSLASH, COMMA...) ?
J'aime bien wahcade. J'espère qu'on va y arriver
Stealth
Citation de: Will92 le Vendredi 07 Mars 2014, 14:32:47 PM
Sous windows dans Mame tu peux mettre < ?
Citation
Je ne pense pas
Mon petit bartop:
Will92
Sous Windows, je suis en clavier Français, donc cette touche me renvoie BACKSLASH2 (d'autre touches me renvoient BACKSLASH, PGUP...) Tout est reconnu.
Sous Ubutu, en clavier Français, Cette touche BACKSLASH2 est bien reconnu. Par contre, ce sont d'autres touches qui ne fonctionnent pas. Par exemple, Le Joystick 2 BAS qui me renvoie sous Windows BACKSLASH n'est pas reconnu. Il y a pas mal d'autres touches comme cela.
Avec le clavier US, pratiquement tout est reconnu (d'ailleurs pas toujours sous la même dénomination qu'avec le clavier français mais ce n'est pas grave) à part mon bouton A du joueur 2 qui ne capte pas la touche alors qu'il est capable de me faire apparaître le signe < quand je presse le bouton.
Pour info, il me semble que c'est le code ASCII 60.
Will92
Je ne suis pas très à l'aise avec Ubutu mais j'ai vu des options 'bizarres' en changeant de clavier. On aurait dit qu'il y avait la possibilité de changer l'affectation des touches en les précisant.
Tu sais si c'est le cas ? Sinon je changerais bien le < par , par exemple car COMMA existe sous Mame.
Stealth
Oui pas simple ... Une chose toute bête as tu testé les différents clavier Français ainsi que les nombreuses dispositions ?
Par exemple tu as des truc genre French International AltGr dead keys ?
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: Will92 le Vendredi 07 Mars 2014, 14:54:58 PM
Jamais testé
Mon petit bartop:
Will92
Citation de: Stealth le Vendredi 07 Mars 2014, 14:57:10 PM
Je vais essayer ce soir
Stealth
Citation de: Will92 le Vendredi 07 Mars 2014, 14:59:37 PM
Ce qui m'étonne c'est que ça fonctionne sous windows, voici les codes mame
http://mamedev.org/source/src/osd/sdl/input.c.html
Mon petit bartop:
